greekfalcon Geplaatst: 3 april 2017 Geplaatst: 3 april 2017 Hallo, het resetten van de afstandsbediening van de DSR7141 van vrienden werkt niet, het lukt niet om 981 in te geven. Na de 9 en de 8 kan de 1 niet worden ingegeven. Voor het resetten werkte de afstandsbediening, nu werken alleen de toetsen om de TV aan en uit te zetten en het volume. Het rode lampje STB brandt wel als bijv. op een numerieke toets wordt gedrukt. De decoder werkt verder prima met een andere identieke afstandsbediening. Iemand een idee? 1 VU+ DUO 4K SE VTI 15.0.0 Philips 32PFL9604 Schotel 110 cm 2 X Inverto Black Ultra twin LNB's 19.2 en 23.5 2 Spaun Diseqc switches
satencom Geplaatst: 3 april 2017 Geplaatst: 3 april 2017 Druk tegelijk op het OK en STB knopje. De STB toets knippert nu twee keer. Druk op “9” en “1”, en dan OK. De STB toets knippert opnieuw twee keer. De afstandsbediening is nu ingesteld op de RC6 code en werkt weer als van ouds. Je kunt ook weer terug te schakelen naar XMP; voer in het bovenstaande “9” en “0” in. Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
greekfalcon Geplaatst: 4 april 2017 Auteur Geplaatst: 4 april 2017 Helaas werkt dit niet. OK en STB tegelijk ingedrukt, de STB toets knippert uiteindelijk twee keer. Daarna 9 en vervolgens 1 ingedrukt, gevolgd door OK. De STB toets knippert dan niet twee keer en het werkt dan ook niet. Jammer, bedankt voor je reactie. VU+ DUO 4K SE VTI 15.0.0 Philips 32PFL9604 Schotel 110 cm 2 X Inverto Black Ultra twin LNB's 19.2 en 23.5 2 Spaun Diseqc switches
CEASAR W Geplaatst: 8 april 2017 Geplaatst: 8 april 2017 (aangepast) Hallo, het resetten van de afstandsbediening van de DSR7141 van vrienden werkt niet, het lukt niet om 981 in te geven. Na de 9 en de 8 kan de 1 niet worden ingegeven. Voor het resetten werkte de afstandsbediening, nu werken alleen de toetsen om de TV aan en uit te zetten en het volume. Het rode lampje STB brandt wel als bijv. op een numerieke toets wordt gedrukt. De decoder werkt verder prima met een andere identieke afstandsbediening. Iemand een idee? als je de afstandsbediening van de DSR7141 reset kan je hem weg gooien dan werkt er niets meer dit staat ook wel ergens beschreven 8.4 Uw afstandsbediening herstellen LET OP: Gebruik deze functie in de gebruiksaanwijzing niet. Uw afstandsbediening wordt onbruikbaar en moet hersteld worden bij een service center. 8 april 2017 aangepast door CEASAR W
gps Geplaatst: 8 april 2017 Geplaatst: 8 april 2017 Hier onlangs hetzelfde probleem, na telefonisch contact met CD werd er zonder kosten een nieuwe opgestuurd.
