Gast peterp Geplaatst: 13 december 2018 Geplaatst: 13 december 2018 Ik heb twee sony DVD Harddisk recorders een RDR HX 520 , 80 GB en een RDR HX 785 , 160 GB de RDR HX 520 80 GB is van 2006 en de RDR HX 785 is van 2008 . Van de RDR HX 785 160 GB is het dvd/cd station stuk dus ik wilde de harde schijf van de RDR HX 785 160 GB wisselen naar de 520 die maar 80 GB heeft , allebei sata aansluiting dus zo gepiept dacht ik . Nu komt het probleem !!! als ik de RDR HX 520 met de 160 GB schijf opstart krijg een melding HDD ERROR wat doe ik verkeerd of zit er een beveiliging in ????
Moderator ceesv Geplaatst: 13 december 2018 Moderator Geplaatst: 13 december 2018 Er zou inderdaad een beveiliging in kunnen zitten. In dat geval kan de HDD alleen door de servicedienst vervangen worden. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Vogelzang Geplaatst: 13 december 2018 Geplaatst: 13 december 2018 Ik heb iets soortgelijks liggen. Een HX510 en een HX710. Achterhaalde techniek. Display van beide werd nauwelijks afleesbaar. Na wat losschroeven zat een bruin/lila lapje kunststof voor het display dat alleen aan de onderzijde vastzat. Dit verwijderen en het het display is weer redelijk helder groen en goed afleesbaar. Het omzetten van de disk lukt niet. Jaren terug hier naar gezocht. Het is beveiligd.
Psychosammie Geplaatst: 13 december 2018 Geplaatst: 13 december 2018 Misschien heb je hier iets aan. https://m.youtube.com/watch?v=MrldRCLNGKQ Resistance is futile you will be assimilated Those who would give up essential liberty, to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety. Benjamin Franklin (1706-1790) Mijn vrijheid eindigt niet waar jouw angst begint!
Vogelzang Geplaatst: 13 december 2018 Geplaatst: 13 december 2018 Een discussie hierover: https://www.avforums.com/threads/sony-rdrhx710-hard-disk-drive-upgrade.293019/
Gast peterp Geplaatst: 14 december 2018 Geplaatst: 14 december 2018 de youtube film die bij psychosammie z,n opmerking staat heb ik bekeken maar wat hij precies zegt wat hij doet om de hd schijf te accepteren begrijp ik niet , de persoon gaat dan onduidelijk praten en m,n engels is niet perfect zodat ik hem begrijp wat hij bedoeld .
Tonskidutch Geplaatst: 14 december 2018 Geplaatst: 14 december 2018 ik vind het althans heel helder je moet bij de foutmelding een code intikken op de service afstandbediening opdat ie de HDD op het SONY eigen Filesystem initialiseert en formateert Forever Young Alphaville
Gast peterp Geplaatst: 14 december 2018 Geplaatst: 14 december 2018 Ja heel begrijpelijk nu , en dan komt de grote vraag :: welke code zegt hij ??? tonskidutch kan dat naar mij persoonlijk sturen ,maar ik vermoed dat de code niet gezegd wordt in het YouTube filmpje .
Gast peterp Geplaatst: 14 december 2018 Geplaatst: 14 december 2018 (aangepast) Sony RDR-HX750 repair and upgrade HEB WEL DIT YOUTUBE FILMPJE GEVONDEN ZOU HET WERKEN , zal eens kijken of ik een lege HD schijf heb 14 december 2018 aangepast door peterp tekst verandering
Penthe Geplaatst: 14 december 2018 Geplaatst: 14 december 2018 Ik heb dit gevonden https://electronicshelponline.blogspot.com/2013/11/service-mode-sony-rdr-hx520hx525-hx.html
Vogelzang Geplaatst: 14 december 2018 Geplaatst: 14 december 2018 https://www.avforums.com/threads/what-sony-models-can-have-the-hdd-upgraded.782913/ Hierop staat een lijst met non upgradeable models waaronder de HX520 En een lijst met upgradeable models waaronder de HX785 Vervangen van de software of een ic pin aan massa gaat mij te ver. Aan het eind van blad2 is sprake van een remote control met p.run als toets. Kan die ook niet vinden evenals het verstaan van de laatste instructies in het u-tube filmpje.
Tripleboy Geplaatst: 14 december 2018 Geplaatst: 14 december 2018 (aangepast) Op 14-12-2018 om 12:21, peterp zei: de youtube film die bij psychosammie z,n opmerking staat heb ik bekeken maar wat hij precies zegt wat hij doet om de hd schijf te accepteren begrijp ik niet , de persoon gaat dan onduidelijk praten en m,n engels is niet perfect zodat ik hem begrijp wat hij bedoeld . Vergroten Bij het Youtube filmpje, onderaan cc is ondertitels aanzetten, dan lees je wat hij bedoelt. 14 december 2018 aangepast door Tripleboy GIGABLUE UHD QUAD 4K XTREND ET8500 / ET7500 VU+ Duo2 / VU+ Solo SE
Tonskidutch Geplaatst: 15 december 2018 Geplaatst: 15 december 2018 (aangepast) Citaat esc button folowed by key one Vergroten esc button en dan key one zegt ie van penthe: Citaat Device Check Menu (Diagnostic Test) 1) When the key “1”is pressed down, the EEPROM device check will be executed. (The EEPROM device is checked whether it is mounted or not, and the I2C communication between Rism3 (IC103) and EEPROM is checked. Vergroten 15 december 2018 aangepast door Tonskidutch engels Forever Young Alphaville
Gast peterp Geplaatst: 30 december 2018 Geplaatst: 30 december 2018 nieuwe firmware er op laten zetten kost tussen de € 125,00 en 150,00 OEPSSSSS SONY ????? Op 13-12-2018 om 18:40, ceesv zei: Er zou inderdaad een beveiliging in kunnen zitten. In dat geval kan de HDD alleen door de servicedienst vervangen worden. Vergroten vervangen kost tussen de 125,00 en 150,00 eurotjes oepsssss SONY ??????????
