VuDuogebruiker Geplaatst: 18 november 2020 Geplaatst: 18 november 2020 Ik zal zelf dus de tuners door moeten lussen. Volgens mij heb ik dus 2 afzonderlijke tuners die intern niet doorgelust en ook niet softwarematig te koppelen zijn. Waar krijg je zo'n klein door lus kabeltje? Of toch maar zelf maken?
bellejt Geplaatst: 18 november 2020 Geplaatst: 18 november 2020 als je de connectors hebt is zelf maken het makkelijkst. Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
Tonskidutch Geplaatst: 18 november 2020 Geplaatst: 18 november 2020 het was zo gemaakt en met mooi Hirschmann stekkers ook goed afgeschermd Cupid, I'am Ready Karen Souza
VuDuogebruiker Geplaatst: 18 november 2020 Geplaatst: 18 november 2020 Dank voor jullie reacties. Zal me inderdaad 2 hirschmann connectoren uit moeten halen en een kabeltje zo kort mogelijk inkorten. Dan kan ik tuner 2 ook instellen en als het goed is kan ik dan echt de ene zender kijken en een ander opnemen. Zou wel zo fijn zijn.
VuDuogebruiker Geplaatst: 18 november 2020 Geplaatst: 18 november 2020 Toch nog een vraagje. Ik vond een kabeltje die al klaar is die had ik nog ergens liggen. Zitten normale connectoren in zoverre ik kan zien dus geen hirschmann.. Nu is deze kabel denk ik zo,n 20 hoogruit 30cm. Kan ik het hiermee niet proberen? Ik snap dat een korte kabel beter is maar zou dit hier niet kunnen volstaan? Zoveel signaal verlies zal het toch ook niet zijn als de kabel max 30 cm is?
bellejt Geplaatst: 18 november 2020 Geplaatst: 18 november 2020 zeker.Dat zal het verschil niet maken Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
VuDuogebruiker Geplaatst: 18 november 2020 Geplaatst: 18 november 2020 (aangepast) 11 minuten geleden, bellejt zei: zeker.Dat zal het verschil niet maken Wederom zeer bedankt voor je reactie. Nu vond ik in mijn VUduo2 doos toevallig een loopkabeltje maar dan met F connectoren die je volgens mij niet hoeft te schroeven. Ik zag ook dat je van die coax adapters hebt voor de f connectoren. Wellicht dat ik die adapters kan kopen en dan op de coax aansluiting zetten? Op de xtrend zitten coax aansluitingen namelijk. Dan zou ik dus een male,female f connector adapter nodig hebbben en die dan op de f connector loop kabel moeten aansluiten. Zou inderdaad ook dat kabeltje van 30 cm kunnen proberen maar bovenstaand is wellicht ook een optie. 18 november 2020 aangepast door VuDuogebruiker
bellejt Geplaatst: 18 november 2020 Geplaatst: 18 november 2020 deze connectoren gebruik ik hier ook.Zelfs voor de gewone kabeltv aansluiting.Ik steek op de generale satkabel dan een tussenconnector tussen en je kan kiezen wat eraan komt (man of vrouw) Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
VuDuogebruiker Geplaatst: 18 november 2020 Geplaatst: 18 november 2020 (aangepast) 6 minuten geleden, bellejt zei: deze connectoren gebruik ik hier ook.Zelfs voor de gewone kabeltv aansluiting.Ik steek op de generale satkabel dan een tussenconnector tussen en je kan kiezen wat eraan komt (man of vrouw) Ik ga er straks maar eens 2 bestellen zal ik straks nog effe proberen met dat langere kabeltje en dan later die korte met deze verloopstekkertjes aansluiten. Ik vond ik de Vuduo2 doos inderdaad het verloop kabeltje maar met 2 f connectoren. Nu moet het goed komen. Overigens off topic ..ik moet zeggen dat de xtrend ook een heel mooi plaatje geeft qua beeld ik zou blij zijn als ik 2 tuners kan gebruiken. Zeer bedankt voor je reactie waardeer ik enorm.! 18 november 2020 aangepast door VuDuogebruiker
fbouwman Geplaatst: 18 november 2020 Geplaatst: 18 november 2020 9 uren geleden, VuDuogebruiker zei: Dank voor jullie reacties. Zal me inderdaad 2 hirschmann connectoren uit moeten halen en een kabeltje zo kort mogelijk inkorten. Dan kan ik tuner 2 ook instellen en als het goed is kan ik dan echt de ene zender kijken en een ander opnemen. Zou wel zo fijn zijn. Als je doorlust kan dat alleen op een transponder in hetzelfde kwadrant van dezelfde satelliet. Als je echt willekeurig wilt kijken en opnemen tegelijk zul je wat meer moeten doen. Uno 4K + Wavefrontier T90 + OpenATV + DNS323
Moderator ceesv Geplaatst: 18 november 2020 Moderator Geplaatst: 18 november 2020 Dit gaat over DVB-C, bij kabel tv heeft men geen kwadranten en kan men gewoon doorlussen. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Tonskidutch Geplaatst: 19 november 2020 Geplaatst: 19 november 2020 15 uren geleden, VuDuogebruiker zei: Nu vond ik in mijn VUduo2 doos toevallig een loopkabeltje maar dan met F connectoren die je volgens mij niet hoeft te schroeven. ik zou gewoon effe wachten totdat je een kabeltje binnen hebt of maakt met de spullen die je weldra binnen krijgt en verder niet van die rare vragen stellen je kan ook met prikkeldraad de tuners verbinden, of het makkelijk is weet ik niet Cupid, I'am Ready Karen Souza
bellejt Geplaatst: 19 november 2020 Geplaatst: 19 november 2020 quote = loopkabeltje maar dan met F connectoren : dat is vermoedelijk het kabeltje van de foto's in dit topic.Zijn 2 mannetjes .Als je een gewone verloopstekker man/vrouw hebt kan je die ook gebruiken aan dat kabeltje Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
Mimisiku Geplaatst: 19 november 2020 Geplaatst: 19 november 2020 Als je van RF Out naar RF in gaat is dat altijd male-female. RF Out gemalen, RF in male.. 1 Afscheid….. Nog een paar maandjes te gaan…
Tonskidutch Geplaatst: 20 november 2020 Geplaatst: 20 november 2020 21 uren geleden, Mimisiku zei: Als je van RF Out naar RF in gaat is dat altijd male-female. RF Out gemalen, RF in male.. ik had het niet beter kunnen verwoorden Cupid, I'am Ready Karen Souza
