M-G Geplaatst: 7 november 2018 Geplaatst: 7 november 2018 (aangepast) Hallo Ik wil graag een coaxkabel onder de dakpannen door naar de zolder aanleggen, daar is een raampje waar de kabel naar binnen kan, is er iemand die dat wil doen voor mij, ik durf het zelf niet zo goed aan. Met vriendelijke groet, Marc 7 november 2018 aangepast door M-G
drz Geplaatst: 9 november 2018 Geplaatst: 9 november 2018 De kabel kan onder de pannen door het dak naar binnen gebracht worden door simpelweg een gaatje te boren. Hoe hoog is het dak en kun je wellicht een foto posten of via PM sturen? "Een leven dat niet kritisch naar zichzelf kijkt, is het niet waard om geleefd te worden."
drz Geplaatst: 10 november 2018 Geplaatst: 10 november 2018 Ik heb de foto bekeken en op zich is het niet zo'n hele spannende klus. Maar ik zou dan de kabel door het dak onder de dakpannen naar binnen boren door een klein gaatje te boren, op die manier hoef je niet helemaal naar het dakraam en komt de kabel ter hoogte van de zoldervloer naar binnen. Het is in feite een kwestie van een korte ladder neerzetten, en her en der dakpannen omhoog schuiven waardoor je via de dakpanlatten omhoog klimt. Op de weg naar boven rijg je de kabel onder de dakpanlatten door naar boven. Het beste is dan om een gaatje te boren van binnen naar buiten en buiten het gaatje opzoeken. ..voor de rest is het een kwestie van dakpannen terugleggen en omlaag klimmen.. eh, maar dan andersom.😬 "Een leven dat niet kritisch naar zichzelf kijkt, is het niet waard om geleefd te worden."
Tonskidutch Geplaatst: 10 november 2018 Geplaatst: 10 november 2018 zonder het gezien te hebben, moet men altijd waarschuwen inzake het doorboren van een dampdichte folie, indien die er zit!!! kun je nare condens problemen door krijgen boor liever de tweede pan hoger dan nabij die pan aan de verdiepingsvloer juist wegens het damp-open principe van een pannendak Apocalypse Sigarettes after Sex
Jürgen Geplaatst: 10 november 2018 Geplaatst: 10 november 2018 Ik vraag mij af of een gat van plusminus 10mm een significante invloed zal hebben op de functie van de eventueel aangebrachte dampdichte folie.... MacBook Air M2 2022 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021
Tonskidutch Geplaatst: 10 november 2018 Geplaatst: 10 november 2018 (aangepast) net als een gat in een emmer hetgeen de functionaliteit natuurlijk niet ten goede komt bovendien kan daarmee de oppervlakte temperatuur zodanig dalen dat in combinatie met vocht er zwarte schimmel ontstaat 10 november 2018 aangepast door Tonskidutch aanvullend voor de bouwfysicus Apocalypse Sigarettes after Sex
Gast catw Geplaatst: 10 november 2018 Geplaatst: 10 november 2018 Gat boren, kabel er doorheen, dichtkitten aan beide zijden, pannen terug leggen, klaar.
RicardoBelli Geplaatst: 10 november 2018 Geplaatst: 10 november 2018 En eventueel de coax door een schutbuis leggen zodat de muizen ook geen kans hebben om het te beschadigen .bovendien is een schutbuis altijd goed en makkelijk om de coax door te voeren
M-G Geplaatst: 10 november 2018 Auteur Geplaatst: 10 november 2018 een schutbuis heb ik nog wel liggen dus dat is geen probleem om die eronder door te leggen, er is geen dampdichte folie aangebracht dus over condensproblemen hoef ik me geen zorgen te maken denk ik. ik zal het gaatje iets boven de zoldervloer boren zoals jullie voorstellen. alvast bedankt voor jullie hulp!
RicardoBelli Geplaatst: 10 november 2018 Geplaatst: 10 november 2018 Je kunt ook een iets dikkere schutbuis leggen om eventueel voor later een 2 de coaxkabel te trekken !!!
Sprietje Geplaatst: 10 november 2018 Geplaatst: 10 november 2018 Om een coaxkabel onder de pannen door te leggen gebruik ik altijd een elektriciteitsbuis van 4 meter. Je haalt enkele pannen weg en je steekt de elektriciteitsbuis in de goede richting naar een paar pannen die je ruim 3,5 meter verder weggehaald hebt. Zo kun je snel en door slechts weinig pannen weg te halen flinke afstanden overbruggen onder de pannen.
RicardoBelli Geplaatst: 10 november 2018 Geplaatst: 10 november 2018 Maar vergeet niet de schutbuis vast te zetten middels tiewraps aan de panlatten
trust Geplaatst: 11 november 2018 Geplaatst: 11 november 2018 14 uur geleden zei RicardoBelli: Maar vergeet niet de schutbuis vast te zetten middels tiewraps aan de panlatten En dan wel aan de onderzijde van de panlatten . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
RicardoBelli Geplaatst: 11 november 2018 Geplaatst: 11 november 2018 Ha ha trust dat zal hij toch wel snappen !!!! Aan de dakdragende balken kan uiteraard ook met spijkerclips of klikzadels.maar dat kan schuiven
