Ik heb een vuplus uno 4k met Joyne CI-Module.
De Joyne module kan twee kanalen van dezelfde transponder tegelijk decoderen.
Maar in de vuplus receiver gaat dat niet helemaal goed. Als je een kanaal opneemt kan je niet meer goed zappen naar andere kanalen.
Het probleem is m.i. in de vuplus software op te lossen. Dit omdat je met een aantal (omslachtige) handelingen het probleem kan omzeilen.
Maar het probleem kan misschien ook in de CI module opgelost worden, b.v. door het aantal gelijktijdig te decoderen kanalen te verhogen, zoals Canal Digitaal kennelijk heeft gedaan.
Het gaat hier alleen over de gecodeerde kanalen als npo123, rtl4 etc die allemaal op dezelfde transponder zitten.
Ik heb een aantal images geprobeerd.
  • het vti image ziet de ci-module niet, en doet het dus helemaal niet.
  • bij de andere images doet de ci-module het wel, en treedt het hier beschreven probleem op: origineel vuplus image, OpenPli, OpenBlackHole, OpenVix.
Deze post is vooral bedoeld als info voor iemand die dit probleem op zou willen lossen, door b.v. de vuplus software aan te passen, of om de CI module aan te passen.
- Voorbeeld 1a:
  - Kijk naar NPO1, en start opname van NPO1.
  - Zap naar NPO2, werkt.
  - Zap naar NPO3, zwart beeld
  - Bij heen en weer zappen geven alleen NPO1 en 2 beeld, de rest is zwart.
  - Als de opname is afgelopen, kan je weer naar andere zenders zappen.
- Voorbeeld 1b:
  - Dit is een variant op voorbeeld 1a, met een truuk om toch te kunnen zappen.
  - Zap naar NPO1 (het kanaal dat opgenomen wordt). Geeft beeld.
  - Ga via het setup menu naar de CI-Module pagina. Klik daar op 'Init'.
    Het beeld van NPO1 blijft gewoon zichtbaar. Je ziet dus niets van de Init.
  - Nu kun je naar één ander kanaal zappen, b.v. NPO3. Daarna kan je niet meer
    naar andere kanalen zappen. Om dat te doen moet je deze truuk herhalen.
    Tijdens de Init moet je naar NPO1 kijken omdat anders de opname van NPO1
    wordt verstoord.
- Voorbeeld 2:
  - Zap eerst wat, en stop bij NPO2, kijk dan dus naar NPO2.
  - Er start een geprogrammeerde opname van NPO1. Gaat goed.
  - Als je nu gaat zappen, geven alleen NPO1 en 2 beeld, de rest is zwart.
- Voorbeeld 3a:
  - Zap eerst wat, en stop bij NPO1, kijk dan dus naar NPO1.
  - Er start een geprogrammeerde opname van NPO2. Gaat goed.
  - De opname is klaar. We kijken nog steeds naar NPO1.
  - Er start een nieuwe geprogrammeerde opname van NPO3. Die wordt zwart.
  - Als die opname ook klaar is, kan je weer naar alle zenders zappen.
- Voorbeeld 3b:
  - Dit is een variant op voorbeeld 3a, met een truuk om de NPO3 opname toch
    te laten lukken.
  - Zap nu even kort naar RTL4, en weer terug naar NPO1.
  - Er start een nieuwe geprogrammeerde opname van NPO3. Die gaat nu wel goed.
  - Door even te zappen wordt de lock dus kennelijk opgeheven.
- Voorbeeld 4:
  - Start PiP op NPO1
  - Als je PiP weer opheft, kan je weer gewoon zappen.
57 minuten geleden zei Zeerob:
grapjas,
probeer het maar eens met een CI-CAM en kaart van kanaalDIGITAAL...
en probeer de CI-CAM die je hebt maar eens in een andere CI+ gecertificeerde receiver.
I Am Gone Love You
JESTOFUNK
Ik was een beetje onduidelijk CD heeft 4a5 jaar geleden de kaarten aangepast van onbeperkt naar 2 kanalen tegelijk om opnemen en zappen mogelijk te houden heeft cd remote de kaarten geupdate zodat 4 kanalen mogelijk wordt.
Verder dacht ik hier op s4a opgevangen te hebben dat de tvv ci interface 3 kanalen toe laat.
aangepast door luisteraar
kennelijk weet je er heel weinig over en kun je jezelf beter eerst eens inlezen betreffende enigma2 receivers samen met CI-cam's en over de zender verdeling met meerdere transponders en toegewezen quadranten voordat je algemene onjuiste en ongenuanceerde uitlatingen over een receiver of firmware plaats.
 zie zeeteefje's reactie hier beneden, die snapt het meteen
aangepast door Tonskidutch
I Am Gone Love You
JESTOFUNK
Voor de consument met een standaard abonnement is de cam slechts geschikt om 2 kanalen uit de stream te halen.
niks meer of minder, punt.
De joyne cam welke 7 kanalen in de stream decodeert is een speciale welke gepaird wordt met de kaart en is alleen beschikbaar in combinatie met een headend en een zakelijk abonnement.
De volgende generatie wordt een vergelijkbare uitvoering net als de consumenten cam met virtuele kaart in de processor en kan dan 10 kanalen decoderen in een headend waar de software dat kan handelen.
Dat werkt en heb ik al diverse uitgelevert.
De 10 kanalen heeft weinig zin voor dvbt of dvbc ivm de bandbreedte van de modulatoren maar voor Iptv streaming in udp is het natuurlijk mooi omdat je dan het volledige Joyne pakket met een headend kunt streamen.
Maar dat is dus voor een consument niet van belang.
Dan kan de CD kaart in een interne kaartlezer wel overweg met 4 kanalen, maar de officiele CD witte module kon tot een paar maanden geleden slechts 2 kanalen handelen.
Sinds de invoering van de Cam 701 zijn er ontvangers welke wel 2 kanalen doen met deze module maar niet meer met de witte, ongeacht de software update via NPO1.
Dat moet nog steeds om de witte module te laten werken met 4 kanalen in een headend in combinatie met een zakelijke CD kaart.
De aston dual module werkt nog steeds goed voor 2 kanalen op een CD kaart.
