digitaal kijker Geplaatst: 1 september 2018 Geplaatst: 1 september 2018 heb sinds deze nacht een probleem, was aan het kijken naar tv en wou zappen en opeens reageerde de box niet meer op de afstandsbediening, heb dan batterijen eens vernieuwd maar dat gaf geen oplossing, nog reageerde die niet op de box. heb dan eens de knopjes op de box geprobeerd en die reageerden, kon in het menu enzo en kon zelf een update installeren, door de zenders zappen gaat ook op de box zelf, alleen reageert die een seconde trager met de knopjes op de box. maar nu is de vraag, wat zou het probleem kunnen zijn dat ik niets meer kan doen met de afstandsbediening, zou die kapot zijn zo opeens zonder niks speciaals te doen of zou het oog op die box kapot zijn voor de signalen van de afstandsbediening te bedienen ????? weet er iemand wat het kan zijn of kent een geval bij wie dat ook is gebeurt en wat het resultaat was van het probleem???? zou zonde zijn want die box doet anders nog alles, die speelt nog perfect, kan tv kijken maar zappen met de afstandsbediening gaat niet meer. Dreambox DM920: 2x Triple tuner (2x DVB-S2X multistream + DVB-C/T2) - T90 met 8 lnb's. Tiny audio M7+, konig ANT-UV11L-KN en versterker konig ANT amp kit-10, Konig FTA20
Enzofielt Geplaatst: 1 september 2018 Geplaatst: 1 september 2018 Richt de afstandsbediening eens op de camera van Smartphone, als je dan een knop op je afstandsbediening drukt en je ziet het ledje knipperen, is de afstandsbediening niet stuk. Knippert die niet, dan hoef je in ieder geval geen nieuwe ontvanger te kopen 😉 1x GiGaBLUe UHD 4K 1TB HDD 2x S2 2x Hybrid C/T Pure2 1x GiGaBLUe X1 HD 1x S2 Pure2 1x GiGaBLUe IPbox BigSat 4 lnbs, 88cm Triax with rotor
digitaal kijker Geplaatst: 2 september 2018 Auteur Geplaatst: 2 september 2018 (aangepast) geeft geen licht in de camera de afstandsbediening, even een update, na paar keer op giga te hebben gedrukt werkt de afstandsbediening weer, zeer raar moest heel lang op drukken en blijven drukken en opeens werkte die weer. zou het kunnen dat die niet meer gekoppeld was met de box ??????? 2 september 2018 aangepast door digitaal kijker Dreambox DM920: 2x Triple tuner (2x DVB-S2X multistream + DVB-C/T2) - T90 met 8 lnb's. Tiny audio M7+, konig ANT-UV11L-KN en versterker konig ANT amp kit-10, Konig FTA20
Enzofielt Geplaatst: 2 september 2018 Geplaatst: 2 september 2018 (aangepast) Kan, die knop wordt normaal weinig gebruikt en kan daardoor traag reageren. Met deze knop kun je switchen tussen bediening van een ander apparaat en de ontvanger, zo gezegd zal er ook in dat geval het ledje moeten knipperen als je deze voor de camera houd. 2 september 2018 aangepast door Enzofielt edit 1x GiGaBLUe UHD 4K 1TB HDD 2x S2 2x Hybrid C/T Pure2 1x GiGaBLUe X1 HD 1x S2 Pure2 1x GiGaBLUe IPbox BigSat 4 lnbs, 88cm Triax with rotor
digitaal kijker Geplaatst: 2 september 2018 Auteur Geplaatst: 2 september 2018 nog eens getest, ledje geeft geen licht, zelf niet in de donker op de camera, maar al bij al is het opgelost, kan weer zappen en kijken op de box. probleem opgelost (gelukkig maar). Dreambox DM920: 2x Triple tuner (2x DVB-S2X multistream + DVB-C/T2) - T90 met 8 lnb's. Tiny audio M7+, konig ANT-UV11L-KN en versterker konig ANT amp kit-10, Konig FTA20
