Hoi,
Ik heb een Dreambox hd-se met PLI erop.
Ging een software update doen en er waren ongeveer 250 updates. Dit laten doen.
Nu staat hij al een uur op wachten zet hem niet uit.
Lijkt me niet goed. Wat gebeurt er als ik hem uitzet en weer aan?
gr
Opie
Dreambox 8000s (720 hdd, PLI)
Samsung smart tv
Dreambox 800 HD SE
online updates indien ze niet regelmatig worden doorgevoerd kunnen inderdaad erg omvattend zijn ( 250 packages )
mocht je daardoor een geheugen probleem hebben kun je niet anders dan onderbreken
en dat KAN betekenen dat er corrupte bestanden op staan en je dus opnieuw moet flashen (is ook leuk voor de afwisseling)
p.s. updates en upgrade is verschillend, ging u naar een hoger image versie?
aangepast door Tonskidutch
aanvullende uitleg en vraag
Riviera Paradise
Stevie Ray Vaughan, Double Trouble
Ik zou het voorlopig niet onderbreken, het kan schade aanbrengen op de software die er gebruikt wordt waardoor hij niet eens meer opstarten kan.
Een laptop of pc onderbreek je ook niet tijdens het updaten neem ik aan. Deze ontvangers hebben weinig geheugen en een trage processor dus met zoveel update's is traagheid troef.
Mocht het helemaal niets meer worden vandaag dan is flashen een optie om de boel weer aan de gang te krijgen, maar geduld is een schone zaak.
aangepast door grondstof
aanvulling
Ik denk gewoon updates had ik op mijn 8000 ook gedaan en die was binnen 3 min weer klaar.
1 minuut geleden zei grondstof:
oke, hij staat nu wel al bijna 1 1/2 uur zo
Kan het geen kwaad als ik hem zo laat staan moet direct weg tot laat vanavond
gr
Opie
Samsung smart tv
Dreambox 800 HD SE
Kijk is bij de UTP ingang of de lampjes flikkeren en er dus data verkeer is of dat ze constant branden, dat zou er op kunnen wijzen dat er wel of niets gebeurt en flashen de volgende stap zal worden.
4 minuten geleden zei grondstof:
Die knipperen
Samsung smart tv
Dreambox 800 HD SE
Dan zit er nog leven in de box dus zou ik het nog een poosje aanzien. Zoals gezegd het is een trage ontvanger, weinig geheugen t.o.v de moderne ontvangers en veel update's.
Misschien zou je in het vervolg de update's vaker kunnen doen waardoor het minder tijdrovend is.
oke,
Dank voor de info. Vanavond of morgen maar verder kijken of opnieuw flashen.
Samsung smart tv
Dreambox 800 HD SE
Hoi,
Opnieuw erop gezet daarna weer updates gedaan en na 10 min klaar en draait weer goed.
gr
Opie
Samsung smart tv
Dreambox 800 HD SE
