Gast Geplaatst: 19 oktober 2002 Geplaatst: 19 oktober 2002 Hoi Ik heb het volgend probleem. Heb net van kennissen 2 Philips ontvangers gepacht 1 met firmware 6071 en 1 met firmware 6072 en allebei hebben ze een monoblock. Ik heb dus de monoblock lijst gebruikt maar geen van beide ontvangers werken met die zenderlijst. Ze krijgen dus een rood blokje in beeld terwijl er in het menu wel signaal wordt doorgegeven. Het vreemde is als men de antennekabel eruit halen en er weer in doen hebben ze wel beeld maar zodra ze naar een ander kanaal zappen doet ie het weer niet. Ik heb trouwens de ontvangers hier wel getest met 1 LNB en dat werkt wel goed. Herkent iemand dit probleem? P.S. voordat ik ga patchen met een Oslink, software versie 4.0 gebruik ik eerst een lege fimware dan de nieuwe firmware(monoblock) en dan de eeporm. Berry1 Report this
Gast Geplaatst: 19 oktober 2002 Geplaatst: 19 oktober 2002 De kanalenlijsten voor monoblock hebben de volgende Diseque-instellingen: A -> Hotbird B -> Astra De "gewone" kanalenlijsten hebben de volgende Diseque-instellingen: A -> Astra B -> Hotbird Als ik jouw verhaal zo lees, dan zijn de monoblocken van jouw kennissen als volgt geïnstalleerd. A -> Astra B -> Hotbird Als je dus de "gewone" kanalenlijst in die ontvangers plaatst, dan moet je weer beeld hebben. Ik vermoed dat de monoblocken niet goed geïnstalleerd zijn. Mochten jouw kennissen behoefte hebben om de installatie van hun monoblocken te controleren, kijk dan even op mijn site.
Gast Geplaatst: 21 oktober 2002 Geplaatst: 21 oktober 2002 Hoe heb je je monoblock hangen? Ik had hem eerst ondersteboven hangen en had toen ook geen beeld! omgedraaid zoals het hoort en BEELD. anders kun je met flashCvT TPT aanpassen door swap te gebruiken. Je maakt dan van A= Astra en B= Hotbird I.p.v. A= Hotbird en B= Astra
Gast Geplaatst: 27 oktober 2002 Geplaatst: 27 oktober 2002 Hallo, Ik heb hetzelfde probleem. Philips 5816 gepatched. Kanalen ingelezen op de site van Marc. Daarna een rood blokje. Bij het toevoegen van de kanalen daarna op de normale manier krijg ik er wel zenders bij en deze zijn zichtbaar. Jouw oplossing is flash CvT TPT aanpassen door swap te gebruiken. Hoe doe ik dat??? Ik zie nergens swap staan.
Gast Geplaatst: 28 oktober 2002 Geplaatst: 28 oktober 2002 wanneer je het prog. opent, dan moet je flash openen (load bin) en vervolgens op de regel tpt staan en dan zie je onderaan swap diseqc staan. Kijk eerst met vieuw block hoe de instellingen zijn (helemaal achteraan de eerste regel staat of A of B. Klik daarna op swap diseqc en kijk weer met vieuw block! Nu moet hij andersom staan (Dus ipv B nu A /of A nu . Daarna opslaan en klaar.
