  • Reacties 61
Geplaatste afbeeldingen
Hier hebben alle Linux ontvangers een vast IP adres, en zijn aangesloten op diverse switches, werk als een lier.
GIGABLUE UHD QUAD 4K  :D  XTREND ET8500 / ET7500  ;)  VU+ Duo2 / VU+ Solo SE  :)
10 minuten geleden zei Tonskidutch:
dit is een ethernet switch (zie afbeelding en schema van aansluitingen )
met 4 of 8 poorten
niet alle routers hebben dergelijke duurzame 4 poorts switch ingebouwd
p.s.
de NIC is network interface controler op de printplaat van de VU+ ingebouwd
Als ik hier een foto van zou maken en er mee naar Türk Telekom ga, weten ze niet wat ze zien.
Iedereen is hier "usta", ofwel meester in het vak maar stelt niks voor.
De ene week zijn ze garçon in een restaurant, de andere keer zie je zo iemand in een gordijnenwinkel, of is metselaar, dat zegt toch genoeg?
Ik ben hier de çanak usta, de sat. schotelmeester.
Vu+ Uno 4K SE en 1TB HDD / Samsung 65'' UHD Smart TV.
Vier schotels, 150, 120, 90 en 120** cm., voor Astra 1 & 3, Hotbird/Eurobird, Türksat,   ** is tijdelijk buiten gebruik.
1 minuut geleden zei Tripleboy:
Dat geloof ik direct als alles klopt bij ts starter werkt het niet heeft vroeger wel gewerkt een tablet erbij gekomen?
4 minuten geleden zei Tripleboy:
Dat werkte tot voor kort ook bij mij en ik heb niets veranderd.
joh die Emikli die heeft zo vaak problemen met zijn internet / stroom en water dat zal dit keer niet anders zijn dan kapotte infrastructuur
maak maar eens een foto van dat kassie, hetgeen je enkele jaren geleden ook hebt geplaatst op het forum, dan reizen jou de haren te berge
dus vergeet dat image nu maar als schuldige
With Or Whitout You
U2
En met welk Image en versie draait ie op heden.
Sinds enkele maanden heb ik Open PLi 6.0, mijn wederhelft vindt dit mooier, had dit bij een kennis gezien.
Tijdelijk weer VTi er op gezet, probleem bleef het zelfde.
Heb geen updates gedaan, als het naar behoren werkt, gewoon zo laten.
Het probleem met de LAN verbinding begon ongeveer twee weken geleden.
of het mobo van d ebox is het aan het begeven.HEb ook al eens van VU een  nieuw mobo gekregen.Box is toen 3 maand weggeweest en kwam met een defekte ethernet terug.Eindelijk was het wel opgelost.
4 minuten geleden zei Tonskidutch:
Een foto is wat moeilijk, maar dit is de modem:
ZTE  ZXV10  W300 Series.  http://wwwen.zte.com.cn/pub/en/products/access/cpe/201111/t20111110_262340.html
je hebt wel een punt, komma met betrekking tot de raadgeving en adviezen
Emikli de DUO2 heeft ook WLAN, zet hem er eens op i.p.v. LAN want dat modem is toch enkel 10/100Mbit
With Or Whitout You
U2
14 minuten geleden zei luisteraar:
@Emekli ik stop mijn hulp nu.
als je niet doet wat gevraagd wordt houdt het op.
En wat zou ik NIET gedaan hebben, kan alleen geen screenshot sturen van DCC_E2
12 minuten geleden zei Tonskidutch:
Met WLAN heb ik ook al zitten pielen maar krijg het niet aan de praat.
als je op de router een nieuw apparaat toestaat, dan gaat die WLAN direct werken beste Emekli
je hebt dat toch ook voor je laptop aan de praat gekregen - wat is daar nu zo'n kunst aan?
je hebt overigens geen enkele vraag beantwoord die laat zien hoe de status van de ethernet NIC is
niet netstat -a
niet ethtool eth0
niets weten we van de netwerk status
misschien ben je wel gehackt door je overheid daaro
With Or Whitout You
U2
