Al enkele jaren gebruik ik een Gigablue HD Quad Plus ontvanger met een Canal Digitaal smartcard in combinatie met OpenATV. Tot nu toe zonder enig probleem. Week geleden kreeg ik plotseling geen beeld meer op Canal Digitaal zenders, kaart maten intialiseren maar gen beeld. Bij verder kijken bleek dat de cccam module wel opstarten maar na enkele tellen weer uitgeschakeld werd. Heb toen nieuwe firmware geflashed (weer openatv 6.1) en alles opnieuw ingesteld. Weer CCcam 2.3.2 geinstalleerd en nu bleef deze module wel draaien. BVN zender wordt wel gewoon getoond maar gedecodeerde zenders nog steeds niet. Als ik bij de cccam module kijk zie bij info/kaarten dat bij beide kaartlezers staat "Geen of onbekende kaart geplaatst". Lijkt me niet correct maar hoe ik de kaart er ook in elk van de kaartlezers steek, resultaat blijft hetzelfde.
Mijn boerenverstand zegt dat of de kaartlezer stuk is of de smartcard. Eerste lijkt me onwaarschijnlijk maar het tweede ook. Kaart is er niet uitgeweest dus wat zou hem kapot hebben moeten maken? Is dit een bekend fenomeen? Moet ik mijn kaart laten vervangen of is er een andere methode om vast te kunnen stellen of het de HW is of de smartcard?
  • Beheerder
De beste en eenvoudigste methode is met je kaart naar een kennis met een canaldigitaal of vergelijkbare ontvanger en daar de kaart testen.
Mvg,
Michel
Kom er net achter dat ik nog een AZBox op zolder had liggen. Kaart daar in gestoken en meteen beeld. Kortom, de kaart is prima. Wat kan ik nu doen? Heb al verschillende softcams geprobeert, openatv en blueteam image geflashed, geen verschil. Ook openatv 5.0 die ik vroeger draaide doet nu niks meer. Altijd zelfde melding, geen kaart in kaartlezer. Kan ik nog iets doen om dat de debuggen? Ik kan eventueel de boel openhalen en eens van binnen checken. Vorige week een PS4 compleet uit elkaar gehaald en zo gefixed dus dat zou moeten lukken
Ben verder gaan zoeken en heb nu de softcam oscam geinstalleerd. Als ik nu in de log van oscam kijk dan lees ik:
  • 2018/04/21 22:13:52 00000000 s (main) System name = Linux
  • 2018/04/21 22:13:52 00000000 s (main) Host name = gbquadplus
  • 2018/04/21 22:13:52 00000000 s (main) Release = 4.8.3
  • 2018/04/21 22:13:52 00000000 s (main) Version = #3 SMP Thu Mar 8 11:18:13 CET 2018
  • 2018/04/21 22:13:52 00000000 s (main) Machine = mips
  • 2018/04/21 22:13:52 00000000 s (main) Stb model = gbquadplus
  • 2018/04/21 22:13:52 00000000 s (main) Stb vumodel = vuultimo
  • 2018/04/21 22:13:52 00000000 s (main) Stb boxtype = gigablue
  • 2018/04/21 22:13:52 00000000 s (main) creating pidfile /tmp/.oscam/oscam.pid with pid 674
  • 2018/04/21 22:13:52 00000000 s (config) userdb reloaded: 1 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
  • 2018/04/21 22:13:52 00000000 s (main) signal handling initialized
  • 2018/04/21 22:13:52 00000000 s (net) cccam: initialized (fd=4, port=12000)
  • 2018/04/21 22:13:52 00000000 s (stat) loadbalancer: could not open /tmp/.oscam/stat for reading (errno=2 No such file or directory)
  • 2018/04/21 22:13:52 00000000 s (main) waiting for local card init
  • 2018/04/21 22:13:52 1651CAD9 h (webif) webif: decompressed 176941 bytes back into 432712 bytes
  • 2018/04/21 22:13:52 1651CAD9 h (webif) HTTP Server running. ip=0.0.0.0 port=83
  • 2018/04/21 22:13:52 00000000 s (main) init for all local cards done
  • 2018/04/21 22:13:52 00000000 s (anticasc) anti cascading disabled
  • 2018/04/21 22:13:52 2A0D3A34 c (client) plain dvbapi-client granted (dvbapiau, au=auto (20 reader))
  • 2018/04/21 22:13:52 2A0D3A34 c (dvbapi) dvbapi channelcache loaded from /usr/keys/oscam_atv/oscam.ccache
  • 2018/04/21 22:13:52 2A0D3A34 c (dvbapi) Detected /dev/dvb/adapter0/demux0 Api: 0, userconfig boxtype: 1 maximum amount of possible filters is 32 (oscam limit is 32)
  • 2018/04/21 22:13:55 2A0D3A34 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 1817 ECM_PID: 0711 PROVID: 00006A
  • 2018/04/21 22:13:55 2A0D3A34 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 1818 ECM_PID: 0725 PROVID: 00006C
  • 2018/04/21 22:13:55 2A0D3A34 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 2 CAID: 1819 ECM_PID: 0739 PROVID: 00006D
  • 2018/04/21 22:13:55 2A0D3A34 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 3 CAID: 0100 ECM_PID: 0711 PROVID: 00006A PBM: FFE000000000000 DATE: 21-4-2018
  • 2018/04/21 22:13:55 2A0D3A34 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 4 CAID: 0100 ECM_PID: 0725 PROVID: 00006C PBM: FFE000000000000 DATE: 21-4-2018
  • 2018/04/21 22:13:55 2A0D3A34 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 5 CAID: 0100 ECM_PID: 0739 PROVID: 00006D PBM: FFE000000000000 DATE: 21-4-2018
  • 2018/04/21 22:13:55 2A0D3A34 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 6 CAID: 0500 ECM_PID: 0C39 PROVID: 051900
  • 2018/04/21 22:13:55 2A0D3A34 c (dvbapi) Demuxer 0 found 7 ECMpids and 6 STREAMpids in caPMT
  • 2018/04/21 22:13:55 2A0D3A34 c (dvbapi) Demuxer 0 no suitable readers found that can be used for decoding!
  • 2018/04/21 22:13:55 2A0D3A34 c (dvbapi) Demuxer 0 found 7 ECMpids and 6 STREAMpids in PMT
  • 2018/04/21 22:13:59 2A0D3A34 c (dvbapi) Demuxer 0 no enabled matching ecmpids -> decoding is waiting for matching readers!
  • 2018/04/21 22:15:14 2A0D3A34 c (-) -- Skipped 14 duplicated log lines --
  • 2018/04/21 22:16:14 2A0D3A34 c (-) -- Skipped 12 duplicated log lines --
  • 2018/04/21 22:17:14 2A0D3A34 c (-) -- Skipped 12 duplicated log lines -
Met name de regel dat er staat dat er geen suitable readers zijn lijk tme niet in de haak. Heb ook de debug log aangezet, box opnieuw opgestart maar daarin vind ik geen errors of verwijzingen naar "reader"of "oscam". Wat kan ik nog meer doen?
heb je dit ook in oscam serve.... zitten
[reader]
label                         = ReadercanaaldigitaalOnder
protocol                      = internal
device                        = /dev/sci0
detect                        = cd
ident                         = 0100:00006a
group                         = 1
emmcache                      = 1,3,2
[reader]
protocol                      = internal
device                        = /dev/sci1
detect                        = cd
mhz                           = 500
ident                         = 0100:00006b
group                         = 1
emmcache                      = 1,3,2
aangepast door smetje limb.BE
Dreambox 900UHD   4x twin lnb 1x bosat 1.50m .Dreambox 7020hd v2 Dreambox 800 Dreambox 8000  Dreambox 800se
Dreambox 500HD   Sab unix triple    Xsarius Galaxy 4K gigablue trio Gigablue HD Quad Plus  Zgemma H7 Cabel en Sat
Installeer eens CCcam 2.3.0 of 2.2.1, die 2.3.2 versie die heeft problemen met het lezen van Canal Digitaal kaarten.  Mocht je CCcam 2.3.0 willen gebruiken moet je er ook een CCcam.prio bestand in zetten, anders heb je kans dat die crasht wanneer die viaccess probeert aan te spreken als je kaart op een bepaalde zender niet werkt.
Om een lang verhaal kort te maken, om de 1 of andere reden was je CD kaart verlopen.. en dan gaat CCcam 2.3.0 inderdaad de viaccess codering aanspreken, daar crasht die dan op want 2.3.0 kan niet overweg met lange ecm's  toen dacht jij ik ga alles maar flashen en zet de nieuwste CCcam 2.3.2 er op die op zich goed werkt behalve met CD kaarten...
Oscam zou ik voorlopig laten voor wat het is... voor de meeste mensen veel te ingewikkeld.
1 uur geleden zei smetje limb.BE:
ident                         = 0100:00006b
Serieus smetje?  0006B een ident uit de seca2 tijd die nooit in gebruik is geweest...
IPTV:  KPN Glas (AoN) 1 Gbit & IPTV KPN plus+ TV box  / Android 4K IPTV box / Kodi & Plex / 100+ TB Storage
0100:00006A | Canal+ Nederland (19E/23E)
0100:00006B | (ID.Unused) Canal+ Nederland
0100:00006C | TV Vlaanderen (19E/23E)
0100:00006D | TeleSAT Wallonne (13E/19E/23E)
0100:00006E | CanalSat Horizons (22W)
0100:00006F | (ID.Unused) CanalSat Horizons
deze was nog van toen ..en had die er ook bij staan
of ze hem hebben gebruikt ooit kan ik zelf niet zeggen ...heb geen NL kaartje meer
26 aug. 2013 - 0100:00006A | Canal Digitaal NL (19E/23E) 0100:00006B | (ID.Unused) Canal+ Nederland 0100:00006C | TV V...
