Gast Geplaatst: 22 oktober 2002 Delen Geplaatst: 22 oktober 2002 Zojuist gelezen op het Duitse Dreambox board: Meer technische specificaties betreffende de Dreambox 7000. Met excuses voor het feit dat deze specificaties niet in het Nederlands beschreven staan <img src="/ubbthreads/images/icons/blush.gif" alt="" /> Technische Daten DBS-Tuner: Eingangsfrequenzbereich 950 .... 2150 MHz Eingangspegelbereich - 65 dBm ... - 25 dBm Rauschmaß 12 dB max. DBS-Tuner Eingang F - Buchse Eingangsimpedanz 75 Ohm AFC-Fangbereich +/- 3 MHz Demodulation Shaped QPSK Symbolrate 2 ... 45 Mbaud/s, SCPC/ MCPC FEC Viterbi und Reed-Solomon Viterbiraten 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, automatische Anpassung Roll-off Factor 35 % Demultiplexing: gemäß ISO 13818-1 Common Interface Common Interface Steckplatz für CI-Module Stromverbrauch max. 0,3A/5V pro Modul Smartcard-Interface 2 x Smartcardinterface für embedded DreamCrypt und Jugendschutz Videodekodierung: Videokompression MPEG-2 und MPEG-1 kompatibel Videostandard PAL G/ 25 Hz Bildformat 4 : 3 / 16 : 9 Bildmaterial 16:9, Automatische Anpassung für 16:9 TV-Geräte (über SCART) Letterbox Filterung für 4:3 TV-Geräte Audiodekodierung: Audiokompression MPEG-1 & MPEG-2 Layer I und II Audio Mode Dual (main/sub), Stereo Abtastfrequenzen 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz Audio-Parameter: Ausgang analog: Ausgangspegel L/R 0,5 V Ausgangsimpedanz 600 Ohm THD > 60 dB ( 1 kHz ) Übersprechen < - 65 dB Ausgang digital: Ausgangspegel 0,5 Vss an 75 Ohm Abtastfrequenzen 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz SP/DIF-Ausgang optisch (AC3) Video-Parameter: Eingangspegel FBAS 1 Vs-s +/- 0.3 dB an 75 Ohm Teletext Filterung entsprechend ETS 300 472 Standard TV-SCART: Ausgang: FBAS mit RGB oder nur FBAS oder nur S-VHS schaltbar VCR-SCART: Eingang: FBAS mit RGB oder S-VHS Ausgang: FBAS oder S-VHS Serielle Schnittstelle RS 232: Typ RS 232, bi-directional Bitrate 115,2 kBit/s max. Steckverbinder D-SUB-Buchse, 9 polig Funktion Update für Betriebssoftware u. Vorprogrammierung Ethernet: 100MBit, bi-directional Funktion Update für Betriebssoftware u. Vorprogrammierung Mini DIN: I2C zur Steuerung externer Geräte (Option Rotorsteuerung) IR Funktionen senden/empfangen UDMA66 IDE Schnittstelle: Intern für Anschluss HDD max: 500mA beliebige Größe Compact Flash - Reader LNB Stromversorgung: LNB Strom 500 mA max.; kurzschlussfest LNB Spannung Vertikal <14,0V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA LNB voltage horizontal < 20 V ohne Last, > 17,3 V bei 400 mA LNB Abschaltung im Standby-Mode Anzahl aktiver Satellitenpositionen: DiSEqC 1.0 /1.2 SAT POSITION / SAT OPTION DiSEqC – Rotor Steuerung Stromversorgung: Leistungsaufnahme: < 20 W (in Betrieb, horizontal Polarisation / 400 mA LNB Strom) < 11 W (in Betrieb, ohne LNB) < 2 W (Deep-Standby-Mode) Eingangsspannung: 180 V.... 250 V / 50 Hz Wechselspannung Allgemeines: Umgebungstemperatur +15°C...+35°C Luftfeuchtigkeit < 80% Abmessungen (B x T x H): 380 mm x 260 mm x 60 mm Enkele opvallende bijzonderheden die nog niet eerder vermeld waren: - Disecq 1.0/1.2, niets bijzonders eigenlijk maar dit stond nog niet bij de specificaties tot nu toe. - 1 smartcardlezer voor Jugendschutz ("niet geschikt voor jeugdige kijkers"). - 1 smartcardlezer voor embedded Dreamcrypt. Dreamcrypt is een nieuwe versleutelingsnorm, ontwikkeld door Multimedia, dus zeg maar een nieuw coderingssysteem. En, geloof het of niet, begin volgend jaar komt Multimedia met een eigen erotische TV-zender: Dream-Erotic-Tv. Uiteraard gecodeerd in Dreamcrypt. Trouwens, heeft de VHS videorecorder niet op een soortgelijke manier de markt veroverd door het snel uitbrengen van veel sexfilms op VHS-videobanden? <img src="/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> - Op Eutelsat heeft Multimedia een testkanaal voor software-update van haar ontvangers. Hier kunt u het bovenstaande en nog meer lezen. Met vriendelijke groeten, sattaz Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 22 oktober 2002 Delen Geplaatst: 22 oktober 2002 goed informatie dank je... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Batcompu Geplaatst: 23 oktober 2002 Delen Geplaatst: 23 oktober 2002 Ik had nog ff een vraagje over deze dreambox is ie al voorbereid op seca 2 of moet er dan nog iets aan verranderen? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 23 oktober 2002 Delen Geplaatst: 23 oktober 2002 @Batcompu, Dat zal met een Seca 2 compatible module wel geen probleem zijn. Groeten, sattaz Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 24 oktober 2002 Delen Geplaatst: 24 oktober 2002 Hieronder de link van de gebruiksaanwijzing <img src="/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" /> Helaas wel in het Italiaans <img src="/ubbthreads/images/icons/ooo.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" /> Maar ja, in ieder geval wat screenshots van het menu in de Engelse taal en dat is alweer iets beter te begrijpen <img src="/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> Dreambox gebruiksaanwijzing (Italiaans) Met vriendelijke groeten, sattaz Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Bigfoot Geplaatst: 25 oktober 2002 Delen Geplaatst: 25 oktober 2002 Zit er eigenlijk ook een 12V switch uitgang op de Dreambox? Zou wel handig zijn om mijn twee schotels (waarvan 1 met monoblock) aan te sturen! <img src="/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ron Geplaatst: 25 oktober 2002 Delen Geplaatst: 25 oktober 2002 Ik zit net zoals iedereen overal mee te lezen en ik las op het duitse forum van de fabrikant dat de mini-din aansluiting zo'n beetje alles kan besturen zolang er maar hardware voor gemaakt wordt. In dit geval heb je dus volgens mij een IC2 besturing nodig die een relais aanstuurd en dat relais zou dan de 12v moeten schakelen. Standaard zit het er niet op. Voor zover ik het heb begrepen is de Dreambox ook meer een astra-hotbird receiver, maar andere satellieten zouden softwarematig ook ondersteunt moeten kunnen worden. Voor de 12v moet je dan wat extra hardware hebben. Ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat er allerlei zelfbouw projecten op het net staan. Er waren nu zelfs al mensen mee bezig las ik. Groetuh, Tox. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
R.Z.77 Geplaatst: 26 oktober 2002 Delen Geplaatst: 26 oktober 2002 Goh daar heb ik nooit bij stilgestaan,vreemd dat het een onbeperkte opslagplaats heeft voor radio en tv zenders maar toch geen hardware om de moter te sturen,dat het maar een ci heeft en geen RF uitgang vind ik niet zo erg maar dit vind ik een grote minpunt. <img src="/ubbthreads/images/icons/shocked.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 26 oktober 2002 Delen Geplaatst: 26 oktober 2002 De dreambox is vooral een leuke machine voor hackers en dan met name voor weinigen die weten waar ze mee bezig zijn en de nodige (programeer) kennis in huis hebben. Het gebrek aan de nodige hardware aansluitingen heb ik al veel eerder opgemerkt en ik niet alleen. Natuurlijk kun je voor elke toepassing er een zelf stukje hardware bij bouwen, maar dat moet dan ook weer softwarematig worden ondersteunt en ben je dus meestal afhankelijk van anderen of ze dat gaan programmeren. Bovendien krijg dan je een ontvanger waar vele losse zelbouw doosjes achter liggen. Als ik de topics zo door lees dan trek ik de conclusie dat de dreambox van zichzelf eigenlijk niks meer kan dan een andere ontvanger misschien wel minder, en wat hij meer zou moeten kunnen alleen uit mooie beloftes voor de toekomst bestaat. Ik moet nog zien of het wel de droom onvanger is die velen er van verwachten. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
R.Z.77 Geplaatst: 26 oktober 2002 Delen Geplaatst: 26 oktober 2002 Ja oke het blijft nog steeds een intresante box en wil er zeker een hebben maar vind het alleen erg jammer dat zoiets ontbreekt dat ze er nog iets op vinden geloof best maar zoiets hoort er gewoon in te zitten vind ik. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Sjaak Geplaatst: 26 oktober 2002 Delen Geplaatst: 26 oktober 2002 Volgens mij weten de meeste niet wat je met I2C allemaal kan ik verwacht juist hiervoor een aantal leuke oplossingen zoals een 36v positioner weleenswaar in een extern kasje <img src="/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> je hebt zooooveel I2c ic's ad / da converters, i/o expanders, toon/vollume regelingen, realtime, klok, tuners, micro's van admel, pic <img src="/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> Er bestaat tegenwoordig geen tv, radio, video, sat.ontv, oven, gsm zonder I2C-ic's <img src="/ubbthreads/images/icons/tongue.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> Sjaak Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
-= [ Appien ] =- Geplaatst: 26 oktober 2002 Delen Geplaatst: 26 oktober 2002 Wie heeft er nog een cursus leggen over I2C??? <img src="/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Moderator Matchless Geplaatst: 26 oktober 2002 Moderator Delen Geplaatst: 26 oktober 2002 bij google kan je veel vinden over I2C.ik zal eens zoeken thuis want ik heb nog wel wat van I2C liggen.ik heb eens op het dreamboard gevraagt of deze poort te benaderen is en het kan.er zijn heel veel leuke dingen over i2c te maken.een electronica hobbyist zal zijn hart op kunnen halen.je zou bijv. een pcf 8574 als i/o en een saa 1064 chip kunnen gebruiken om een rotor te maken MET display. schema's heb ik wel liggen. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
xinetic Geplaatst: 26 oktober 2002 Delen Geplaatst: 26 oktober 2002 Kijk dat is interesant, zou je die schema's kunnen publiseren. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
ukkiepukkie Geplaatst: 26 oktober 2002 Delen Geplaatst: 26 oktober 2002 Ja. ik heb ook wel interesse in die schema`s, kan ik weer lekker solderen en printjes maken. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
