Dat is weer zo kort door de bocht.
Je kan dat even goed van DAB zeggen!
Dit alles is nog zeer nieuw en moet nog veel meer gepromoot worden en groeien.
Men heeft goede promotors, stimulerende en drijvende krachten nodig om iets, dat nog niet gekend is, bekend te maken.
Dat is in het verleden ook altijd geweest bij nieuwigheden.
Natuurlijk naast degelijke, voldoende en begrijpbare duiding over de mogelijkheden.
Volgens mij zou o.a. Caroline hiervan een ideale promotor kunnen worden?
aangepast door w8andc
TechniSat parabool + 4 LNB + Diseqc switch / Digital Devices Cine S2 v6.5 twin tuner / Windows 10 Pro x64 / Mediaportal / OSCAM / ACAMD / Denon AVR-3803 receiver / LG 60UF675V UHD-beeldscherm
Heb ik die kwalificaties ergens gebruikt, Sjaak(k)?
De frequentie 648 is trouwens al wel een uitzonderlijke toewijzing omdat die frequentie in het VK helemaal schoon is.
aangepast door Eduard07
@Sjaak(k)
Ik begrijp maar al te goed dat Caroline de nostalgie wil terugbrengen. Daar is niets fout aan!
Maar dit sluit toch andere / nieuwe mogelijkheden niet uit. Toch?
Ik had het trouwens niet over DAB, maar over DRM.
DAB gebruikt nieuwe exotische hogere frequentiebanden. Men maakt bij DAB zelfs geen melding meer van een bepaalde frequentie.
DRM maakt theoretisch wel gebruik van alle bestaande frequentiebanden.
Zo zou 648 Khz zowel het analoge als het digitale signaal kunnen bevatten om een voorbeeld te noemen.
De technische details zijn echter niet aan mij besteed. Misschien dat andere mensen hier in het forum heel precies de technische kant en exacte mogelijkheden van DRM kunnen aanbrengen. Dus beide systemen DAB en DRM zijn digitale uitzendtechnieken, maar toch essentieel verschillend.
Ik raad je aan om eens te googlen naar meer informatie over de DRM techniek en de mogelijkheden.
Ik wou het hier enkel maar aanhalen . In het kader van deze thread echter is het waarschijnlijk niet zinvol om hierop verder in te gaan.
DRM heeft een drijvende kracht nodig. Zoals een regering die erachter staat. In Nederland kun je dat dus helemaal vergeten. De lieden die bij het agentschap Telekom werken hebben er geen snars vestand van. Dat zie je alleen al aan de herindeling van de middengolf, waar Jan Kaas met z'n 1 Watt PEP zender (=250 mW) voor z'n buurman mag uitzenden.
DRM is in Indië een groot succes geworden door toedoen van de regering.
DAB is er trouwens ook pas met veel vallen en opstaan gekomen.
Als je het DRM signaal met het analoge signaal tegelijkertijd gaat uitzenden heeft dat veel beperkingen.
Als ooit de FM band wordt verlaten vanwege de overstap naar DAB, dan kan de vrijgekomen ruimte mooi door DRM worden ingenomen. Maar dat hebben de "specialisten" van het onbenullenschap Telekom vast niet begrepen.
aangepast door Drs. IJzerbout
"On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."
hoi,
The service will run at 1KW and was doing so in the tests on 11/11.
*From  the man at OFCOM who did the planning. Its performing exactly as expected
deskundigheid door ervaring
Op 16-11-2017 om 13:11 zei Sjaak(k):
DRM gaat het echt niet worden, wie in VK heeft er een DRM ontvanger in huis staan, misschien een verstokte zendamateur maar de doelgroep van Caroline vast niet.
Ik heb een DRM-radio, de Technisat Multyradio, en heb inderdaad daarmee op Lange-, Midden- en Kortegolf programma's ontvangen. Maar het leken er steeds minder te worden, dus uiteindelijk staat het (dure) toestel alweer een hele tijd in zijn originele doos op de plank in mijn werkkamer. Eerlijk gezegd had ik de indruk dat het project een stille dood was gestorven.,
Op 17-11-2017 om 17:00 zei Drs. IJzerbout:
Tja, ik weet niet of dat zo'n goed idee zou zijn. DRM heeft als voordeel dat het over lange afstanden goed te ontvangen is. Ik luisterde bijvoorbeeld perfect ongestoord naar de Bayerische Rundfunk plus een speciaal journalistenprogramma van de BR op 6085 kHz, zowel overdag als 's avonds. De FM band blijft de FM band, dus een zeer veel geringer bereik. Ik heb de laatste tijd wat met internet radio geëxperimenteerd maar ben best wel teleurgesteld, zelfs de Deutschlandfunk of BBC World Service vallen met regelmaat uit. Dan gaat het doorgaans over pakweg 10 sekonden per keer maar dat is ontzettend veel hinderlijker dan dat je even wat ruis door het geluid heen krijgt.
Nu is het wel zo dat dat uitvallen van Internet radio waarschijnlijk te maken heeft met een overbelasting van de bron (dus teveel luisteraars) en het uitvallen van andere digitale bronnen (DRM, DAB+) door een tijdelijk gebrek aan signaal maar het eindeffect is hetzelfde. Digitaal is alles of niets (of vreselijk stotterend onverstaanbaar geluid) terwijl analoge uitzendingen alleen in de meest extreme gevallen helemaal onderbroken worden. Door ruis of fading heen kun je doorgaans nog wel blijven verstaan wat er gezegd is, door stilte niet. Om die reden denk ik dat DRM het meest zinnige is voor de kortegolf, ik ontving München, maar ook Roemenië en andere ver weg gelegen stations gewoon in CD-kwaliteit en dat is alleen via satelliet te evenaren.
Op 16-11-2017 om 14:25 zei Sjaak(k):
Dan snap je kennelijk het verleden niet van Caroline, ze willen op de voor hun nostalgische mg uitzenden en dat jaren 60 en 70 gevoel weer oproepen uit het zeezender tijdperk.
The next Radio Caroline North broadcast from the Ross Revenge is on Saturday 25th and Sunday 26th November Mark
Op DAB zitten ze al:
Listen to Radio Caroline on DAB Digital Radio
You’ll find Radio Caroline on DAB in the areas below. You don’t need to know any numbers: just tune it in, by name.
DAB Woking trial, Portsmouth trial, Norwich trial, Birmingham trial, and Brighton trial
Your set is a DAB Digital Radio if it has a DAB logo on it somewhere, or if it receives BBC Radio 6 Music. You should find this station on there too, if you’re in the transmission area. If not, you might need to retune, or rescan.
Eerlijk gezegd begrijp ik niet waar ze mee bezig zijn. Als je dat nostalgie-geluid wilt terugbrengen dan moet je gewoon een stevige middengolfzender hebben. Of desnoods korte golf. Geklooi met DAB lijkt me overbodig want de verschillende originele- of navolg Caroline's zijn allemaal al via internet radio beluisterbaar dus wat heb je te winnen? Als je al wereldwijd te beluisteren bent in niet-analoge kwaliteit en je bent daar tevreden mee dan waarom nog dat DAB gedoe dat per definitie maar een kleine kring van mensen kan bereiken zonder dat het iets wezenlijks toevoegt?
eigenlijk verwachte ik een heel aantal ontvangst gegevens toen ik hier heen klikte....
allemaal weer oude soldeergekken
of zit er nog beweging in je afstemknop?
We Live And Die
Morcheeba
8 uur geleden zei T90user:
Ik denk dat de Caroline leiding juist heel goed weet waar ze mee bezig zijn. Juist op de middengolf. Daar horen ze. Met een flinke Optimod erop.
18 minuten geleden zei Eduard07:
Bah....!
Voor extra snelle luistermoeheid en koppijn.
Als men oude bandopnames zou draaien tot daar aan toe . Als men maar niet de weg opgaat zoals die jools holland op de BBC ,na 4 min zet ik dat af.
En met de oude bandopnames hoor je wellicht èèndagsvliegen die je muzikaal zieltje raken.
1*187;2*110;3*70 schotels-11*twin lnb;2*quad lnb;Sab Sky 4900
Op 21-11-2017 om 19:06 zei Eduard07:
Uit het voorafgaande begreep ik dat het slechts om super-low-power ging, vandaar dat iemand een uitstapje naar DRM maakte. Het was op dat laatste dat ik reageerde zeggende dat de nostalgische waarde van zo'n zender mijns inziens zou verdwijnen op het moment dat je er een digitale DRM zender van zou maken. En datzelfde geldt wat mij betreft voor het uitzenden in DAB.
Op 21-11-2017 om 19:26 zei Drs. IJzerbout:
Bah....!
Heb ik geen greintje moeite mee hoor, ik heb met plezier naar 1395 Big L geluisterd toen deze vanuit de Flevopolder met voldoende kracht uitzond om het gebied waar ik rondreed ontvangen te worden. En ja, de originele uitzendingen van London Big L en Caroline waren nog veel problematischer in de sixties: naast ruis en storing had ik bij Caroline altijd een fikse fluittoon die er pal naast zat. De reden waarom ik altijd op London afstemde - totdat powerhouse RNI in de ether kwam. Veronica heb ik nooit zonder ruis kunnen ontvangen en had wat mij betreft een veel te hoog "Corry en de Rekels" en "Heintje" gehalte zelfs al had ik hen goed kunnen ontvangen.
Op 21-11-2017 om 23:48 zei de mon:
Jools Holland?  Ik heb geen flauw idee waarover je spreekt. Heeft de BBC tegenwoordig ook een nostalgie-zender?
