ja waarom niet 5g komt er ook aan en de databundels worden ook steeds goedkoper astro iris.
Dab= is ook baggerkwaliteit en er zijn er al weer  heel wat zenders af.
Een internetstream van 320kbps klinkt heel wat beter dan DAB+
aangepast door Leeuwarder78
HP proliant dual processor rackserver met freebsd unix,HP small form factor desktop met ssd Linux mint ,raspberrypi3,HP gigabit switch,Draytek 2820,VU+DUO
12 uur geleden zei Leeuwarder78:
Heb wel eens een 2pitter aangezet dik 180watt was ik ff van de storing af en de buren geen tv en internet
Het linker knopje staat verkeerd ;)
23 uur geleden zei Sjaak(k):
Dan ben je niet goed op de hoogte, in de meeste tunnels zit een rebroadcast systeem dat heet TRT X12 Road Tunnel FM-radio Re-Broadcast System, dat zit oa in de in de Schiphol tunnel.;)
https://breedbeeldweetjes.wordpress.com/radio-ontvangst-in-tunnels/
Wat kun jij jezelf tegenspreken!
19 uur geleden zei Leeuwarder78:
Ook in tunnels?
Bij 320 kB/s zit je aan studiokwaliteit. En DAB+ is geen bagger. Altijd nog beter dan FM met zijn matige S/N en overspraak waarden. Er zijn geen tot heel weing internet streams met 320 kB/s. De enigste radio zenders die met 320 kB/s uitzenden zijn de Duitse publieke zenders via Astra 19,2 gr. oost.
"On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."
Op internet zijn er zat streams die 320 uitzenden.
En dab kan behoorlijk slechter klinken dan fm en dan maar het niet hebben over zenders die uit sync gaan en niet beluisteren zijn.
BP is daar heel goed in
  • Moderator
1 uur geleden zei Leeuwarder78:
Bij DAB+?
Dan zal dat aan de ontvanger liggen.
Ik heb het tenminste nog nooit gehoord.
Eerlijk gezegd weet ik niet hoe een DAB zender klinkt die uit sync is.
Maar dit onderwerp gaat niet over DAB, maar over de middengolf ontvangst.
Radio Caroline test AM 648
Terug on-topic.
14 uur geleden zei Leeuwarder78:
Alsof FM de referentie is waaraan alles gemeten wordt.
OK..320 kB/s..? Prima, maar dan wel zo dat het een stream is die the beluisteren is en niet met de digitale voorhamer volkomen platgeslagen is en door Optimods die door puistekopjes zo ingesteld zijn dat het alleen maar buldert en een pokkeherrie van jewelste is.
Een goed voorbeeld van hoe het niet moet is Ferry Maat met zijn Soulshow. Daar is een App voor. Ik was daar altijd een fan van. Helaas is de stream niet om aan te horen.
De App vind je in de PlayStore.
En als er zat 320 kB/s radiostreams zijn dan noem er eens een paar?
En zenders die uit sync gaan..? Wat is dat nou weer?
aangepast door Drs. IJzerbout
aanvulling
Al dat streaming gedoe met 320 kb/s of andere interesseert me niet echt , daarvoor zijn mijn oren niet voldoende top meer, ik luister Caroline in de auto AM en overdag thuis ook , 's avonds als ik geen tv kijk, dan luister ik on line via mijn computer.
Ook hier hetzelfde, goede ontvangst in de auto, het verbaasde mij.
Lijkt wel zelfde ontvangst als vroeger van de MiAmigo, vanaf de Ross Revenge was het signaal wel sterker, totdat de mast brak.
De loop nu maximaal uitgericht, dus minder last  later in de middag van de andere zender erdoor heen.
@ijzerbout, waarschijnlijk al een tijdje dat je in NL bent geweest?. Dab+ klinkt meestal slechter dan FM.  Het enige voordeel is het grotere aanbod en het ontbreken van de ruis maar daar krijg je dan weer stilte in het geluid voor terug.  De  bitrates zijn nog steeds veel te laag en het geluid klinkt uitermate dof als je overschakelt tussen DAB+ en FM.
Verder hebben ze hier een netwerk met babyfoon zenders wat binnenshuis een enorm slechte ontvangst geeft en die kleine zenders vullen mekaar aan, als er dus een aantal uit sync lopen vullen ze mekaar niet meer aan maar werken ze mekaar tegen en wordt de ontvangst vrijwel onmogelijk.
Het idee van digitale radio is niks mis mee aan alleen de uitvoering moet veel beter.  Hetzelfde geldt voor DRM wat in Europa totaal niet van de grond komt.
aangepast door Codx
IPTV:  KPN Glas (AoN) 1 Gbit & IPTV KPN plus+ TV box  / Android 4K IPTV box / Kodi & Plex / 100+ TB Storage
Dab radio gekocht. Mooi toestel om naar te kijken. Maar ontvangst is knudde op de Veluwe. Binnen niets en buiten valt het signaal steeds weg. Commerciele zenders doen niets en NPO nu en dan. Gelukkig werkt de FM en AM  hier prima. Caroline kont hier prima binnen. Nu is  hier ook het telefoon signaal slecht kan alleen buiten bellen. Maar wie weet komt het ooit goed.
aangepast door jellesbode
VU+ DUO Triax 90cm, Sab Unix triple
55 minuten geleden zei jellesbode:
Omdat bij jou op de Veluwe de ontvangst slecht is, daar hoeft dan niet DAB+ een slechte beoordeling voor te krijgen. Je zou er ook aan kunnen denken om een buiten-antenne voor DAB te (laten) installeren. Een eenvoudige Band III antenne, 3 of 4 elements vertikaal opgesteld, dan moet je eens zien wat je ontvangt.
Iedereen verwacht tegenwoordig dat alles binnenshuis ontvangen moet worden.  Terwijl dat een aantal jaren geleden ook niet vanzelfsprekend was.
Op 4-12-2017 om 19:10 zei Sjaak(k):
Nou ben anders vorige week nog door die tunnel gereden en radio ontvangst was even foetsie, ook door andere tunnel in Amsterdam geen radio meer..op fm dus
Vu Duo +
Wavefrontier T-90
Tegenwoordig zijn de woningen kooien geworden.
Spau isolatie met aluminium dragers dubbele beglazing met opgedampte lood.
Dit zijn allemaal belemmeringen voor radio golven.
Inderdaad een buiten antenne doet wonderen.
ja nog effe en het zijn koeien i.p.v. kooien
die men uit de sloot haalt
welke golflengte er niet meer tot uw interieur en dus uw antennetje door geraakt is geen resultante van een gewijzigde bouwconstructie en/of bouwvorm
We Live And Die
Morcheeba
