zou moeten werken maar neem er eentje van voldoende vermogen.
En ik altijd maar denken dat je tijdens een vistocht ging vissen en bier drinken.
Ben je niet beter af met een 12 volt set?
1 uur geleden zei Psychosammie:
ja misschien wel maar dan moet ik alles weer aanschaffen, dit spul werkt allemaal op 230
hoeveel WATT ga je er op hangen  dat is ook heel belangrijk
vb /300 watt  600watt of max 1000 watt
en kijk ook welke watt je zeker nodig hebt en neem dan een omwormer die natuurlijk wat meer levert
aangepast door smetje limb.BE
Dreambox 900UHD   4x twin lnb 1x bosat 1.50m .Dreambox 7020hd v2 Dreambox 800 Dreambox 8000  Dreambox 800se
Dreambox 500HD   Sab unix triple    Xsarius Galaxy 4K gigablue trio Gigablue HD Quad Plus  Zgemma H7 Cabel en Sat
De receiver zal niet veel gebruiken, en een recente tv ook niet zoveel. Ik denk dat je onder de 100 watt zal blijven.
System Administrator (niet van deze site)
dus kijk hoeveel watt je tv heeft en je sat ontvanger
of is het een tv met ingebouwde sat ..zou ook nog kunnen:D
Kijk eerst welk vermogen je nodig hebt....wordt uitgedrukt in Watt, ook wel VA  voor wisselstroom.
Bijv:  je heb 180 VA nodig (kijk achterop je TV, en je satontvanger,)......de omvormer moet dan minimaal leveren 200 VA; het rendement van een omvormer is ongeveer 80%.
Van een accu wordt dan ongeveer 250 VA, is 250 Watt gevraagd.
Deel je dat door de accu spanning (12V) moet de accu leveren:  250 / 12 = 20,8 Amp !!
Een benzine auto heeft een accu van ong 40 - 50 Ah, een diesel iets van 80 Ah.
Dus een benzine accu is bij ( 45 / 20 ) ongeveer 2 uur schoon leeg, een diesel bij (80 / 20   ) bij 4 uur schoon leeg.  (dit is natuurlijk het geval bij een volle accu bij aanvang)
Bedenk dat een auto-accu bij 60% ontladen al niet meer zijn volledige stroom kan leveren, dus die tijden zullen niet gehaald worden.
En je wilt ook weer eens kunnen starten en wegrijden naar huis.
Kortom: bij een benzineauto is een klein uurtje echt het max, bij een diesel ongeveer 2  uurtjes echt wel het uiterste, en dan moet je auto ook nog vlot aanslaan, anders is het echt aanduwen.
Je zou kunnen overwegen een losse tractieaccu aan te schaffen ( ong 80 - 100 Ah) en deze via een externe lader op te laden. Een tractie accu kan langere tijd zijn max stroom goed leveren.
Je bent dan verzekerd dat je altijd na een middagje vissen weer thuis kan komen.
HUMAX iCord is vervangen door de VU+  4k SOLO,
Waarom kijk je niet gewoon via digitenne. Dan heb je geen schotel nodig die je uit moet richten. Beter nog een tablet.
Maar ik dacht altijd dat vissers mensen waren die van de natuur en de rust houden?
Behoor jij tot de nieuwe generatie?
aangepast door Sprietje
Een goede omvormer gaat zichzelf uitschakelen, zodat de spanning stroom nog voldoende is voor het starten.
Als je tv wil kijken tijdens het vissen, koop een tractieaccu.
Een omvormer, met een zuivere sinus, kan nogal duur uitvallen. Tot soms 600€ heb ik nog gezien. Heb je voor die prijs geen 12V setje?
17 uur geleden zei smetje limb.BE:
tv is 34 watt, satellietontvanger 20 watt, 54 watt bij elkaar dus
  • Moderator
Bruto ongeveer 70 Watt, 6 Ampere bij 12 Volt.
Bij een volle auto accu kan je ongeveer 4 uur kijken en daarna nog je motor straten om thuis te komen.
Ik zou een losse accu gebruiken voor dat doel en de auto accu met rust laten.
