Ik heb hier een DM920 met DVB-C twin tuner.
moet ik nou 2 kabels leggen naar elke tuner of is het mogelijk software matig de tuners intern te koppelen?
Kan in newnigma bij instellingen niks vinden namelijk.
DM920 2x S2+1xDVB-C/T - Apple TV 4K - DM8000 2x S2 + 2x DVB-C
Als je het over deze tuner hebt: Dreambox DVB-C/T2 DUAL (TWIN) tuner?
lees ik dit:  " Enig nadeel wat ik kan bedenken is dat de tuners NIET intern kunnen worden doorgelust als beide tuners gelijk worden geconfigureerd.. Dus altijd 2 coax kabels aansluiten.."
Maar als ik het goed begrijp is dat dan dus voor 4 tuners.
clarke-tech HD4100+, gigablue UHD trio 4k, rotor 53grO-45grW, Fuba 85 cm.
oke das wel het antwoord wat ik zocht. inderdaad een nadeel maar ook op te lossen.
  • 4 weken later...
Ik heb gewoon een stukje coaxkabel tussen de 2 aansluitingen op de print gesoldeerd.
daardoor hoef ik geen dubbele coax te maken en werk uitstekend.
Dreambox 920UHD FBC kabel tuner en 2 interne Sat tuners.
SSD 500GB
Triax 110cm met een Homemade C/KU band LNBF draaibaar tussen 80,0 oost en 67,0 west.
Triax 78cm vast met CDS Triple lnb.
er zijn natuurlijk verschillende tuners in omloop voor de dreambox
bij IHAD staat er een aardig overzicht van )klik erheen
intern doorlussen is mogelijk bij bepaalde modellen tuners
dus welk type c.q. model tuner je hebt is van belang
Riviera Paradise
Stevie Ray Vaughan, Double Trouble
  • 2 weken later...
Vraag je dat aan mij of aan Tonskidutch?
SSD 500GB
@Tonskidutch
Zeg!! Ik heb jarenlang op een technische dienst van een Groothandel van onder andere Satelliet componenten gewerkt te hebben weet ik wel hoe je een goed "kloddertje"moet laten vloeien:)
SSD 500GB
5 uur geleden zei duitsland:
@Tonskidutch
Let op de smily die er achter staat😉
You know when you've been shagged.
I like receivers who give me pleasure.
  • 2 weken later...
Op 10-5-2018 om 18:34 zei duitsland:
@Tonskidutch
S39 vloeit goed 😂
Een beetje van mezelf en een beetje van jullie....
  • Moderator
Lijkt mij geen goed idee, om S-39 te gebruiken in elektronica.
16 uur geleden zei ceesv:
Klopt, er staat ook een smiley bij.
  • Moderator
Ah, ik zie het.
Maar andere hobbyisten zouden die opmerking misschien serieus nemen en die "raad" opvolgen.
Vandaar mijn reactie.
S-39 is geen geschikt vloeimiddel om solderingen in je elektronica te laten vloeien.
