Joyne problem"s, geen ontvangst op 1 transponder.
Hallo ,
Ik heb een dezer een LNB gemonteerd op mijn Visiosat schotel aldus op 9¨¨ Oost , deze op maximum ontvangst afgeregeld met een Signaal van
90% en een Q van 60%, ontvanger aangesloten SAB Titan II , en blind scan , Joyne Cam geplugd en ja Beeld maaaaaarrrrrr.
Op de 1e Transp 11746Mhz alle posten goed te nemen maar op transp 12072 is het blijkbaat heel kritisch en valt signaal regelmatig weg , ook
bij regen op de 1é Freq geen probleem en op 12072 geen ontvangst.
Heeft er nog iemand dit probleem , hoe is het op een of andere manier op te lossen , kan er iemand bij deze enig advies of tip geven aub.
Alvast bedankt.
BLPR
  • Reacties 30
Geplaatste afbeeldingen
Beste Blooper
Welkom op dit forum
Een kwaliteit van 60% is veel te weinig. De schotel staat niet goed genoeg afgesteld.
Welke Visiosat heb je en welke lnb gebruik je?
aangepast door Sprietje
Hallo Sprietje ,
Alvast bedankt voor de replay , ik gebruik LNB Megasat Multifeed-LNB Twin 0,1dB  met visiosat van 1mtr doormeter nl Visiosat BIG-BISATMulti-LNB Antenne grau , lnb kon ik net monteren naast LNB hotbird , maar wat ik raar vind is dat ik wel de FTA ontvang zonder problemen , heeft dit iets te maken met de codering of zo?
Grtn
Blpr
Nee dat heeft niet te maken met de codering, maar met de uitzend parameters die zij gebruiken die minder storingsgevoelig zijn dan die van Joyne, maar met jouw big-bisat, zul je echt betere ontvangstwaardes moeten kunnen bereiken, heb je de skew van de lnb wel aangepast? (lnb draaien ten opzichte van het nul punt).
Mutant HD2400,Vu+ Duo, Xtrend ET6000, 2x Relook 400s,
Skystar2 en Wavefield  WV85THDS schotel 1W/5E/9-10E/13E/19.2E/23.5E/28.2E en de satellietmeter Xsarius HD easy
Beste blooper
Ik neem aan dat het als volgt gegaan is:
Je had al een aantal lnb's op de BigBisat staan en je hebt er nu ook de 9 oost bijgezet?
Voor welke satellieten had je de lnb's er al op staan?
Woon je in Lo bij Leuven?
2 minuten geleden zei Tonskidutch:
ik begrijp die Titel van dit Bericht helemaal niet!
jullie?
Uitrichten 9 Oost probleem, (op Bigbisat) ja dat wel
Nee is een schotel probleem heeft niets met joyne te maken zou ik zeggen.
dat dacht ik al toen ik mijn reactie schreef
maar alé kom maar binnen
waarom hebben andere met de wok op joyne 9 Oost gericht dan geen probleem?
mijn advies is verplaatsen naar schotelpark
THANKS
aangepast door Tonskidutch
We Live And Die
Morcheeba
Blooper geeft zelf aan dat zijn locatie "Lo" is.
Westhoek zegt ook weinig want die heb je in Nederland en België.
Je kunt natuurlijk niet zomaar een lnb voor de 9 oost er bij zetten als de schotel staat afgesteld voor de 13, 19, 23 en 28 oost. Je zult de schotelskew aan moeten passen.
Maar ja, Blooper laat weinig weten dus kan ik ook geen advies geven.
Ik heb de lnb van 13° oost ook verplaatst naar 9° oost op de BigBisat om Joyn te kunnen ontvangen.
Als ik de calculator van de fabrikant gebruik moest ik de schotelskew niet aanpassen.
Gewoon de LNB opschuiven was voldoende.
Ik heb geen problemen gekend met de ontvangst.
mvg
VU+ solo2 met defecte tuners
Dus de aligment van Cahors op internet erbij en de gegevens daar nu voor 9,13,19,23, en 28 oost ingeven , zodat de juiuste schotelskew tevoorschijn komt.
Onmogelijk dat de BigBisat calculator dezelfde skew aan geeft en het is dus ook niet zo. Het is geen groot verschil maar wel een verschil om geen optimale ontvangst te hebben op de 9e. Bovendien zou het best eens kunnen dat de schotel al niet optimaal op de Astra 19,2 stond uitgericht.
Verder denk ik dat voor de Hotbird een gewone lnb is gebruikt waardoor voor de 9 oost een smalle lnb genomen moest worden. Deze twee lnb's omdraaien geeft een heel ander resultaat.
