Goedeavond.
Ik heb op mijn dreambox 525 (origineel) Open AtV staan en dat werkt opzich prima nu. Maar als ik ongeveer 5 minuten naar een zender heb gekeken en dan overschakel neer een andere zender heb ik geen geluid meer. Op geen enkele zender. Ik moet dan de Box uit en aan schakelen aan de achterzijde om weer te kunnen kijken en vooral luisteren.
HDMI kabel al vervangen maar geen verbetering. Kan het aan de tv kabel liggen? of is het een hardware probleem? Misschien software die ik kan downloaden om het te repareren? Ik hoor graag van jullie. Thanks alvast.
Allo Vondee72
Ik heb dit zelfde euvel ook ooit gehad, en dit was opgelost met een goede HDMI-kabel.
Probeer eens of je ook geen geluid hebt als je kijkt via Scart.
Als je wel geluid hebt, dan zit het duidelijk in de HDMI aansluiting.
Mvrg,
FMKD
aangepast door fmkd
geluidinstellingen
de instellingen audio en video
daar is een optie Dolby downmix inschakelen
dat indien je enkel geluid krijgt van TV speakers ( als het via d stereo installatie gaat niet altijd downmixen)
het OpenATV image
nadat je het image hebt geflashed moet je ook de allerlaatste buxfixes / updates ophalen
opdat bekende foutjes van het image ook gecorrigeerd worden
De hardware
waaronder ook de Kabel naar de TV moet een HDMI 1.4 en/of hoger zijn
die klikt bij enkele toestellen vast in de aansluitbus
dus 3 opties
aangepast door Tonskidutch
schrijffout
Minuano
Pat Metheny Group
Soms kan het zijn dat een slechte settingslijst in je box audio problemen veroorzaakt. Nu en dan heb ik na het uploaden van nieuwe settings naar mijn DM800 geen geluid. Vroeger zocht ik het ook altijd in de firmware of bekabeling, maar na het uploaden van een andere settingslijst is het geluid altijd weer in orde. Mogelijk is dit niet jou probleem, maar niet geschoten is altijd mis.
DM7020S/160gbHDD + DM800/250gbHDD + Visiosat G3D (13,0/19,2/23,5/28,2 ) in cascade met de Triax TD110 + STAB HH120. Schwaiger SF 9000 Satfinder Plus.
  • 2 weken later...
Op 19-8-2017 om 11:24 zei Tonskidutch:
geluidinstellingen
dat indien je enkel geluid krijgt via TV speakers ( als het via d stereo installatie gaat niet altijd downmixen)
het OpenATV image
De hardware
dus 3 opties
Kan je mij ook vertellen welke bugfixes ik dan precies moet hebben?
11 uur geleden zei Tonskidutch:
alles wat er voor het image nodig is wordt geupdate indien je blauw groen groen drukt.
Helaas blijft het probleem....
Heb nu Openpli op de dm 525 staan en daarbij blijft het geluid prima.
Echter weet ik niet hoe ik mijn abonnement gegevens moet plaatsen.
Bij Openatv kan ik dat via WINSCP doen.....
Maar hierbij zou ik het niet weten.
  • Moderator
16 minuten geleden zei Vondee72:
Gewoon je smartcard uit de ene ontvanger halen en in de kaartlezer van de andere ontvanger steken.
Of gebruik je een illegaal abonnement en maak je jezelf strafbaar?
Zojuist zei ceesv:
Hij doet het al...Kaart zat nog in de tv! Thanks allemaal voor jullie reacties......
