Ik heb 'n kabeltuner van Ziggo in 'n Mutant hd51, maar krijg geen beeld op de HD kanalen van de Ned. commerciëlen
(RTL, SBS, Veronica);  wel heb ik beeld op deze zenders zonder HD.
Op Ned. 1, 2 en 3 daarentegen wel beeld op HD.
Heb m'n kaartje al gewisseld met degene die in m'n TV zit, maar dat help dus niet.
Ook heb ik al 'n settingslijst gebruikt en de Mutant zelf laten zoeken, maar beide hetzelfde resultaat.
Wie weet raad?
  • Like 1
Er moet een softcam gebruikt worden die je ziggo-kaart kan lezen, en je ziggo kaart moet goed in de kaartlezer zitten.
Nu heb je alleen beeld op de niet gecodeerde zenders.
clarke-tech HD4100+, gigablue UHD trio 4k, rotor 53grO-45grW, Fuba 85 cm.
  • Moderator
En dan is er nog de vraag of je in oud UPC gebied zit, en welke kaart versie je hebt.
Ik zit (leef) in voormalig Multikabel gebied (N-H) en heb 'n irdeto-kaartje
Wat voor sottcam heb ik nodig; ik vind er verschillende.
Het gebruik van softcam's is mij wereldvreemd overigens; nog nooit gebruikt
Indien je nooit een softcam hebt gebruikt kan je ook een CI module gebruiken.
Zonder een Linux ontvanger goed in te stellen kun je niet zomaar beeld erop toveren.
Niet verkeerd bedoeld maar waarvoor heb je de Mutant gekocht?
Omdat,
-Ik een inmiddels ca 10 jaar oude AZbox heb, waarvan de software pak 'm beet de laatste 5 jaar niet meer wordt ondersteund.
-Ik dus hoognodig aan iets nieuw toe ben.
-Ik een uitstekende recensie heb gelezen in/via ***ongewenste_url***.over de Mutant 51HD
-Ik ook op verschillende sites - even los van 'n paar azijnzijkers - lovende worden over de Mutant 51 HD heb gelezen.
-Ik o.a. dit filmpje heb bekeken:
-Deze box precies in mijn budget past.
-Ik één dag Enema2 op mijn AZbox heb gehad, maar dat voor geen meter werkte, na elke handeling een vastloper, maar genoeg gezien om  te        weten, dat met Enema2 er meer is tussen hemel en aarde.
-Je toch ééns een keuze moet maken.
Perfect antwoord.
Heb zelf thuis ook de Mutant HD51 draaien dus niks negatiefs over die box.
Welke image draai je erop (software)
Bij Openpli staat de softcan direct in de downlaod feed en dat maakt het een stuk makkelijker.
Ik heb er momenteel ATV op staan.
D'r is een hoop te lezen, de pest is dat je oude al lang niet meer van toepassing zijnde oplossingen ook vind met google.
Een link zou eigenlijk altijd eerst met 'n datum moeten beginnen, dat je gelijk kan zien of je iets oud of nieuws zit te lezen.
Ik heb nu een filmpje van 'n n.a.w. Indiër gevonden; kwaliteit is niet al te best.
Bij OpenATV moet je eerst de feed om softcams te kunnen downloaden nog installeren. Weet even niet uit mijn hoofd hoe aangezien ik nog steeds OpenPLi gebruik.
Als dat gelukt is en je hebt oscam geïnstalleerd kan ik je wel helpen met de instellingen voor Ziggo.
VU+ Duo
/ Dreambox DM800 / TBS 5925
Gast m7m101
Welnee, dat hoeft helemaal niet...
Blauwe toets, Plugins, Plugin filter. Url aanpassen in: http://secret.mynonpublic.com/arm of sh1. Opslaan.. dan OpenPli op 'Ja' en Kernel modules op 'Ja'
aangepast door m7m101
Ja die secret/mynonpublic was mij al vrij gauw bekend en het binnenhalen van 'n oscam is dan ook geen enkel probleem.
Ik heb ze allemaal geprobeerd, maar verder dan: Cam 1 niet actief en geen ECM info kom ik helaas niet, dus wat hulp zou erg worden geapprecieerd
