Ik zat gister in het hete Spanje tv te kijken tot opeens het signaal wegviel van de 23,5 de rest doet het nog prima.
Dus het dak op geweest en wat aan de lnb aan het moffelen en ik kreeg weer een beetje signaal 60% terwijl die normaal rond de 95% zit.
Schotel bekeken maar die is niet verandert van richting.
Vanochtend was het weer knudde en was die weggevallen naar de 30% met andere woorden geen beeld op de meeste zenders.
het is een small lnb en ik neem aan dat die stuk is door de warmte ( het was over de 40 graden gister) kan dat?
VU+ UNO 4K & VU+SOLO2 openpli 4.0 multifeed astra 1,2,3 & hotbird
Dit klinkt als een uiterst professionele aanpak van het probleem. :D
Nee een LNC gaat niet kapot door een buitentemperatuur van 40°C of meer.
Ga met een meetapparaat de schotelafstelling controleren, de F-Connector eventueel vervangen en nieuw confectioneren.
"On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."
Ik acht de kans groter dat de schotel zijn parabolische vorm door de hitte heeft verloren.
Welke kleur heeft de schotel?
Spuit er eens met de tuinslang tegenaan. Als het daar aan ligt komt de schotel misschien weer terug in zijn oorspronkelijke vorm.
Dat je alleen last hebt op de Astra 23,5 en niet op de Astra 19,2 komt dan omdat de Astra 23,5 in Zuid-Spanje veel zwakker is.
Triax? Zou me niet verbazen.
Maar Triax of niet, dat lijkt me uitgesloten.
Mij ook met name om deze zin:
"wat aan de lnb aan het moffelen en ik kreeg weer een beetje signaal 60% terwijl die normaal rond de 95% zit."
Lijkt mij een probleem in de bekabeling of aansluiting.
You know when you've been shagged.
I like receivers who give me pleasure.
Hoi Jongens al jullie adviezen kloppen.
Hier mijn ervaring:
Ik had jarenlang een MTI quad lnbf (ruisgetal was 0.6 trouwens, zo lang had ik m al).
Op een bepaald moment kwamen er scheurtjes in het beschermingskapje van de feedhorn, die scheurtjes had ik dicht gemaakt met doorzichtige siliconen.
Twee jaar daarna had ik geen signaal meer op de lage band van de 28,2E, toen heb ik die MTI eraf gehaald en vervangen door een andere quad lnbf en ik heb alles weer.
Dus het kan ook aan de lnbf liggen.
ARRIS VIP 5202 voor KPN, voor satelliet: Ik werk met NanoXX 9800HD met een Lenson Heath 80cm Offset schotel, icm Scorpion Universal Quad Lnbf: Input=10.7-12.75GHz, Output=950-2150MHz, L.o.=9.75/10.6GHz, Conversion Gain: 60dB, Noise Figure: 0.1dB, Alles draaiende dmv USALS met een Stab Italia HH100 rotor.
Allemaal bedankt voor jullie reacties.
Drs Ijzerbout heeft wel gelijk  mijn uilteg was idd wat kort door de bocht.
Ik mag altijd graag een beetje experimenteren en daarom heb ik altijd markeer streepjes staan zodat ik de schotel zo weer terug in de juiste stand kan zetten.
Hier was niks aan verandert en ik had de kabelaansluitingen allemaal gecontroleerd of ze nog vast zaten.
Eerlijk gezegd was het me ook te heet op  dak dus heb ik het toen maar gelaten zoals het was.
Gister was het minder warm ( eindelijk :-) en heb ik nog wat beter gekeken.
Er stond ook wat wind en het viel me op dat schotel ook nogal wat trilde dus heb ik de schroefjes achter op de schotel gechecked waaraan de feedarm aan vast zit en daar bleek een schroefje los te zijn, na deze aangedraaid te hebben was dit gelijk over.
toen even mijn satmeter direct op de lnb aangesloten en daar kwam dus een goed signaal uit tot mijn verbazing.
Het enige wat er nog over bleef was de aansluiting op de tuner of de dat 1 van de kabels vervangen zou moeten worden.
aangezien ik een twin tuner heb met twee kabels bedacht ik dat niet alle twee de kabels op hetzelfde moment eraan zijn gegaan.
dus ik denk doe even picture in picture en kijken of ik beeld krijg.
Ik kreeg geen beeld dus de kabeltjes achter de tuner losgemaakt en omgewisseld
en hoppa in 1 x had ik beeld met uitstekende ontvangst wederom.
Ik snap er niks van want de kabels zaten wel goed vast.
Begin ook te denken dat het mischien toch met de warmte te maken heeft want de tuner was ook wel een beetje warm......
Anyway het werkt weer voor het moment.
en Sprietje de schotel is antraciet grijs en ik denk dat ik eens een witte ga bestellen past ook beter bij mijn huis ;-)
Geen Triax maar een huismerk multifeed schotel van 100 bij 90.
Met een spuitbusje spuit je die schotel toch zo wit? Let er alleen op dat het matte lak is. Als het hoogglans is of zijdeglans, dan zal tijdens de sun outage de kap van de lnb meteen smelten.
Hi Sprietje, bedankt voor de tip dat kan ik inderdaad ook gaan doen
