Hallo.
Sinds gisteren een nieuwe image geflasht. alles op nieuw instellen.
Probleem: met exact positioneren lukt het me om de 19.2  of de 23.5 goed te krijgen.
Zij het met een omweg. Eerst de maximale plek zoeken, kabel r uit., tuner configureren als geen rotor, kabel erin. Als ik nu van de 19 naar de 23 wil, en de rotor configureer in de tuner, ben ik én de 19 en de 23 weer kwijt.
Is er een expert op dit gebied die me wil helpen dit op te lossen?
Alvast mijn dank.
Paul
Vu+Solo4K, Dreambox DM 800 HD SE PVR,  Rebox RE-2701 SPVR, Humax iHDR 5050C (kabel),Triax 88 cm draaibaar,Triax 78 cm draaibaar
stel hem in op usals
en vul jou gegevens daar in
Dreambox 900UHD   4x twin lnb 1x bosat 1.50m .Dreambox 7020hd v2 Dreambox 800 Dreambox 8000  Dreambox 800se
Dreambox 500HD   Sab unix triple    Xsarius Galaxy 4K gigablue trio Gigablue HD Quad Plus  Zgemma H7 Cabel en Sat
en waar is jou locatie paul?
hier verander je instellingen
houten, 52.0315  -  5.1687
Maar ik heb in mijn configuratie alleen : niets, 1.0, 1.1, of 1.2
En bij de 1.2 kan ik onderin de lengte en breedte graden invullen.
Ben nu aan het scannen, de 19.2, maar de tuner configuratie staat op geen rotor.
Als ik nu de diseqc modus aan zet, verdraaid mijn schotel eerst, zonder dat ik dit wil.
Ook als ik hem buiten op de motor naar de 19 breng, zodra de tuner weet dat er een rotor op zit lijkt hij te willen draaien.
aangepast door freggel33
heb je hem ook op standaard gebruiker staan
kijk goed naar de afbeeldingen
aangepast door smetje limb.BE
wat voor motor staat op jou schotel
merk en type nr
heb je dit  voor dat je naar de instellingen gaat
Ik heb een digi power motor
diseqc h-h motor sg-2100a
En ik heb alleen een bcm4505 tuner.
Ik zie niet dat plaatje wat je als laatste laat zien.
kan ook geen standaard gebruiker vinden
Eerste check:
Zit er in je motor-menu's ergens de optie Goto-0 of Goto-Ref?
Als je die aanklikt, zou de motor naar de precies-zuid positie moeten gaan.
Doet hij dat ook?
Groet,
A33
Tip: Als je reageert op een post, geef dan altijd een citaat van de (gehele) post waar je op reageert. Sommige leden kunnen namelijk hun oorspronkelijke posts achteraf nog wijzigen, en wel veel langer dan de sinds jaar en dag in de huisregels (voor alle leden) vermelde periode van 30 minuten. Dat dat inbreuk doet aan de continuïteit van de foruminhoud, en een ongelijk speelveld creëert, wordt kennelijk (helaas) niet belangrijk geacht.
Er zit een ga naar              000.0
                                            oost
Als ik dan zeg ga naar 0 doet hij niets.
Als ik dan zeg ga naar 19.2 doet hij ook niets.
Ook als ik hem herstart heb, doet hij ....
wauw hij gaat naar een plek wat heel goed de nulpositie zou kunnen zijn.
Maar als ik dan zeg ga naar de 19.2 e gaat hij veel te ver.
Is dit nog te verhelpen of moet ik nieuwe spullen aanschaffen?
dus je zit bij diseqc 1.2 dacht ik nu
Ja ik zit op diseqc 1.2
Ik kan nu warempel van radio drenthe op de 23.5 naar de bvn op 19.2 switchen via de ab. Hoei!
Nu zoeken hoe ik op de 28.8 terecht kom. en de 4.8 en de 0.8...
Ben inmiddels alweer een klein stukje verder..
Heb nu ook de 28.8 kunnen scannen, en heb daar ook beeld.
Ik denk dat de nul positie het wonder heeft verricht!
Waarvoor dank....
heb je alles waterpas staan
en gebruik ook sirius 4.8°E om je schotel al eerste in te stellen
geef deze gegevens in bij usals
Address: houten nederland
Latitude: 52.0030°
Longitude: 5.1858°
Satellite: Moteck SG2100
Elevat 30.5°
asl je dat hebt gedaan dan zet je de ontvanger op een vrije zender van sirius..
dan draai je het geheel tot je beeld hebt vb deze zender
Latitude: 52.0030°
Longitude: 5.1858°
Elevation: 30.5°
