de afstandsbediening van de duo2 zijn bekend dat ze van slechte kwaliteit zijn.Had exact dezelfde problemen en eentje in china besteld.Goed gewerkt gedurende enkele maanden en dan weer miserie.Logitech 650 gekocht en geen enkel probleem meer.
klopt exact ,over de ontvangers dik tevreden maar de a.b  van die dingen zijn echt waardeloos
ik heb er al een stuk of 4 nieuwe maar na enkele maanden is het weer over en begint ie weer te klooien
vu duo//vuduo2//mutant hd51 4k // 65 inch lg4k
2 keer gibertini 100 // t90 // triax 88
als het je blijft storen,
kun je ook eens proberen het image er vers op te zetten en na installatie van plugin's en softcam alles te updaten uit de feed
er komen soms corrupte bestanden door niet correct geschreven plugin's en dat kan heel vreemde gevolgen hebben
hardware matig is die van de DUO2 niet de beste, er zijn ook officiele vervangingen van VU of je neemt inderdaad een merkongebonden multiremote
p.s. als de DUO2 te warm wordt doet ie ook gekke dingen
A Love That Will Last
Rene Olstead
  • 2 weken later...
Frans B kwam met het volgende :
Citaat
Op deze manier kan je ook de extender testen. Maar ik heb meerdere malen meegemaakt dat de extender vanzelf IR stond te stralen. Schakel deze een uit en test de AB's rechtstreeks op de decoder.
Na veel testen ben ik er achter gekomen dat dit zeer waarschijnlijk de oorzaak is. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen? Ik heb alles weer helemaal opnieuw aangesloten en toch blijft de storing.
  • Moderator
Nieuwe extender kopen!
Hij gebruikt de ab's van de oude Duo, niet die van de Duo2.
Ik heb 2 ab's van een Duo, die ik op de oude Duo gebruik. Bij de ene had ik de verschijnselen die Hanski heeft en die ligt in een la; de andere werkt nog prima, maar ik moet wel stevig drukken.
Die van de Duo2 ben ik overigens best tevreden over; hij werkt hier al ruim 2,5 jaar probleemloos, ondanks dat hij al een aantal keren door een kat van een hoogte van 40 en 80 cm naar beneden is gemikt. Blijkbaar toch wel degelijk, deze hier.
3x VU+ met Open Pli , 2 Gregorians, 1 Big bisat en 3 LCD's
