vGnp Geplaatst: 16 oktober 2017 Geplaatst: 16 oktober 2017 Uit de WikI van VU+: --> KLIK <-- vGnp VU+ Ultimo4K - FBC Cable - VU+ Ultimo4K - FBC Satellite Kathrein KEA 1000/W - Wavefield T90 Satlook Digital NIT
mebo870 Geplaatst: 20 oktober 2017 Geplaatst: 20 oktober 2017 (aangepast) FBC staat voor Full Band Capture, een interessante techniek die nog maar net komt kijken, voorlopig nog maar door enkele satelliet- en kabel decoders ondersteund. Een DUAL DVB-S2 FBC tuner heeft 2 aansluitingen, net zoals bij een normale dual tuner of twin ontvanger. Een DUAL DVB-S2 FBC tuner wordt dan ook ingesteld als een normale dual tuner, Bijv: Tuner A: diseqc met 4 lnb’s (3 x astra + hotbird) Tuner B: diseqc met 4 lnb’s (3 x astra + hotbird) De regel bij satelliet ontvangst is dat 1 tuner slechts 1 transponder kan inlezen. Stel even, (bij een normale twin tuner) dat we 192 tv willen zien, dan wordt door tuner A, eerst de Astra 23.5 lnb geselecteerd. Daarna geeft de lnb de verticale hoge band (V.H) door en transponder 202 wordt aangesproken, daarop bevind 192 tv zich. Al wat zich verder nog op transponder 202 bevind kunnen we kijken, streamen of opnemen. (192 tv - Fox –NPO 2 HD, Boomerang enz ….21 in totaal) Nu start er een opname op RTL 4 HD, deze zit op transponder 208, ondanks dat die transponder zich ook in de verticale hoge band (V.H) bevind wordt tuner B ingeschakeld, daar Tuner A al bezet is. De 15 tv zenders van TP 208 zijn nu ook allemaal beschikbaar. Vanaf hier kunnen we geen andere transponders meer aanspreken, daar Tuner A en B bezet zijn. Zoals in bovenstaand voorbeeld mag blijken ontstaat daar een absurde situatie. Tuner B gaat nog eens dezelfde satelliet en dezelfde Band (V.H) selecteren, als die van Tuner A. Nochtans is de hele band (H.V) al aanwezig op Tuner A, een tweede tuner kan hier gerust op meeliften. Dat werd vroeger vaak gedaan, het zogenaamde door-lussen naar een tweede tuner of ontvanger met een coaxkabel. Het is op dit principe dat de FBC tuners verder borduren, met dat verschil dat het signaal nu intern en elektronisch wordt door-gelust. Men heeft 6 virtuele tuners C – D – E – F - G – H bijgevoegd en deze kunnen elk apart op de band van ofwel Tuner A of Tuner B gaan mee liften. Even terug naar het voorbeeld voor 192 tv, Tuner A selecteert de Astra 23.5 lnb, daarna de Verticale hoge band en transponder 202. De (V.H) band is nu volledig aanwezig op Tuner A, maar staat eveneens ter beschikking van de 6 virtuele tuners. Voor de opname van RTL4 HD die ook op de (V.H) band zit, zal Tuner B niet meer worden opgestart, maar de virtuele tuner C, die leest dezelfde band uit als Tuner A. Nog even kort samen gevat Tuner A bepaald nog altijd de lnb, daarna de band (V.H – H.H – V.L – H.L) De 6 FBC tuners kunnen op de gekozen band meeliften, maximaal 7 transponders kunnen aangesproken worden op die band. Hoezo 7 transponders, 2 + 6 FBC tuners is toch 8. Nee, Tuner B is net zoals Tuner A een master Tuner en werkt onafhankelijk. Tuner B kan nu bijvoorbeeld de Astra 19.2 lnb selecteren en op de (V.L) band, transponder 11 aanspreken voor een opname op ZDF HD. Ook deze (V.L) band op Astra 19.2 wordt nu ter beschikking gesteld aan de virtuele tuners.Let wel, er zijn dan wel 2 banden beschikbaar, maar te verdelen over de 6 virtuele tuners. Bijv, 4 in gebruik op Astra 23.5 (V.H) dan zijn er nog 2 over voor Astra 19.2 (V.L) FBC tuner en Unicable/Unicable II (Jess) Unicable/Unicable II is een zeer speciale lnb, het is eigenlijk meer dan een lnb, hierin zitten x aantal ontvangers die het signaal van de transponders ontvangen en omzetten naar een aantal vastgelegde frequenties. Unicable/Unicable II kan eender op welke band een transponders selecteren en doorgeven.Verschil Unicable en Unicable IIUnicable lnb (oud systeem) kan maximaal 4 transponders ontvangen en doorgevenUnicable II lnb (Jess) kan 16 of 32 transponders doorgeven, al naar gelang het lnb type of Unicable II switch waarop Quattro lnb's aangesloten zitten. De FBC tuner kan overweg met Unicable/Unicable II, bij elk van de 8 tuners kan men een kanaal (met een unieke frequentie) instellen. Door middel van een aanvraag-code weet de Unicable/Unicable II lnb precies welke tuner een bepaalde transponder aanvraagt, die transponder wordt geselecteerd en op die ene unieke frequentie verstuurd. De combinatie FBC tuner met een Unicable/Unicable II lnb heeft als grote voordeel dat met 1 coaxkabel vrijwel alles van 1 aanbieder ontvangen kan worden, eender op welke band of transponder. Unicable/Unicable II kanalen CH1: 1420MHz (EN50494+EN50607) CH2: 1680MHz (EN50494+EN50607) CH3: 2040MHz (EN50494+EN50607) CH4: 984MHz (EN50494+EN50607) CH5: 1020MHz (EN50494+EN50607) CH6: 1056MHz (EN50494+EN50607) CH7: 1092MHz (EN50494+EN50607) CH8: 1128MHz (EN50607) CH9: 1164MHz (EN50607) CH10: 1256MHz (EN50607) CH11: 1292MHz (EN50607) CH12: 1328MHz (EN50607) CH13: 1364MHz (EN50607) CH14: 1458MHz (EN50607) CH15: 1494MHz (EN50607) CH16: 1530MHz (EN50607) CH17: 1566MHz (EN50607) CH18: 1602MHz (EN50607) CH19: 1638MHz (EN50607) CH20: 1716MHz (EN50607) CH21: 1752MHz (EN50607) CH22: 1788MHz (EN50607) CH23: 1824MHz (EN50607) CH25: 1896MHz (EN50607) CH26: 1932MHz (EN50607) CH27: 1968MHz (EN50607) CH28: 2004MHz (EN50607) CH29: 2076MHz (EN50607) CH30: 2112MHz (EN50607) CH31: 2148MHz (EN50607) 20 oktober 2017 aangepast door mebo870 1 1 The key to happiness. Stay away from idiots
Seniorsatter Geplaatst: 21 oktober 2017 Geplaatst: 21 oktober 2017 Een zeer duidelijke uitleg in klare jip- en Janneke taal, Mebo 870 Mijn complimenten
jansen69 Geplaatst: 27 oktober 2017 Geplaatst: 27 oktober 2017 Inderdaad heldere uitleg, ben me ook aan het oriënteren op nieuwe tuner met FBC tuner (Gigableu of VU) en het is lastig hier duidelijkheid in te krijgen. Bovenstaand is aardig verhelderend. Lijkt mij dat het in eerste instantie kan werken op de bestaande LNB's en indien blijkt dat je meer wilt kun je de LNB's wisselen. Groot voordeel: 1 hoofdontvanger die via IP je (kinder)slaapkamer ontvanger(s) kan aansturen en tevens kun je de zenders streamen op je Tab of telefoon !! Volgens mij werkt dit echter alléén perfect als je ook je lnb's aanpast en dus het maximale uit je tuners haalt. Xtrend9500, Xtrend4000,Qnap TS-253A, en VU+duo 4K
Hoogie Geplaatst: 30 juni 2018 Geplaatst: 30 juni 2018 Dus als ik het goed begrepen heb en ik wil alle 8 tuners in een FBC tuner een eigen transponder kunnen laten weergeve/opnemen, dan moet ik: óf Een ouderwetse Quatro LNB gebruiken en die met 4 kabels naar een 4/1 Unicable II multiswitch connecten. Vanaf die switch kan ik dan (in principe) met 1 kabel naar mijn woonkamer, en daar een 2/1 Unicable II switch, zodat ik beide fysieke ingangen van mijn FBC tuners kan aansluiten. óf Een Unicable II/JESS LNB gebruiken met minimaal 8 channels (User Bands) en met 1 kabel naar mijn woonkamer, daar een 2/1 Unicable II switch, zodat ik beide fysieke ingangen van mijn FBC tuners kan aansluiten. Klopt dit? Werkt het ook met een draaibare schotel?
