rakejake Geplaatst: 15 september 2017 Geplaatst: 15 september 2017 Hey allen, Ik heb een vu+duo2 ontvanger met 4 tuners, maar kan niet maximaal opnemen. Als ik 2 programma’s opneem dan heb ik zwart beeld op verschillende zenders. Waarschijnlijk iets verkeerd ingesteld of moet er nog iets tussen. CONFIGURATIE. Lnb 1 met 2 aansluitingen 13 graden Lnb 2 met 2 aansluitingen 19 graden Lnb 3 met 4 aansluitingen 23 graden Lnb 4 met 2 aansluitingen 28 graden 2 Diseqc Switch spaun SAR 411 F 6 coax kabels die gaan van schotel naar ontvanger. Hoe heb ik deze aangesloten. Tuner A: Poort A 13.0 Poort B 19.5 Poort C 23.5 Poort D 28.5 Stel de spanning en 22 kHz optie in ja Verstuur diseqc enkel bij satellietwijziging nee Tuner B: Poort A 13.0 Poort B 19.5 Poort C 23.5 Poort D 28.5 Stel de spanning en 22 kHz optie in ja Verstuur diseqc enkel bij satellietwijziging nee Tuner C Configuratiemodus standaardgebruiker. Modus Enkel Satelliet 23.5 Verstuur diseqc nee Tuner D Configuratiemodus standaardgebruiker. Modus Enkel Satelliet 23.5 Verstuur diseqc nee TUNER A EN B IS AANGESLOTEN OP DISEQC TUNER C EN D IS NIET AANGESLOTEN OP DISEQC (de 2 kabels van lnb 3 23.5 gaat rechtstreeks naar tuner) Als ik ga kijken bij signaalzoeker dan heb ik op alle tuners maximaal signaal. Als ik de voorkeurstuner C of D instel dan heb ik geen beeld meer, niet tegenstaande dat ik maximaal signaal heb als ik ga kijken bij signaalzoeker. Wie kan mij helpen om dit probleem op te lossen? Alvast bedankt
mebo870 Geplaatst: 15 september 2017 Geplaatst: 15 september 2017 1 uur geleden zei rakejake: 6 coax kabels die gaan van schotel naar ontvanger. 6 coax kabels, terwijl je maar 4 tuners hebt. The key to happiness. Stay away from idiots
Alex1970 Geplaatst: 15 september 2017 Geplaatst: 15 september 2017 (aangepast) Ja, die van die zes coaxkabels snap ik ook al niet. Zwart beeld op welke zenders? Gecodeerde? Of heb je het probleem ook bij ongecodeerde zenders? Welke provider? Wat gebruik je voor decoder? Wat zijn daar de instellingen van? 15 september 2017 aangepast door Alex1970 Dreambox DM920: 2x Triple tuner (2x DVB-S2X multistream + DVB-C/T2) OpenPLi 9 Xtrend ET10000: 1x DVB-S2, 2x DVB-C/T2, IPTV OpenPLi 9 VU+ Duo / Dreambox DM800 / TBS 5925 Channel Master 180cm offset: 39.0°E-37.6°W, Channel Master 120cm offset: 23.5°E-8°W SAB 97 schotel 45.1°E-60°E, 80cm vast: 28.2°E/23.5°E/19.2°E/13°E | DVB-T/DAB: VHFIII/UHF combi-antenne op zolder.
rakejake Geplaatst: 17 september 2017 Auteur Geplaatst: 17 september 2017 ik heb 2 reserve coaxen voor in de toekomst om op de slaapkamer en hobbykamer ook een ontvanger te plaatsen, vandaar 6. ik heb een Vu+duo ontvanger met 4 tuners. als ik tuner A en B uitschakel dan heb ik op tuner C en D 82% signaal maar ik krijg geen beeld. Enkel beeld op de tuners A en B. Ik vermoed dat het probleem met de tuners moet zijn. Als ik de coaxkabel van de vu+ eraf haal en ik sluit deze aan op mijn reserve satellietontvanger dan heb ik daar wel beeld op. Vandaar dat ik vermoed dat het probleem in de tuner C en D moet zitten. Niet tegenstaande dat ik signaal binnen krijg op die 2 tuners. Ik heb al van alles geprobeerd, maar het lukt niet om via die 2 tuners beeld te krijgen.
dvbs Geplaatst: 17 september 2017 Geplaatst: 17 september 2017 (aangepast) Heb je al eens geprobeerd om bijv. tuner a en c te wisselen? (dan bedoel ik: coax wisselen en configuratie) --> heb je dan beeld met c? ..je weet maar nooit dat hij problemen heeft met de standaard config modus... 17 september 2017 aangepast door dvbs Groeten van dvbs, UFS9101W met TitanNit + DM7020HDv1 met OpenATV 6.3 + DM920 UHD met Merlin OE2.5 + Gemini 4
Tonskidutch Geplaatst: 17 september 2017 Geplaatst: 17 september 2017 Staat openpli erop.? neem 6 of VTI 11.02 We Live And Die Morcheeba
rakejake Geplaatst: 18 september 2017 Auteur Geplaatst: 18 september 2017 Problemen opgelost. ik heb openpli 6.0 erin geplaatst en alles werkt weer normaal. Met openpli 4.0 werkt het niet.(blijkbaar probleem in de software????) Allen bedankt om mij te helpen. Groetjes
Tonskidutch Geplaatst: 18 september 2017 Geplaatst: 18 september 2017 voor andere zoekenden en lezers, het ligt aan Openpli 4 met gebrekkige ondersteuning voor de Dual Tuners in een tweede Tuner insteekslot was bekend We Live And Die Morcheeba
