Geen zenders gevonden op 810.750Mhz ?? (Mutant HD530C)
Hoi,
Ik heb onlangs een 2e decoder aangeschaft, een Mutant HD530C, voor in de woonkamer, en de oude versie (HD500C) naar de slaapkamer gedaan.
Alles aangesloten en werkt goed, behalve enkele zenders op de 810.750Mhz bij de HD530C.
In de andere decoder (HD500C) op de slaapkamer werken ze wel.
Nu had ik al een tijdje geleden nieuwe coax gelegd (+/- 4 meter Koka 9 + Hischmann KOK1z stekker + F-connector bij de box), en werkten alle kanalen goed op de HD500C box.
Nu bij de HD530C de kanalen op 810.750Mhz dus niet.
De melding die ik krijg is "afstemmen mislukt!", en bij een handmatige scan geeft ie "o kanalen gevonden".
Als ik de HD500C terug plaats werken de zenders wel.
Gemiddeld is de waarde:
- 37 - 40 dB
- SNR = 91 - 98%
- AGC = 0
- Ber = 0
Iemand een idee wat er loos kan zijn ??
De 800mhz is ook een frequentie die wordt gebruikt voor mobiele telefonie, kan er mee te maken hebben. Sommige tuners zijn meer gevoelig dan de ander. Hebben beide ontvangers dezelfde tuner? Gebruik je een versterker of misschien een 'brakke' splitter?
Hoe heb je de scan uitgevoerd? Handmatig of cablescan?
aangepast door RowanF1
Gebruikt zijn TD78 tegenwoordig als wok.
Nee, de 500 is single tuner, de 530 is een tripple tuner.
Anders google ff op HD530C en HD500C.
De scan is zowel handmatig, automatisch en cablescan gedaan.
Automatisch en cablescan zoekt alles, handmatig alleen op de transponder 810.750MHZ.
De dichtstbijzijnde zenders werken wel goed, namelijk op 778.750mhz en op 826.750Mhz.
Het is precies de 810.750Mhz die het niet doet. ( "afstemmen mislukt!" )
Aanvulling:
Lees op internet klachten die er mee te maken kunnen hebben en zij hebben als oplossing de AOP laten vervangen.
Misschien dat ik Ziggo eens moet bellen voor een monteur.
Rare is dan wel dat de HD500C het wel doet.......
aangepast door Moost
  • 2 weken later...
Vandaag monteur Ziggo geweest en heeft een nieuw AOP geplaatst, type BRAUN + verdeler PO3 (Tv/Radio/Data)
Daarna heeft ie enkele metingen gedaan, de rest was oke.
Ik heb nu inderdaad beeld op 810.750Mhz, maar de Db meter fluctueert flink, tussen de 32.5 en 34.5.
De SNR gaat op en neer tussen de 75 en 85.
Op andere zenders zijn de waardes wel stabiel.
Ben er blij mee dat het kijkprobleem is opgelost, maar de verbinding is schijnbaar nog niet helemaal in orde.
