Gast Geplaatst: 26 oktober 2002 Delen Geplaatst: 26 oktober 2002 Zwaar probleem, ik ben met de JTAG aan de slag gegaan en heb geprobeerd firmware te upgraden van DBS-S110NL via Pionero. Echter, kreeg bij ieder address foutmelding en werd niet geschreven. Heb gelezen dat bij eerste keer firmware upgrade, chip gewist moet worden. Dit gedaan, en krijg nu weer een foutleding bij het wissen: fout opgetreden bij het wissen van de chip! Wat te doen.....? Deco staat nog aan en weet niet of nu echt gewist is of niet.... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Satori Geplaatst: 26 oktober 2002 Delen Geplaatst: 26 oktober 2002 Waarschijnlijk heb je nog steeds geen echt probleem. Het kan zijn dat je deco het niet meer doet en dat er 'retrying update' in de display krijgt of een ander soort melding, maar dat is niet erg. Dat is repareerbaar mbv je software. Zolang het wissen niet lukt is de boorloader nog aanwezig en kun je de Pioneer uitzetten. Daarna zal waarschijnlijk de melding komen die ik net beschreven heb. Voor dat we verder gaan is het belangrijk om te weten of je kabel en interface goed is, want in je vorige posting werkte dat niet VRAAG1: Heb je inmiddels wel de CPU-code gekregen, maw werkt je parallel kabel goed ? Dit mag geen FFFFFF of 000000 zijn. VRAAG2: Wat is het typenummer van je moederboard BNP-...... ? PS: We moeten straks waarschijnlijk een maal uitwijken naar een ander progje. Groeten, Satori Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 26 oktober 2002 Delen Geplaatst: 26 oktober 2002 Hoi Satori! Vanmorgen was inderdaad een verkeerde parallelle kabel en heb een 1-op1 gekocht. Dit werkt perfect, doet 't. Kan nu ook CPU-code uitlezen, dus kabel werkt. Het typenummer van moederboard is: BNP1354-G (DBS-S110 NL) Ik las overigens in een "oud" bericht dat je met JTAG operator 0.4 aan de slag moest om dit ongedaan te krijgen. Echter ik weet niet welk bestand (pioneer flash dump file) te gebruiken.... Ik heb reeds JTAG operator gedownload. Groetjes en alvast bedankt, Luc Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Satori Geplaatst: 26 oktober 2002 Delen Geplaatst: 26 oktober 2002 Je hebt gelijk vwb jtag-operator. Je moet gewoon de Pioneer firmware gebruiken, die je al van plan was te laden. Ik heb dat hier beschreven. Bekijk dat even. Als je vragen hebt, dan laat maar weten. Succes Satori Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 26 oktober 2002 Delen Geplaatst: 26 oktober 2002 Heb geprobeerd om firmware te uploaden (1530AstraHotbird-230902-M_Zsettings.bin) met JTAG operator, echter zodra ik connect selecteer krijg ik foutmelding "privileged instruction". Heb toen deco uitgezet en aangezet, doet 't gewoon! <img src="/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Satori Geplaatst: 26 oktober 2002 Delen Geplaatst: 26 oktober 2002 Waarmee doet ie 't gewoon? Met de nieuwe firmware ? Ik heb priviliged instruction ook gehad, onder XP. Draai je met XP? Groeten Satori Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 26 oktober 2002 Delen Geplaatst: 26 oktober 2002 Hi Satori, Om verwarring te voorkomen, de deco doet het NOG in originele toestand, dus nog niet met gepatched firmware. Blijf tot nu toe de foutmelding "privileged instruction" houden bij JTAG operator 0.4 Heb de JTAG operator nu op 2 pc's geprobeerd, 1 NT4 wks en 1 W2K prof, beiden dezelfde privileged instruction foutcode bij het connecten. (zowel parellele en seriele kabel aangesloten op deco die in service mode staat). Wat kan ik nu het beste doen? Poging tot Chip wissen/Firmware uploaden via Pionero of doorgaan met een JTAG operator? Help help <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> ..... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Satori Geplaatst: 26 oktober 2002 Delen Geplaatst: 26 oktober 2002 Ik heb jtag-operator met XP aan de gang gekrgen door de compatibiliteitsmode op win98 te zetten. Rechtsklik op jtag.exe. Kies eigenschappen/properties Klik op tab compatibiliteit Selecteer win98 Is het proberen waard denk ik. Groeten, Satori Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 26 oktober 2002 Delen Geplaatst: 26 oktober 2002 Hi Satori, Er is hoop! Zojuist heb ik op een andere pc via Pionero met succes de Firmware 1530AstraHotbird-230902-M_Zsettings.bin geupload in de DBR110. Tevens heb ik via de JTAG de EEPROM geupdate. Echter , nu gaat de deco niet meer via de afstandsbediening aan... Kan dit een EEPROM kwestie zijn? Met vriendelijke groet en bij voorbaat dank, Luc Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Satori Geplaatst: 26 oktober 2002 Delen Geplaatst: 26 oktober 2002 Dat kan inderdaad een setting in de eeprom zijn. Welke firmware heb je er nu in zitten? Hoe heet de eeprom die je geladen hebt? Zat die bij de kanalenlijst? Groeten Satori Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 26 oktober 2002 Delen Geplaatst: 26 oktober 2002 Hoi Satori, Ik heb er nu 1530AstraHotbird-230902-M_Zsettings.bin inzitten, de EEPROM die ik heb geladen via JTAG is: Eeprom_NOEPG_15_Satori.txt (die zal wel van jou zijn... Ha ha). Ik heb zelfs de configuratie gewijzigd via Pionero om de interpreted data startup keuze naar turned te zetten. Heb dit ook weggeschreven en staat in deco. Echter, werkt niet... Deco kan niet uit standby gehaald worden. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Satori Geplaatst: 26 oktober 2002 Delen Geplaatst: 26 oktober 2002 Je hebt dus nog steeds de originele firmware er in zitten en de kanalenlijst en eeprom die je geladen hebt, horen daar niet bij. Dus die combinatie gaat niet goed. Ik neem aan dat je een doel had om de Pioneer te patchen. Je kunt bij MikeVL de laatste versie ophalen. Je kunt dan de engelse of NL versie nemen. De laatste versie is 5.08. Deze moet je laden op adres 60000000, daarna zou alles, met de huidige kanalenlijst en eeprom, netjes moeten werken. Succes, Satori Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 26 oktober 2002 Delen Geplaatst: 26 oktober 2002 Okidoki... Ben de nederlandse down aan 't loaden en zal deze dadelijk proberen te uploaden. Hou je op de hoogte of 't lukt <img src="/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" /> Groetjes en alvast bedankt, Luc Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Satori Geplaatst: 26 oktober 2002 Delen Geplaatst: 26 oktober 2002 Ik ben beniewd. Ik ben nog wel even online, dus ik wacht af. Succes en groeten, Satori Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 27 oktober 2002 Delen Geplaatst: 27 oktober 2002 Hoi Satori!! Sorry dat ik gisteren niet meer heb terug geschreven, het was ietsjes later geworden dan gepland....(02:00) Na de download van de juiste firmware ging 't eigenlijk daarna allemaal relatief goed, kon firmware netjes uploaden en de zaken bewerken. Daarna natuurlijk meteen proberen en guess what: Hij doet 't!! <img src="/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" /> Natuurlijk daarna meteen fun-card geprobeerd en werkt allemaal perfect. Ga straks nog wat klussen en lezen over de settings in Pionero (kanalen / configuratie /etc), heb nu de smaak te pakken gekregen. Heel erg bedankt voor jou assistentie en waardevolle tips!!!!! Thanks, Luc Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
