In Totaal TV is het volgende te lezen:
Het radioprogramma Nieuwe feiten op de Vlaamse Radio 1 heeft ontdekt dat LED-verlichting storingen kan veroorzaken op de nieuwe uitzendnorm DAB+.
Wie deze dagen bezig is met LED-verlichting aanbrengen in de kerstboom kan erachter komen dat de radio-ontvangst wegvalt. Dit probleem speelt bij sommige LED-verlichting wanneer deze wordt aangebracht in de buurt van een radiotoestel dat FM of DAB+ uitzendingen via de ether ontvangt. Door transformatoren die de 220 volt spanning naar een voor LED geschikte spanning omzetten, ontstaat elektromagnetische interferentie. De VRT radio besteedde hier een uitzending aan nadat luisteraars die net op DAB+ waren overgestapt gewag maakten van deze problemen.
Diverse oplossingen
Om storing te voorkomen, dienen fabrikanten hun radiotoestellen goed tegen straling af te schermen, maar ook LED-lampen moeten een bepaald keurmerk hebben. Vooral bij Chinese import via grote online koopkanalen als Alibaba schort het daar soms aan. De redactie van Totaal TV nam zelf de proef op de som en bemerkte dat vooral de wat zwakkere DAB+ kanalen niet blij zijn met sommige merken LED (buiten)verlichting. Op FM is dit nog veel erger en wordt op een deel van de band zelfs een stil radiosignaal ontvangen. Een oplossing is om dergelijke verlichting in dat geval zover mogelijk uit de buurt van de antenne of het radiotoestel te houden of een ander stopcontact te zoeken. Wie via een vaste kabel online, op satelliet of op de kabel luistert, ondervindt geen hinder.
  • Moderator
De titel, DAB+ radio kan slecht tegen LED-kerstverlichting, is een beetje tendentieus.
Ik lees in het artikel het volgende:
en
De titel had beter kunnen luiden:
DAB+ radio kan  slecht beter tegen LED-kerstverlichting.
Het effect blijft hetzelfde :cool:
  • Moderator
Wanneer je de titel leest, denk je dat je met DAB+ slechter af bent, maar wanneer je het artikel leest blijkt dat je met DAB+ beter af bent.
  • Like 1
Nog dichter bij de waarheid: LED verlichting stoort radio ontvangst.
En als je het verhaal nog wat vollediger wilt maken, moet je de TL buizen van weleer ook in de beschouwing betrekken.
Moderne woningen zitten vol van die storingsbronnen, onlangs stond de radio hier nog eens afgestemd op middengolf voor Caroline, toen de plasma tv die daar 10 meter vandaan staat aanging, was het gedaan met ontvangen.
Alle spullen zitten tegenwoordig vol met geschakelde voedingen die werken lekker met blokgolfen vol met harmomischen.
Heb bv hier een usb voeding de deur uitgegroeid omdat die stoorde op de powerline
Het blijft niet alleen bij de DAB+, vanmorgen onderstaande stukje op de voorpagina van krant.
Dus zet je modem/router onder het aluminiumhoedje van ceesv.
Terwijl er talloze gekleurde lampjes in de kerstboom flikkeren, is het wifi-signaal in de woonkamer ondertussen dermate traag dat de eerstvolgende whatsapp-berichtjes vermoedelijk pas na de kerst aankomen.
Internetprovider Caiway waarschuwt zijn klanten rondom Almelo en Noordoost-Twente dat al die lichtgevende gezelligheid een stoorzender kan zijn voor de internetsnelheid en adviseert de boom uit de buurt van de router te houden.
aangepast door catw
