Ik probeer om een Siemens handset a130 te connecten met mijn fritzbox alleen dit wil niet, ik doe het volgende Telephony - Telephony devices - configure new device - Telephone - Cordless (dect  phone).
En dan de pin invoeren en registreren maar, maar er gebeurt niks.
vu+ solo2 - VTI - Triax 110 cm - astra 1 astra 3 astra 2 hotbird
Vu+ solo   - VTI - Schwaiger SPI 085 - Rotor
Al gelezen heeft niks geholpen voor mij
De handset is bij levering al bij het basisstation aangemeld. Als u een uitvoe-
ring met meerdere handsets heeft aangeschaft, zijn alle handsets al aange-
meld bij het basisstation. U hoeft dus geen handsets aan te melden
En hier zit je probleem, de telefoon luistert maar naar 1 basis station. En dat is de bijgeleverde gigaset basisstation.
Dus je zult eerst de handset moeten ontkoppelen en dan kun je pas aanmelden bij de Fritzbox.
Hieronder voor het gemak ff wat relevante passages uit de handleiding gequoted:
Handsets handmatig aanmelden:
U kunt tot vier handsets bij het basisstation aanmelden. Elke extra handset moet bij
het basisstation worden aangemeld!
1) Op de handset
MENU ¤ u Instellingen ¤ OK ¤ u Handset ¤ OK ¤ u HS aanmelden
¤ systeem-PIN van het basisstation (instelling bij levering: 0000) invoeren ¤ OK
¤ In het display wordt Aanmelden weergegeven.
2) Op het basisstation
Binnen 60 seconden na het invoeren van de systeem-PIN de aanmeld-/paging-
toets
(¢ pagina 1)(¢ pagina 2) lang (min. 3 sec.) indrukken.
De aanmeldprocedure duurt ongeveer 1 minuut. De handsets krijgen telkens het laag-
ste interne nummer dat vrij is (1-4). Als de interne nummers 1-4 al aan andere toestel-
len zijn toegewezen, wordt nummer 4 overschreven
Handsets afmelden
U kunt met elke aangemelde Gigaset-handset elke andere aangemelde handset
afmelden.
MENU ¤ u Instellingen ¤ OK ¤ u Handset ¤ OK ¤ u HS afmelden ¤ OK
¤ u interne deelnemer selecteren die u wilt afmelden. De handset die u momenteel
bedient, is met < gemarkeerd.
¤ OK ¤ systeem-PIN van het basisstation (instelling bij
¤ OK
1) Op de handset
toets
  • Like 1
Dit weet ik allemaal de handset heeft eerst op een andere fritzbox gefunctioneerd toen weer op de handset en nu weer op de fritzbox.
Eerst afmelden dan aanmelden en natuurlijk de stappen op de fritzbox.
Pincode geef je in op de fritzbox dus die weet je altijd
