Zilverhippie Geplaatst: 19 april 2017 Geplaatst: 19 april 2017 Hallo, Een nieuwe EGIS rotor met positioner kost zo'n 4000 € BTW in. Een beetje veel voor hobby-gebruik. Soms kom je nog oude modellen (motor + positioner) tegen op fora of tweedehandssites tegen een meer aanvaardbare prijs. Niet alle modellen beschikken echter over een RS-232 poort (de poort is optioneel). Ik vraag me dan ook af hoe je zo'n systeem kunt updaten aangezien in de loop der jaren de database met satellieten en hun posities grondig gewijzigd is. Misschien iemand op dit forum die een EGIS (vroeger ook bekend onder de naam Hamco Star) bezit en er uitsluitsel kan over geven? Mvg, Philip
trust Geplaatst: 19 april 2017 Geplaatst: 19 april 2017 (aangepast) Halllo Philip , helaas kun die poort niet gebruiken om de sat posities te updaten . Daarvoor moet je de eeprom eruit nemen en deze vervangen of zelf herprogrammeren . Die rs 232 poort word gebruikt om de positioner te laten communiseren met de ontvanger . Ik zag je vraag ook op een duits board , de boardsponsor daar kan die eproms geprogrammeerd leveren . Pas op met die rotors , ze hebben vaak speling in de azimuth beweging , niet zo erg voor C band maat op zwakke signalen op Ku levert kan het wel problemen opleveren . Ik heb bij een drietal van die rotors een modificatie gedaan waardoor ze bijna spelingsvrij werden . Zelf heb ik er geen meer in mijn bezit , ik gebruik uitsluitend H2H rotors , aangepast voor Usals gebruik . Omdat die rotor rechtlijnige bewegingen maakt , staat de skew van de lnb maar op een gedeelte van de clarkbelt goed . Je moet dus ook een op afstand skewbare lnb gebruiken . 19 april 2017 aangepast door trust Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
Zilverhippie Geplaatst: 20 april 2017 Auteur Geplaatst: 20 april 2017 Dag trust, bedankt voor je reactie. Lijkt me inderdaad een systeem waar toch wat meer onderhoud (en dus kosten) bij komen kijken dan bij een actuator of een H2H-motor. En de aankoopprijs voor een oude Egis-rotor draait ook vaak al rond de 1000 €... Ik heb zo goed als geen ervaring met soldeerwerk, dat zou ik dus ook al uit handen moeten geven. Langs de andere kant is het natuurlijk wel een leuke uitdaging... maar om de zoveel tijd de eeprom laten aanpassen voor een nieuwe satellietpositie kost op den duur ook wel een aardig duitje. Het is dan eigenlijk ook geen hobby-apparatuur, maar bedoeld voor professionals. Heb jij ze toen zelf geprogrammeerd?
trust Geplaatst: 20 april 2017 Geplaatst: 20 april 2017 Ik had destijds ook een Hamco met een zeer oude eprom versie . Een vriend had twee Egis rotors met jongere versie eproms . Die file heb ik gekopieerd en in mijn eprom gezet , daar heb ik een EPP2 apparaat voor . Die eproms zitten in voetjes en zijn eenvoudig te wisselen . Latere Egis stuurkasten hebben twee eproms . Via het menu van de stuurkast kun je een aantal nieuwe satelliet posities opslaan maar ook van de reeds voorgeprogrammeerde satellieten kun je de positie wijzigen . Helaas niet de naam die in het display verschijnt en als je de kast reset , kun je opnieuw beginnen . 1 Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
