ik heb een opvpn verbinding met mijn netgear router zodat ik vanaf elke plek thuis op mijn netwerk kan
in principe werkt dit perfect.
maar op sommige netwerken bijv bij ons in het ziekenhuis werkt dit niet.
heeft dat te maken met een instelling of is dat te omzeilen als ze mij daar bewust blokkeren?
Dan blokkeren ze de VPN poorten, bij ons op het bedrijf ook zo.
  • Beheerder
Eigenlijk is er maar 1 VPN techniek waarmee je door vrijwel alle netwerken heen komt en dat is SSTP op poort 443. Helaas werkt dat niet op een iPhone of iPad.
  • Moderator
Configureer je openvpn naar tcp 443 (zoals Michel al zei). Dan werkt dat echt bijna overal.
VU+ Duo4kSe  met VTi    VU+ duo2 met VTi
Triax 78, astra 1,2,3, HB
  • Beheerder
Ik gebruikte ook OpenVPN, maar in ons ziekenhuis (mariaziekenhuis. Overpelt) geen verbinding op poort 443, nu met l2tp IPSec werkt het prima.
Liever zou ik sstp gebruiken, want dat is gewoon SSL verkeer en komt dus vrijwel overal doorheen, echter het gebrek aan een cliënt op iPad en iPhone, blijft lastig.
na een update op android werkt openvpn niet meer op telefoon
op tablet waar de  update nog niet is gedaan werkt het allemaal nog
nog meer mensen met dit probleem?
hoeveel mensen liggen er in het ziekenhuis met toegang tot jou VPN thuis
beperk die toegang op een apparaat
maar goed, het komt voor dat je een veiligheidsupdate voor de android mee geleverd krijgt welke die specifieke toepassing dwarsboomt
in enkele gevallen zet de update default waarden terug , dus is het soms raadzaam de app OpenVPN te verwijderen en nieuw te installeren op je telefoon
Often A Bird
Wim Mertens
  • Beheerder
Dat is uiteraard niet het punt. Op die manier kwam ik er voor de tweede keer achter dat ik geen VPN toegang had en dus o.a. niet kon bellen via mijn app op mijn eigen centrale en niet bij mijn data kon.
Toen dus overgestapt op l2tp IPSec en toen geen last meer van blokkades, ook niet in hotels.
Op ‎5‎-‎11‎-‎2017 om 07:24 zei Michel:
werkt dat ook op android?
en welke apps heb je daar eventueel voor?
  • Moderator
  • 2 maanden later...
als ik openvpn opstart op mijn telefoon krijg ik de volgende melding:
TLS: received certificate signed with MD5.
please inform your admin to upgrade to a stronger algorithm.
support for MD5 will be dropped at the end of apr  2018.
wat moet/kan ik veranderen op mijn router?
(ik gebruik vpn via een netgear router)
zodat het na 18 april blijft werken?
Waar log je op in? Het certificaat van die machine lijkt verouderd.
