Soms problemen met Oscam na aansluiten 2e tuner
Hoi, ik heb een Vu+ Uno4K SE waarbij Oscam probleemloos werkte tot ik de 2e FCB tuner ook aansloot, het zappen gaat nu een flink stuk sneller (FCC enabled) maar sporadisch gaat het beeld op zwart bij de gecodeerde kanalen en dan moet ik even wachten of even rondzappen om Oscam weer werkend te krijgen. Schakel ik FCC uit dan is er ook geen probleem maar dan gaat het zappen niet meer zo vlot. Via de Live Log van Oscam zie ik dat bij uitgeschakelde FCC slechts de ecm's van 1 stream dienen verwerkt te worden, schakelt men FCC in en past men het aantal kanalen aan die in de achtergrond moeten gedecodeerd worden dan worden deze extra streams ook aan Oscam aangeboden en bij het maximum van 4 stuks lijkt dit niet meer zo stabiel te draaien.
M'n Oscam server.conf werd nog door Oscam Butler gegenereerd maar misschien moet deze wat getweakt worden om probleemloos 4 streams aan te kunnen?
Zet dit in de reader van de kaart waarin met name de laatste 5 parameters van belang zijn. Blijf je problemen hebben, dan verlaag je de waarde in de  parameter ratelimitecm:
[reader]
label                         = card
protocol                      = internal
device                        = /dev/sci0
caid                          = 0100
ecmwhitelist                  = 0100@00006A:64
ecmheaderwhitelist            = 0100@00006A:800061006A00075C00,800061006A01075C00,803061006A00075C00,803061006A01075C00,810061006A00075C00,810061006A01075C00,813061006A00075C00,813061006A01075C00
detect                        = cd
group                         = 1
emmcache                      = 1,1,2,0
blockemm-unknown              = 1
dropbadcws                    = 1
auprovid                      = 00006A
ratelimitecm                  = 4
ecmunique                     = 1
ratelimittime                 = 9000
srvidholdtime                 = 2000
cooldown                      = 30,600
je mag het proberen, dat deed ik ook, maar het zal niet duurzaam werken met FCC ingeschakeld omdat er teveel van de kaart gevraagd wordt op bepaald zenders met de SID 2 beperking
Twin Peaks Theme
Twin Peaks Soundtrack
  • Moderator
Ik kan dat uit ervaring bevestigen.
Voorlopig nog geen problemen gehad na het aanpassen van de server.conf maar we wachten nog verder af.
En welke zenders hebben die SID 2 beperking? Zet ik deze tussen 2 ongecodeerde zenders dan zal het probleem zich waarschijnlijk niet stellen.
dat is als ik mij niet vergis sbs6 of heten ze 6 en rtl7 89 10 11
met opnamen en fcc aan zie je het meteen welke zenders het zijn
ze differencieren dan wel nog m.b.t. de prime time films
Twin Peaks Theme
