Weet iemand een tool of commando om de interne schijven op snelheid te testen, e.v.t via putty.
DS918+ / 4x WD RED 4tb  + 2x SSD Nvme 960 EVO
GIGABLUE UHD QUAD 4K  :D  XTREND ET8500 / ET7500  ;)  VU+ Duo2 / VU+ Solo SE  :)
  • Reacties 55
Geplaatste afbeeldingen
Ja, soms is het simpel, want LINUX dus, en dat is een Syno Nas ook.
sudo hdparm -Tt /dev/sda
/dev/sda:
 Timing cached reads:   3920 MB in  2.00 seconds = 1960.36 MB/sec
 Timing buffered disk reads: 526 MB in  3.00 seconds = 175.27 MB/sec
admin@DS918plus:/$ sudo hdparm -Tt /dev/sdb
/dev/sdb:
 Timing cached reads:   3940 MB in  2.00 seconds = 1970.62 MB/sec
 Timing buffered disk reads: 518 MB in  3.00 seconds = 172.39 MB/sec
admin@DS918plus:/$ sudo hdparm -Tt /dev/sdc
/dev/sdc:
 Timing cached reads:   3934 MB in  2.00 seconds = 1967.73 MB/sec
 Timing buffered disk reads: 420 MB in  3.00 seconds = 139.77 MB/sec
admin@DS918plus:/$ sudo hdparm -Tt /dev/sdd
/dev/sdd:
 Timing cached reads:   3920 MB in  2.00 seconds = 1960.50 MB/sec
 Timing buffered disk reads: 446 MB in  3.00 seconds = 148.46 MB/sec
Yep. Die lokale test is niet zo interessant. Het gaat om de performance van de NAS als geheel.
Daar ging mijn test ook niet over, het valt wel op dat 4 dezelfde schijven niet op dezelfde manier presteren, dat had ik vroeger ook met een DS1010.
Ik heb uitleg hierover gevraagd bij Synology, we wachten dus even op hun antwoord, wellicht kan mijn test nog wel degelijk interessant worden.
RAID 5 is niet in gebruik wel SHR, het antwoord is dat de schijven WD40 EFRX RED 4.0TB dus inderdaad gelijk zouden zijn , echter de schijven 1 en 2 hebben t.o.v de schijven 3 en 4 een andere MDL  = The MDL number consists of the model and firmware
1 + 2 = 68N32N0          Datum = 24 juli 2017
3 + 4 = 68WT0N0         Datum = 24 oct 2016
Een andere revisie dus, waarbij de nieuwere sneller zijn.
aangepast door Tripleboy
Op 16-8-2018 om 10:58 zei Tripleboy:
nog niks?
de firmware zal ook voor de verschillende schijfsnelheid een aanpassing doen en dus de laagste snelheid voor het systeem moeten nemen
Heart of Glass
Blondie
Ook niet nodig, een aanpassing van APM parameters volstaat, daarvoor ontvang ik een tool van WD.
WD has released a utility that modifies the behavior of the WD Red drive to wait longer before positioning the heads in their park position and turning off unnecessary electronics.  You can find the utility at that link below.
WD Red SMART Load/Unload Utility.
Op de 2 recente schijven bleek de update niet nodig - drive already updated
Op de 2 oudere schijven de de tool wel zijn werk - drive updated
Dat zou het dus moeten zijn volgens WD, nu getest
/dev/sda:
 Timing cached reads:   3870 MB in  2.00 seconds = 1935.42 MB/sec
 Timing buffered disk reads: 520 MB in  3.00 seconds = 173.25 MB/sec
/dev/sdb:
 Timing cached reads:   3880 MB in  2.00 seconds = 1940.69 MB/sec
 Timing buffered disk reads: 520 MB in  3.01 seconds = 172.77 MB/sec
/dev/sdc:
 Timing cached reads:   3882 MB in  2.00 seconds = 1941.47 MB/sec
 Timing buffered disk reads: 444 MB in  3.00 seconds = 147.89 MB/sec
admin@DS918plus:/$ sudo hdparm -Tt /dev/sde
/dev/sdd:
 Timing cached reads:   3946 MB in  2.00 seconds = 1973.08 MB/sec
 Timing buffered disk reads: 444 MB in  3.00 seconds = 147.85 MB/sec
admin@DS918plus:/$
Description
This utility modifies the behavior of the drive to wait longer before positioning the heads in their park position and turning off unnecessary electronics. This utility is designed to upgrade the following hard drives: WD RED 3.5" Drive
CAUTION: Do not attempt to run this software on any hard drives other than what is listed above. Please make sure that the computer system is not turned off during the firmware upgrade. Doing so may damage the hard drive beyond repair and your data may be lost.
WD Red SMART load/Unload utility 3.5" Drive
File Size: 212 KB
Als ik nu een groot bestand (film) van de pc overzet met bv filezilla naar de NAS is de hapering die steeds aanwezig was nu verdwenen, en de snelheid is 117 MiB/s.
Top resultaat dus.
Synology DS216 Play met 2 WD Green 2TB / SHR volume
/dev/sda:
 Timing cached reads:   764 MB in  2.00 seconds = 381.28 MB/sec
 Timing buffered disk reads: 332 MB in  3.00 seconds = 110.66 MB/sec
pgm@DS216play:/$ sudo hdparm -Tt /dev/sdb
/dev/sdb:
 Timing cached reads:   848 MB in  2.00 seconds = 423.71 MB/sec
 Timing buffered disk reads: 326 MB in  3.02 seconds = 108.06 MB/sec
