dit is de lamp die er trouwens inzit
lijkt me sterk dat de leds stuk zijn?
zou het de capacitor aan de achterkant kunnen zijn dies stuk is?
  • Reacties 30
ze hadden trouwens 2 varianten
wit en een andere met afstandsbediening en kleur
maar als ik op de lamp kijk zie ik wel rgb staan
kan het zijn dat ze als wit gewoon de kleur sturen maar zonder afstands bediening?
dus als ik een afstandsbediening bestel werkt de kleur ook?
Op de foto ziet dat eruit als een brug-gelijkrichter met condensator, maar de soldeercontacten zien er niet erg geisoleerd uit?
Als daar een sluiting geweest is, is of je lamp inderdaad kapotgegaan, of als je geluk hebt de gelijkrichter.
De trafo ziet eruit als een gewone wisselspanningstransformator.
Kan je meten welke spanning er op de condensator staat (in aangesloten toestand)?
En of dat wisselspanning is, of gelijkspanning?
Groet,
A33
Tip: Als je reageert op een post, geef dan altijd een citaat van de (gehele) post waar je op reageert. Sommige leden kunnen namelijk hun oorspronkelijke posts achteraf nog wijzigen, en wel veel langer dan de sinds jaar en dag in de huisregels (voor alle leden) vermelde periode van 30 minuten. Dat dat inbreuk doet aan de continuïteit van de foruminhoud, en een ongelijk speelveld creëert, wordt kennelijk (helaas) niet belangrijk geacht.
Het is wel interessant om te weten wat er op het blokje staat. Alleen een gelijkrichter lijkt me niet. Die gaat ook niet direct stuk van een beetje hogere spanning. En het lijkt inderdaad een RGB led. Maar de sturing voor RGB lijkt volledig te ontbreken. Dus alle LED's aan levert iets van wit op.
ik denk dat de print ontworpen is om ook rgb te kjnne leveren.
maar in dit geval zij allemaal witte leds gebruikt
daarom zijn rb en g doorverbonden.
en aan de achterzijde gevoed met gelijkspanning dmv een brugcel en een elco
montage ziet er daar niet erg professioneel uit, beetje verbuigen en je hebt sluiting
gr. Erik
  • Moderator
even raden...ehhh.. china?
De print is gewoon een die ontworpen is voor RGB en voor een enkele kleur.
RGB is niet meer dan een rode , groene en blauwe led ineen. Dus je kan dan ook maar 1 kleur aansturen.
Zomaar even een andere afstandsbediening zou wel erg simpel zijn.
Wil je hem ombouwen tot RGB zal je alle leds moeten vervangen en ook nog de aansturing moeten inbouwen.
Dan is een kant en klare lamp kopen een stuk goedkoper.
  • 2 weken later...
ik heb hem inmiddels opengemaakt
en een kabel was los en de andere viel er gewoon ook af
ik heb ze er weer aangesoldeerd aangesloten en hij deed het
maar na een paar seconden ging hij uit en een beetje rook en verbrande lucht
aan de achterkant zit er nu een scheur hier in (zie foto)
maar na foto te bekijken zat de scheur er al in voor het aansluiten zij het een beetje kleiner
ik heb een 2e lamp, en ik heb hem hetzelfde met blauw en zwart aangesloten? of kan het toch zijn dat ik ze heb omgedraaid?
ik heb al even gekeken voor dit onderdeel op internet, maar ik kan hem niet vinden?
boven rechts in RU zie je de scheur voor aansluiten
hier nu na aansluiten
aangepast door freak
Tja, de vraag is waardoor een en ander nu dan kapot is gegaan.
Kan het zijn dat het contactpunt met de blauwe draad contact maakt/maakte met het rechter contactpunt (de 'min') van de bruggelijkrichter? Of dat ergens anders de contacten elkaar raken?
Dat is niet de bedoeling. We hadden al geschreven dat de isolatie van de contactpunten er niet al te best uitzag....
De GBU808 kan ik trouwens makkelijk vinden met Google.
Bij de twee contacten met AC maakt het niet uit welke draad je wáár aansluit, want dat gaat om wisselspanning.
Verrassend dat als deze LEDs op zowel 12 volt gelijkstroom als wisselstroom werken, dat dan door de gelijkrichting en elco de spanning wel tot rond de 16 volt kan stijgen, terwijl er verder geen spanningsregulator op de print zit zo te zien. Dan kunnen deze LEDs dus op een wijde range van spanning.
Groet,
A33
op de foto lijkt het heel dicht op elkaar te zitten, maar in het echt zit er veel ruimte tussen
dus ik denk niet dat er contact is geweest
  • Moderator
Ik denk van wel.
het zou natuurlijk kunnen dat toen hij losgeschoten is dat hij een pootje heeft aangeraakt
dat zou de scheur voor het aansluiten kunnen verklaren
Als die scheur al in de gelijkrichter zat, kan de verdere inwendige schade ook door de warmte van het solderen gekomen zijn.
Als er niks anders kapot is gegaan, dan is vervangen van de gelijkrichter wellicht voldoende.
Daarbij zou ik toch voor de zekerheid een "sokje" over de AC-leidingen schuiven; ter isolatie.
Goed op de + en de - aansluiting letten; niet verwisselen!
Heb je een multimeter of zo? Dan kan je de gelijkrichter doormeten.
Of dan de lamp (zonder de gelijkrichter) eens testen op 11 of 12 volt gelijkspanning.
Groet,
A33
  • 5 weken later...
  • Moderator
gelijkrichter vervanger en werkt weer
bedankt voor de terug koppeling ;)
Dat zouden meer mensen moeten doen.
