  • Moderator
Is die Solo de ontvanger die je al eerder terug gestuurd had wegens problemen?
of zet straks eens een andere software op jou VU+ SOLO4k ontvanger
ik zou dat eens proberen
ik heb nu 1 sat ingesteld geen probleem met de DB900 uhd
Dreambox 900UHD   4x twin lnb 1x bosat 1.50m .Dreambox 7020hd v2 Dreambox 800 Dreambox 8000  Dreambox 800se
Dreambox 500HD   Sab unix triple    Xsarius Galaxy 4K gigablue trio Gigablue HD Quad Plus  Zgemma H7 Cabel en Sat
Yep, dus de SOLO4K, de dealer in NL kon niets vinden, heeft alleen een nieuwe zenderlijst geïnstalleerd en geretourneerd.
Na terugkomst functioneerde die een tijd prima totdat het hier gemelde probleem met enige regelmaat optrad.
en als je nu maar 1 tuner selecteert alleen a
Dat zou kunnen maar dan doe ik wellicht aan symptoombestrijding en niet aan probleemoplossing.
  • Moderator
Of je ontvanger heeft toch een corrupte software, of een hardware probleem.
af en toe komt bij uit standby het signaal niet aan.
oorzaken
1.lnb heeft zijn tijd gehad
2.f connector maakt geen goed  contakt of af en toe kortsluiting er in
3.de coax kabel heeft een breuk
4.tuner is niet goed geconfigureerd.
5.tuner is kapot levert niet altijd de juiste lnb spanning of verwerkt rf signaal niet
6 7 8 kan ik ook aanhalen
Juist, al deze mogelijkheden zijn mij uiteraard bekend en weet ik in de regel ook bij anderen op te noemen.
Een aantal lijken mij niet logisch omdat ik alles al meervoudig heb getest, bijna alles nieuw is maar ik weet ook wel dat dit in deze materie niets hoef te zeggen.
Op dit moment kan ik gewoon alle kanalen kijken zappen en ook staat de iPad de hele avond parallel andere kanalen af te spelen.
Ik ga komende week bij even wat minder weer (nog niet voorspelt) eerst Openpli installeren, dan een andere LNB plaatsen en eventueel op de huidige Inverto LNB een andere VU+ ontvanger toepassen.
14 uur geleden zei Jürgen:
Ik kon op de iPad nog wel naar NPO 1 en NPO 3 kijken maar niet meer naar RTL4.
als ik kijk op welke transponders deze staan, dan lijkt het mij dat je kaart het SID limiet telkens even overschrijdt
dat moest je ook in een logfile van oscam kunnen zien
die logfile kun je aanzetten in het webinterface en daarmee naar deze freezes speuren
p.s. je kunt ook eens instellen voorlopig dat je altijd met dezelfde zender uit standby komt niet zijnde RTL 4 HD
daarnaast valt me in dat je die kaart geleend hebt en dat kan een tweede kaart zijn die een strakkere SID limiet heeft
aangepast door Tonskidutch
aanvullende suggestie
September Fifteenth
Pat Metheny, Lyle Mays
Vreemd, vreemd en nog eens vreemd...
Nog even voor de duidelijkheid, beide tuners (A en B ) staan op Eenvoudig - Enkel en 23.5 ingesteld.
Een vast gegeven heb ik alvast, als ik de SOLO4K op b.v. RTL4 zet en ik start het Meni-item Signaalzoeker op dan geeft keuze Tuner A 95%  signaal weer.
Keuze Tuner B geeft geen signaal of flikkert soms even.
Na het omwisselen van de 2 coaxkabels blijft de situatie ongewijzigd dus A heeft signaal maar B niet.
Nadat ik in de Signaalzoeker tuner B heb gekozen dan ben ik daarna ook het signaal op tuner B kwijt totdat ik weer van kanaal wissel en dan functioneert alles weer.
Dus het zal in eerste instantie niet aan de kabels liggen, dus misschien toch de LNB?
Maar hoe is het dan te verklaren dat als ik b.v. op de TV naar RTL4 ik dan ook tegelijkertijd op mijn iPad probleemloos onafgebroken naar b.v. Discovery kan kijken?
Ik zie dan ook op de display van mijn SOLO4K links bovenin het REC lampje knipperen, dus naar mijn mening is dan tuner B duidelijk actief.
Ik snap het niet meer...:mad:
Oh ja, vanmorgen vanuit deel-sleep opgestart en geen probleem..
aangepast door Jürgen
de instelling van of je 22hz naar diseqc stuurt is wat?
zie smetjes afbeelding (ja / nee)
p.s. moet weg nu
September Fifteenth
Ik zie ook geen optie om de instelling van 22khz te bekijken of te controleren, dit is natuurlijk wel het geval als ik DiSEqC zou gebruiken.
