  • Moderator
Het is duidelijk, onvoldoende signaal voor deze ontvanger
Wat voor antenne kabel gebruik je?
  • Reacties 55
Geplaatste afbeeldingen
aha, een echt tv beeld / screenshot en alles wordt duidelijk en dat 46 berichten later
duidelijk visjes dus signaal tekort
uitrichting en schotelconfiguratie opnieuw
LNB's eventueel van positzie wisselen om te zien of er een stuk is
LNB direct op Receiver aansluiten om te zien of Diseqc Switch stuk is (het liefst met stukkie nieuwe Koka)
F-connectors nieuw aansnijden (is toch groot jaarlijks onderhoud)
Man With The Red Face (Radio Edit)
Mark Knight, Funkagenda
  • Moderator
Wanneer iets goed werkt blijf je er het beste met je vingers af.
Maar soms, bij een niet goed aangesloten en geisoleerde kabel kan er vocht in komen en de aansluiting coroderen.
Dan wil de kabel met 10 cm inkorten wel eens verbetering geven.
ik gebruik krimpkous en siliconen op de connectors.Blijft hier na 10 jaar nog perfect :) .
kabels onieuw aansnijden moet dat elk jaar???
al 6 jaar niets aan gedaan en werkt nog steeds perfect hier hoor
zolang het werkt moet je er gewoon Van af blijven simpel toch
2x Dreambox 900UHD   TRIAX 110 TDS 4x twin lnb 1x bosat 1.50m .1x Dreambox 7020hd v2x dreambox 800
1x DREAMBOX 8000 HD pvr 1x Dreambox 800se  1x GIGABLU HD QUADPLUS  1x Sab unix triple 1x Xsarius Galaxy 4K  1x gigablue trio 1xZgemma H7S - 4K
1x Samsung UE65MU7070 4K Ultra HD Smart LED  1x Samsung  UE46F6650SSXXN led
gezegde : if it aint broke don't ment it    :D
In de VU zit twee tuners en beide geven het zelfde 'slechte' beeld.
Kabel geeft meer dan 13 db. signaal door
Ik heb geen dect telefoon.
Mijn tv's hebben alle bijzondere instellingen uit staan.
OScam 1.20 rev. 11355    software vti-11-0-1
HDMI kabels geven met overige ontvangers geen problemen
​Skew bijstellen geeft geen verbetering
SATkabel was niet de goedkoopste
Ondertussen een nieuwe trippel LNB besteld, huidige duo LNB is uit 2007 en tijdens het bijstellen is de LNB houder geknapt.
zaterdag ga ik de nieuwe LNB installeren.
Daarna zijn we wel weer verder.
  • Moderator
Is je antennekabel ook uit 2007?
  • 2 weken later...
De satkabel is een grijze erg stijve kabel met vertinde koperenkernen. is uit 2007 maar als deze nog steeds 97% signaal doorgeeft over een afstand van 20m. dan moet dit wel een goede kwaliteit
