Switch om rotor door PC of Ontvanger aan te sturen
Ik heb een stab rotor en straks ook een Twin-LNB. Daarnaast een hyundai ontvanger en een satelliet kaart in de PC.
Nu kan één coax worden aangesloten op de rotor en daarmee dus OF de hyundai OF de PC. Een van de ontvangers zal dus direct op de Twin-LNB moeten worden aangesloten. Opzich nog geen probleem.
Echter, ik wil de ene keer de rotor besturen met de PC, de andere keer met de hyundai ontvanger. Ik zoek dus eigenlijk een Cross-switch. (voor pc printers heten ze wel AbBa-switch).
Let in de tekening niet op de . Deze is nodig omdat anders het plaatje niet uitkomt.
Rotor + LNB 1.....LNB 2
....................X
...........Hyundai....PC
Het mooiste zou het zijn als het ook nog met DiseqC aan te sturen is maar dat lijkt me heel sterk. Dus gewoon een handmatige switch of iets met een afstandsbediening zou heel mooi zijn.
Bestaat zoiets en waar is het te krijgen? <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" />
Ik denk dat je problemen krijgt , als je op de ontvanger naar b.v. Astra hebt gekeken en dan omschakeld naar de Pc-kaart , moet deze wel weten dat ie op Astra stond . Je zult dus bij het omschakelen steeds moeten zorgen dat je vanuit dezelfde posities begint .
Deze denkwijze is gebaseerd op 2 positioners en 1 actuator , of het voor diseqc ook zo is , zou ik graag willen weten .
Jou denkwijze met betrekking tot een actuator kan ik begrijpen al heb ik hier geen ervaring mee. Echter met DiseqC is dit volgens mij geen probleem.
Stel ik kijk astra op de ontvanger en start op de PC op met bijvoorbeeld de Sirius dan zal deze hier alsnog heen draaien mits ik maar even een keertje zap. Ik weet ook niet alle ins en outs hiervan maar de rotor heeft een stukje intelligentie en geheugen waardoor deze weet in welke positie deze staat.
Het probleem blijft voor mij dus een schakelaar die kan wisselen tussen de twee LNB's waarvan één met rotor.
Is een 12 volt switch geen optie ???
De Pc heeft tenslotte 12 volt aan boord en de sat ontvanger heeft meestal wel een 12 volt jacket waar het een en ander op aangesloten kan worden, en anders kun je hem wel via de scart (ik dacht pennetje 8?) halen via de VCR scart uitgang.
Je kunt dan met de switch naar de diseqc motor schakelen, alleen net wat Trust zegt je moet even de laatste positie weten, maar volgens mij is dat met een Humax ( als je die hebt) ook geen probleem wat die kan zijn settings onthouden met het draaien van de Diseqc motor.
Je kunt het 12volt signaal zelfs zo schakelen mbv. wat extra relaisjes dat je gewoon alles aan kan laten staan en dat bij het inschakelen van apparaat-2 het relais omklapt naar de "nieuwe" gebruiker.
Denk aan het wisselschakelaar principe en je komt een heel eind.
succes.
Patched.
Ik zie trouwens net dat dit m'n 300e posting is, reden voor een biertje.
Bedankt voor je reactie maar dit is niet wat ik zoek. Ik zoek iets waar 4 kabels in kunnen en waarin de schakelaar zit. Of dit met diseqc, 12 volt of 220v aangestuurd moet worden maakt me niet uit.
Ik wil, afhankelijk van waar ik op dat moment de rotor mee wil bedienen, kunnen schakelen tussen pc en ontvanger. Beide apparaten dienen ontvangst te krijgen vanaf hun LNB.
Het probleem is dat ik geen schakelaar heb kunnen vinden waarin je deze kruisschakeling kunt maken. Dus hoogfrequent, 50 ohm etc.
De schakelaar hoeft niet / mag zelfs niet, helemaal automatisch gaan omdat deze dan opeens om kan switchen tijdens het opnemen van films en de rotor gaat aansturen.
Ik hoop hiermee mijn vraag nog wat verduidelijkt te hebben.
gr alex
