The Iron Maiden Geplaatst: 24 oktober 2017 Geplaatst: 24 oktober 2017 (aangepast) hallo, Sinds kort is mijn internet (automatisch) over gegaan van Ons Brabant Net naar Kpn. Hierbij heb ik ook een nieuw modem gekregen. Sinds ik het nieuwe modem (Experia Box V10) in gebruik heb heb ik verschillende IP ranges voor Wifi en LAN . Ik heb een Netgear WNR2200 via UTP kabel met de Experiabox verbonden, en ik gebruik de LAN en WIFI aansluitingen van de WNR2200. Hierbij krijgt wifi 10.0.0.x en LAN krijgt 192.168.1.x toegewezen. De reden waarom ik via de Netgear verbinding wil maken is dat mijn thuisnetwerk dan hetzelfde blijft. Zelfde SSID, WPA2 etc. Dit is een probleem voor mijn NAS, omdat de laptop (Wifi) en NAS (LAN) niet meer in hetzelfde netwerk zitten. Hierdoor kan kan mijn laptop de NAS niet meer vinden en kan er geen realtime backup meer gemaakt worden. De reden waarom ik via de Netgear verbinding wil maken is dat mijn thuisnetwerk dan hetzelfde blijft. Zelfde SSID, WPA2 etc. Enkel de verbinding naar buiten toe is dan gewijzigd (Experiabox) Hoe kan ik de range van mijn Wifi of LAN aanpassen, zodat ze beide weer hetzelfde zijn? Met vriendelijke groet, The Iron Maiden 24 oktober 2017 aangepast door The Iron Maiden VU+ duo met OpenPli, CCam 2.11 op 78 cm triax wok en multiblock op Astra 19.2, 23.5 en 28.2 -- Hier had uw reclame kunnen staan --
Psychosammie Geplaatst: 24 oktober 2017 Geplaatst: 24 oktober 2017 Even voor de duidelijkheid: Zijn alle apparaten dus op de WNR2200 aangesloten? Of zit de NAS op de Experiabox Heb je nu een router op een router aangesloten? Waar staat DHCP aan? Resistance is futile you will be assimilated Those who would give up essential liberty, to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety. Benjamin Franklin (1706-1790) Mijn vrijheid eindigt niet waar jouw angst begint!
The Iron Maiden Geplaatst: 24 oktober 2017 Auteur Geplaatst: 24 oktober 2017 Even voor de duidelijkheid: Zijn alle apparaten dus op de WNR2200 aangesloten? Of zit de NAS op de Experiabox Alle apparaten zijn op de WNR2200 aangesloten Heb je nu een router op een router aangesloten? Ja, de WNR2200 maakt via de experiabox verbinding met intenret Waar staat DHCP aan? DHCP staat aan op de experiabox, en uit op de WNR2200 The Iron Maiden VU+ duo met OpenPli, CCam 2.11 op 78 cm triax wok en multiblock op Astra 19.2, 23.5 en 28.2 -- Hier had uw reclame kunnen staan --
Psychosammie Geplaatst: 24 oktober 2017 Geplaatst: 24 oktober 2017 Je zegt dus dat je Experiabox 2 adres ranges uitgeeft. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Ik denk dat het wel iets te maken heeft met router achter router. Je hebt alleen het modem aangepast, de Netgear krijgt daardoor een ander IP adres maar dat maakt niet uit. En al je apparaten maken nog gewoon verbinding via de Netgear. Kortom, ik heb te weinig kennis om dit te kunnen verklaren. Resistance is futile you will be assimilated Those who would give up essential liberty, to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety. Benjamin Franklin (1706-1790) Mijn vrijheid eindigt niet waar jouw angst begint!
luisteraar Geplaatst: 24 oktober 2017 Geplaatst: 24 oktober 2017 Ik ben niet echt op de hoogte van Nederlandse providers en modems. Maar zoals ik het lees heeft jou modem twee wifi poorten 1voor fon en 1voor lan. Je moet verbinding maken met jou lan wifi dan krijg je ook het 192 nummer.
moonchild Geplaatst: 24 oktober 2017 Geplaatst: 24 oktober 2017 wifi op experia uitzetten, dhcp op wnr2200 aan Op een Fatbike zit je lekker als je last van aambeien en/of vaginale schimmel hebt VU+ Duo 4K SE BT met openpli 8.2
The Iron Maiden Geplaatst: 25 oktober 2017 Auteur Geplaatst: 25 oktober 2017 Ok, ik zal eens kijken wat er gebeurd als ik DSHCP op de netgear aan zet. The Iron Maiden VU+ duo met OpenPli, CCam 2.11 op 78 cm triax wok en multiblock op Astra 19.2, 23.5 en 28.2 -- Hier had uw reclame kunnen staan --
