Johan728 Geplaatst: 17 november 2018 Geplaatst: 17 november 2018 Hoi allemaal, Tot 2 weken geleden had ik een redelijk werkende vu duo, maar toen gaf ie de geest. Op MP een andere gekocht, maar op een of andere manier lukte het me niet om hier alle zenders op te krijgen. Verschillende zenderlijsten geprobeerd, fabrieksinstellingen, nieuwe installatie open pli, maar o.a. NPO 1 en 3 wilden niet echt draaien. Ik dacht, misschien is er iets mis met deze vu duo, dus de voeding hieruit gehaald en in mijn kapotte vu duo gezet. Die startte op maar hier hetzelfde euvel. Schotel geprobeerd opnieuw uit te richten. Maar op een gegeven moment kreeg ik helemaal geen signaal meer gevonden. Vu mee naar buiten genomen, op schotel aangesloten met andere kabel, maar nog niks. Spanning gemeten die uit naar de lnb gaat, en kleine 13 V En nou weet ik het dus ff niet meer. Het lijk niet aan de ontvanger(s) of de kabel te liggen, maar het lijkt me wel sterk dat nu ook mijn lnb (twin monoblock) gehemeld is. Wat zou ik nog meer kunnen doen? Wie o wie heeft de gouden tip? grt Johan
Sprietje Geplaatst: 17 november 2018 Geplaatst: 17 november 2018 Ik neem aan dat het een duo-lnb is. Probeer eens een transponder van de Astra 19,2. Als een duo-lnb niet door diseqc wordt aangestuurd, dan geeft hij altijd het signaal van de Astra 19,2 door.
Johan728 Geplaatst: 17 november 2018 Auteur Geplaatst: 17 november 2018 Astra 19,2 heb ik ook geprobeerd, die vind ik ook niet. Maar moet diseqc dan uit staan? Ik heb nu als tunerconfiguratie: Standardgebruiker Tuner A Modus Disceqc A/B Poort A: Astra 19.2 Ku band Poort B: 23.5 Astra 3B Stel de spanning en 22 khz optie in : Ja Verstuur diceqc enkel bij satelietwijziging: nee Tuner B doorlus naar A Ik heb maar 1 antennekabel naar de tuner lopen, zit in LNB1 Is het niet goed zoals ik het heb staan? groet, Johan Ja, is een monoblock duo lnb Verder geprobeerd zo goed mogelijk uit te richten met Sat Scope op gsm En heel langzaam gedraaid van zuid en dan naar links
Moderator ceesv Geplaatst: 17 november 2018 Moderator Geplaatst: 17 november 2018 2 uur geleden zei Johan728: Schotel geprobeerd opnieuw uit te richten. Maar op een gegeven moment kreeg ik helemaal geen signaal meer gevonden. Ik denk dat je eerst je schotel opnieuw moet uitrichten. Door het draaien daaraan is al je signaal verdwenen. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Johan728 Geplaatst: 17 november 2018 Auteur Geplaatst: 17 november 2018 Ja, daar ben ik ook een hele tijd mee bezig geweest, lnb op zo'n 11 a 12 graden gezet, hoogte op 30 graden, helemaal naar het zuiden gedraaid en daarna heel langzaam naar het oosten. Helemaal niks, op geen enkel moment. Ook geprobeerd met app op de gsm, satfinder. Ik begrijp echt niet waarom ik niks binnen krijg, ik zo toch op enig moment iets van signaal binnen moeten krijgen? ik doe vast wat fout, dat moet wel. Maar wat dan? groet, Johan
a33 Geplaatst: 17 november 2018 Geplaatst: 17 november 2018 App-gebruik op GSM veronderstelt dat magnetisch kompas en hoek-sensoren goed geijkt zijn; dat is regelmatig niet het geval. Kijk eens op dishpointer.com of je opnieuw de schotel-richting kunt bepalen met behulp van een punt in het landschap. En nog een paar vragen: - Welke kop zit centraal boven de arm? - Begrijp ik het goed dat je, voordat je aan de schotel ging draaien, in ieder geval sommige zenders van 19E en sommige zenders van 23E ontving? Dan hoeven we (voorlopig) niet naar je tunerinstellingen te kijken. - Hoe controleer je of signaal krijgt, bij het uitrichten? Heb je een Sat-finder? Of moet het via de kwaliteitsbalk van je ontvanger? (Welke zenders/frekwenties gebruik je daarvoor?) Groet, A33 Tip: Als je reageert op een post, geef dan altijd een citaat van de (gehele) post waar je op reageert. Sommige leden kunnen namelijk hun oorspronkelijke posts achteraf nog wijzigen, en wel veel langer dan de sinds jaar en dag in de huisregels (voor alle leden) vermelde periode van 30 minuten. Dat dat inbreuk doet aan de continuïteit van de foruminhoud, en een ongelijk speelveld creëert, wordt kennelijk (helaas) niet belangrijk geacht.
Steve Geplaatst: 17 november 2018 Geplaatst: 17 november 2018 7 uur geleden zei Johan728: Hoi allemaal, Tot 2 weken geleden had ik een redelijk werkende vu duo, maar toen gaf ie de geest. Op MP een andere gekocht, maar op een of andere manier lukte het me niet om hier alle zenders op te krijgen. Verschillende zenderlijsten geprobeerd, fabrieksinstellingen, nieuwe installatie open pli, maar o.a. NPO 1 en 3 wilden niet echt draaien. Ik dacht, misschien is er iets mis met deze vu duo, dus de voeding hieruit gehaald en in mijn kapotte vu duo gezet. Die startte op maar hier hetzelfde euvel. Schotel geprobeerd opnieuw uit te richten. Maar op een gegeven moment kreeg ik helemaal geen signaal meer gevonden. Vu mee naar buiten genomen, op schotel aangesloten met andere kabel, maar nog niks. Spanning gemeten die uit naar de lnb gaat, en kleine 13 V En nou weet ik het dus ff niet meer. Het lijk niet aan de ontvanger(s) of de kabel te liggen, maar het lijkt me wel sterk dat nu ook mijn lnb (twin monoblock) gehemeld is. Wat zou ik nog meer kunnen doen? Wie o wie heeft de gouden tip? grt Johan waar woon je ?anders als het niet te ver is kom even aan
Johan728 Geplaatst: 18 november 2018 Auteur Geplaatst: 18 november 2018 Het merk van de kop weet ik zo niet meer. Voordat mijn vu kapot ging ontving ik alles. Signaalsterkte was niet om over naar huis te schrijven, snel blokjes bij regen. Maar goed, dat was geen ramp Bij de 2e (tweedehands aangeschafte vu ontving ik in het begin wat zenders, npo 2 en een paar rtl's. Maar wel snel en veel blokjes. Toen heb ik geprobeerd het te verbeteren, maar nu doet niks het meer. Ben met de instellingen bezig geweest in de ontvanger, heb de schotel alle kanten in gedraaid, lnb los gehad, contacten gecontroleerd. Daarna ontving ik helemaal niks meer. Zojuist nog eens de spanning gemeten die naar de lnb gaat. Ik meet nu niks meer, dus geen wonder dat ik niks vind. Dat betekent neem ik aan dat de voeding (deels) gehemeld is? Misschien was die aan aan het afsterven. En was dat de reden van verkoop, dat de betreffende jongeman ook niet wist wat er mee was (overigens heeft hij helemaal niks gezegd over defecten en storingen en heb ik hem na het opstarten gewoon meegenomen). Hij start nu nog wel gewoon op.... En als de voeding (deels) gehemeld is, weet iemand dan misschien welke condensators vermoedelijk stuk zijn? Ik weet weinig van electronica, maar kan wel een beetje solderen 😉 groet, Johan
Moderator ceesv Geplaatst: 18 november 2018 Moderator Geplaatst: 18 november 2018 Alles lezend, zit het grootste probleem in je schotel en LNB. Test eerst eens de ontvangers op een werkende schotel. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Mimisiku Geplaatst: 18 november 2018 Geplaatst: 18 november 2018 Misschien hét moment om eens te denken aan een nieuwe ontvanger.. De VU+Duo is inmiddels best op leeftijd en zoalang het geen hele kleine reparaties zijn, niet meer rendabel. Tracteer jezelf op een nieuwe ontvanger... Raspberry Pi 3B+ Argolis Triple Reader Kaartserver + Smargo Vu+ Zero 4K DVB-S2X, Vu+ Zero 4K DVB-C/T2, DM525 Combo, DM920 UHD VU+Ultimo4K BTE, DM-Three UHD, Ziggo, HD+, TV-Vlaanderen, ORF, TiVuSAT, Fransat, SRG 5°W, 0.8°W, 4.8°E, 9°E, 13°E,19.2°E, 23.5°E, 28.2°E. Triax 88 en Wavefrontier
ebhoorn Geplaatst: 18 november 2018 Geplaatst: 18 november 2018 Johan728: Je maakt de fout door aan teveel knoppen tegelijk te draaien bij problemen met een onbekende oorzaak. Nu kan je niet meer terug herleiden wat de oorzaak is. 1. Wie heeft hier een verouderde, maar goed werkende mickey mouse sat receiver zodat Johan728 zijn schotel weer goed kan uitrichten? 2. Eenmaal dat uitgevoerd dan kan je weer beginnen te mieren aan jouw VU Duo.
Eduard07 Geplaatst: 18 november 2018 Geplaatst: 18 november 2018 16 uur geleden zei Steve: waar woon je ?anders als het niet te ver is kom even aan @Johan728, beantwoord deze vraag eens? Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0
Moderator ceesv Geplaatst: 18 november 2018 Moderator Geplaatst: 18 november 2018 Bedoeld wordt in welke regio je woont, niet het huisadres! Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Johan728 Geplaatst: 18 november 2018 Auteur Geplaatst: 18 november 2018 In Bladel, noord brabant, ca 25 km onder eindhoven en tilburg
Johan728 Geplaatst: 18 november 2018 Auteur Geplaatst: 18 november 2018 @ ebhoorn, Ja je hebt helemaal gelijk. Zo ben ik van de regen in de drop gekomen. Toch nog een ander vraagje, ik zou toch met een volt meter 14 of 18 volt moeten meten aan de lnb uitgang van de ontvanger? Ik meet eigenlijk niks. Zou dat niet de oorzaak kunnen zijn, geen voeding naar de lnb? van mij oude vu is de voeding kapot. van de tweede vu heb ik de voeding in de oude gezet. Dan start hij weer. Kan het zij dat alleen dat deel van e voeding defect is dat de lnb van stroom voorziet?
