xtrend et9000 doet in het geheel niets meer na vervanging van elco
enkele weken geleden de elco 4700uF 10V vervangen en na terug monteren is de ic2  OB2354AP ( juist onder de aan-uitknop) gesprongen met als gevolg et9000 volledig dood dus zelfs geen knipperende blauwe knop meer.
deze ic heden vervangen samen met nog enkele elco's, die ik nog liggen had,  vervangen maar resultaat blijft dood.
is er ergens een zekering in de et9000 aanwezig of is er iets anders aan de hand ?
of is er geen oplossing meer en moet de et begraven worden ?
  • Like 3
  • Moderator
Sluiting op de print na solderen?
Hoe kan het dan het beste antwoord zijn?
aangepast door ceesv
Alien 911 zal op het verkeerde knopje hebben gedrukt. Beste antwoord gewist.
VU+ Duo
/ Dreambox DM800 / TBS 5925
VU+ Duo
De voeding is defect
C7 heeft  capaciteits verlies.(vervang de onderstaande onderdelen.)
C7   =  100uf/450v
IC2  =  OB2354AP
R12  =  1,5 ohm
T3   =  potzekering 3.14 amp
D8   =  1N4148
meet voor de zekerheid ook de optocouplers (PC17)door
na vervanging opstarten via serielamp !!
  • Moderator
Dat is tegenwoordig een probleem met alleen nog maar led lampen in de winkel.
