Ik heb iets vreemds voor dat ik in ijn 20 jaar dat ik bezig ben met satelliet ontvangers nog niet heb meegemaakt.
Mijn opstelling is devolgende :
De schotel is een multytenne 4 sats mono (1 lnb uitgang).
De coax kabel gaat eerst naar een dreambox DM800 en die heeft een F-plug in en uit….dus de coax gaat er in en ik ga er met een coax weer uit naar een tweede sat ontvanger.
Dat was vroeger ook een dreambox en dat werkte perfect. Ik bedoel, als dreambox 2 (living) uit was, kon ik perfect alle kanalen zien op dreambox 1 (slaapkamer).
Nu is gisteren dus de 2de dreambox vervangen door een VU+Solo 4K met oscam.
Alles werkt perfect.
Ook de dreambox in de slaapkamer werkt.
MAAR ! als ik de VU+Solo 4K in standby mode zet….en ik zet de dreambox in de slaapkamer aan dan krijg ik daar AFSTEMMEN MISLUKT.
Het is net of de VU+Solo4K de multytenne RESET of zo ?
Ik kijk naar de nederlandse kanalen in HP dus ik dacht dat dit 23E was en ik denk dat de VU+SOLO in standby mode de multytenne weer op astra 19E (1ste lnb) zet.
Ik heb niet getest op de dreambox of ik de kanalen op 19E kan bekijken maar ik denk dat de VU+SOLO de multytenne reset en weer naar LNB 1 switcht ?
Het ligt dus niet aan oscam….want als de vu+solo aan staat en ze staan op dezelfde kanalen werkt alles perfect.
Als ik de vu+solo uit doe (in standby) krijg ik direct AFSTEMMEN MISLUKT op de andere dreambox?
Ik denk dat het een tuner setting is op de vu+solo dat ik moet veranderen maar ik weet niet welke setting ?
Bedankt,
Stefaan
aangepast door Stefaand
2 x Dreambox 800HD
1 x Dreambox 800SE HD
VU Ultimo 4K
Technisat Multytenne 45 (19E,13E,23E,28E
Ik denk dat de vroegere Dreambox in de living de voedingsspanning voor de lnb uitschakelde en de nieuwe VU+Solo 4K niet als die in standby staat.
Zet de schakelaar aan de achterzijde van de VU+Solo maar eens uit. Ik denk dat het probleem dan over is.
Als dat het geval is, moet je eens kijken of je de VU+Solo misschien op een andere manier "uit" kunt zetten, bijv. van sleep naar deep sleep.
ja ik heb de test nog niet gedaan met de vu volledig uitschakelen, maar uiteraard zal het probleem dan van de baan zijn.
Het probleem is datde VU in standby mode de LNB VASTHOUDT !!
Ik ga ook deze settings eens proberen :
Spannung und 22kHz setzen                 ja
DiSEqC nur bei Satwechsel senden nein
misschien kan dit helpen.
Ik heb ook reeds gehoord van een work around...dat is werken via fallback.
dan stream je als het ware je kanalen over ja lan naar een andere sat ontvanger.
wiki.openpli.org/Remote_Fallback_Tuner
3 uur geleden zei Tonskidutch:
do you also have 2 sat receivers on 1 coax ? And will that "release" the LNB ?
2 x Dreambox 800HD
VU Ultimo 4K
ik zou vermeiden dat er doorgelust wordt, maar soms kan het niet anders.
er zijn oplossingen voor een coax en twee receivers met een multifeed wok
unicable en de stacker-destacker
Maar bovenstaande korte hint in bericht 2, moet je op beide receivers eens even bekijken ook de dreambox heeft die zelfde opties in de tuner configuratie
Minuano
Pat Metheny Group
6 uur geleden zei Tonskidutch:
nee die setting lost niets op...het probleem is nog steeds hetzelfde....
2 x Dreambox 800HD
VU Ultimo 4K
8 uur geleden zei Stefaand:
Als dat inderdaad het probleem zou zijn (een ontvanger heeft geen "vasthoudfunctie" :), dus de oorzaak van wat jij beschrijft is nog helemaal niet vastgesteld), dan moet je eerst eens de deep-sleep-optie van @Sprietje proberen.
Het geheel uit-zetten van de ontvanger heeft hij alleen als test beschreven, om te kijken wat er dan gebeurt.
Overigens kan het ook zijn dat met geheel uit-zetten helemaal geen spanning meer naar de LNB kan gaan, omdat doorlussen een stroomvragend proces kan zijn (dat was zo in de ontvangers waarmee ik ooit heb doorgelust).
Om het probleem verder in te kaderen:
Kan je na de 'afstemmen mislukt' opnieuw signaal krijgen door opnieuw (herhaaldelijk) te verzenderen (met wisseling van satelliet)?
Is de ontvangst wel OK, als je de kabels direct doorverbindt, zonder de VU ertussen?
Overigens lijkt mij de bovengenoemde voorrangsschakelaar een mooiere en simpelere workaround dan wat jij gevonden hebt. Al is die switch feitelijk niet bedoeld om ook tegelijkertijd te kijken, maar hij werkt desondanks meestal prima.
groet, A33
aangepast door a33
Tip: Als je reageert op een post, geef dan altijd een citaat van de (gehele) post waar je op reageert. Sommige leden kunnen namelijk hun oorspronkelijke posts achteraf nog wijzigen, en wel veel langer dan de sinds jaar en dag in de huisregels (voor alle leden) vermelde periode van 30 minuten. Dat dat inbreuk doet aan de continuïteit van de foruminhoud, en een ongelijk speelveld creëert, wordt kennelijk (helaas) niet belangrijk geacht.
Beste,
bedankt voor je antwoord.
als de vu in standby staat, mag ik doen wat ik wil, ik mag naar gelijk welke lnb switchen....de dreambox krijgt GEEN controle over de multytenne.
Ik dacht dat de vu in stanby mode de multytenne zal vast zetten op lnb 1 (19e). Maar zelfs DAT werkt niet meer.
ik kan nergens meer ontvangst krijgen.
Dus het enige wat helpt en wat ik gisteren gedaan heb is de f plug ontpluggen van die VU en dan gaat mijn dreambox weer perfect.
vroeger had ik 2 dreamboxen in daisy chain staan met 1 multytenne mono en dat liep PERFECT.
Nu niet meer.
Heb al spijt van die VU.
Het is de 2de vu die ik gekocht heb....die eerste heb ik ook weggedaan omdat er problemen mee waren.
ik heb nooit problemen gehad met mijn 3 dreamboxen. Nooit.
2 x Dreambox 800HD
VU Ultimo 4K
De Vu Duo2  lust trouwens alleen door in de 'gewone' standby stand, niet in deep sleep, lees ik. Heb je die instellingen inmiddels gecheckt/geprobeerd bij jouw ontvanger?
14 uur geleden zei Stefaand:
Alleen omdat die niet precies zo werkt als je oude ontvanger?
Groet,
A33
Ik heb hier 4 vu ontvangers heb er nooit problemen mee jammer dat jij dit wel hebt
vu+ solo2 - VTI - Triax 110 cm - astra 1 astra 3 astra 2 hotbird
Vu+ solo   - VTI - Schwaiger SPI 085 - Rotor
