Heeft er iemand ervaring met de stacker-destacker 9645 van johansson?
Een tweede coax is gewoon onmogelijk, ik weet dat dat beter is maar dat kan nu eenmaal niet.
Werkt dat met 3 lnb's en drie diseqc switchen?
Kan dat eventueel ook met quatro inplaats van quad lnb's?
geholpen worden is leuk, iemand anders kunnen helpen leuker.
Als je twee aansluitingen wilt hebben voor 3 lnb's, dan heb je maar twee diseqc-switches nodig en dat is geen probleem. Je kunt de Johansson zowel met twee diseqc-switches laten werken als met een multiswitch, zie de bijlagen.
Voor een goede werking is het wel belangrijk dat je uitstekende coaxkabel gebruikt met weinig verlies en bij een multiswitch niet meer signaal hebt dan 85dBuV.
ik heb zo'n stacker in twee verschillende opstellingen toegepast.
1e opstelling zit achter een multiswitch en werkt prima, zie onderste tekening van sprietje.
2e opstelling heeft 2 twin lnbs en 4 single lnbs die via twee diseqc switches gestackt zijn, werkt ook vlekkeloos.
Beide opstellingen werken zonder externe voeding.
Uno 4K + Wavefrontier T90 + OpenATV + DNS323
Bedankt Sprietje, klaar en duidelijk.
fbouwman bedankt voor de bevestiging dat het werkt.
aangepast door all4sat
kan dit ook voor een wavefrontier? heb er nu 10 koppen op, en eigenlijk wil ik dan 1 of 2 koppen uitrusten voor dubbele ontvangst met 1 kabel.
Of wordt dit ingewikkeld ivm het hele schakelen?
VU+ DUO 4K 4x DVB-S / Octagon SF8008 4K / Wavefrontier T90
De Stecker-déStacker kan maar tot vier satellieten schakelen dus tot diseqc1.0. Met 10 lnb's heb gebruik je diseqc1.1. Dat gaat niet lukken denk ik.
Een Stacker-DeStacker is inderdaad een surrogaat maar ik heb er wat mindere ervaringen mee.
Ik heb de 9645 i.c.m. een DUO LNB (19.2 - 23.5) circa 5 maanden gebruikt en heb tijdens dit gebruik toch best regelmatig wat storingen ondervonden maar ja, als je echt geen meerdere kabels kunt leggen is dit wel een noodoplossing.
Het is net zoals bij Ethernet, UTP kabel trekken is dé oplossing maar als het niet anders kan dan functioneert PowerLine ook redelijk.
Een voorwaarde om de Stacker-De Stacker goed te laten werken is dat er ook een goede coaxkabel gebruikt moet worden. Het probleem is veelal dat je moet werken met een coaxkabel die er al ligt en waarvan je de kwaliteit niet kent.
Het kan bijv. een coaxkabel zijn die vroeger ooit voor kabel-tv is gebruikt. Die coaxkabel is gemaakt om signalen te versturen tot 860MHz. De Stacker-De Stacker stapelt de signalen van de twee aansluitingen en gebruikt daardoor frequenties tot 3550MHz. Hierdoor krijg je veel meer kabelverlies. Dat gestapelde signaal wordt al 7dB versterkt om op deze manier na scheiding van de signalen op beide coaxkabels ongeveer evenveel signaalsterkte over te houden.
Bij een coaxkabel die eigenlijk niet geschikt is voor die hoge frequenties, gaat het allemaal nog wel goed als de kabel niet te lang is maar bij langere kabels kun je dan toch problemen verwachten. Niet voor niets dat er in de handleiding van Johansson ook staat dat de kabel niet langer dan 70meter mag zijn.
Als de coaxkabel in een gladde 5/8 elektriciteitsbuis ligt, kun je overwegen twee dunne coaxkabels te plaatsen. Die geven wel iets meer verlies dan gewone coax van 6,8mm maar als dat stuk niet al te lang is, misschien toch beter en goedkoper dan de Stacker-DeStacker.
Verder kun je overwegen door de gladde 5/8 elektriciteitsbuis er twee gewone coaxkabels doorheen te trekken waar de buitenisolatie vanaf gehaald is. De pijp moet dan wel gegarandeerd goed droog zijn.
Voordat de indruk mocht ontstaan dat ik met mijn minder gemelde ervaringen inferieure coaxkabel heb gebruikt wil ik toch nog even toevoegen dat ik daarvoor KOKA799 over een lengte van 20m heb gebruikt en de kabel gewoon los over de grond had gelegd.
Ondanks dit toch regelmatig storingen zoals het verbreken van de verbinding of het niet kunnen vinden van één van beide tuners op mijn VU+ SOLO2 of blokvorming.
Omdat dit op een camping plaatsvond had ik misschien invloeden van buitenaf want er liep over de camping wel een 10kV hoogspanningsleiding.
Nadat ik uiteindelijk toch maar 2 aansluitingen had gerealiseerd hierna een probleemloze ontvangst.
Nee Jürgen, ik bedoelde zeker niet aan te geven dat de problemen die jij had zouden komen omdat jij geen beste coax gebruikte. Ik schrijf dit alleen maar om te voorkomen dat iemand denkt met de Stacker-DeStacker de oplossing te hebben gevonden terwijl er een ongeschikte coaxkabel gebruikt gaat worden want dan kun je zeker problemen verwachten.
Beste Sprieje, deze opmerking was ook niet zozeer aan jou gericht maar meer in het algemeen aan toekomstige gebruikers.
Het ontstaat dan misschien snel de mening, hij zal wel goedkope kabel hebben gebruikt.
