Open keuken koken op stroom 2 fase inductie, een vaatwasser en zijn er nog meer vragen over aan te schaffen apparatuur
Een vraag aan de kenners:
Een aansluitwaarde van 8 kW voor onze woning met als grootverbruikers een wasmachine, wasdroger, vaatwasmachine, combimagnetron, waterkoker en binnenkort een 4-pits inductiekookplaat, is dat voldoende?
aansluiwaarde 8kw vreemde aanduiding.
bedoel je daarmee 1fase hoofdzekering 8000/230 = ong 35 A?
kijk op je jaar stroom afrekening na daar staat jou soort aansluiting op.
aangepast door luisteraar
10 uur geleden zei kiekiek:
als je nog geen probleem gehad hebt is dat voldoende je hebt een zwaardere installatie als het lid hier die op 25A een 8kw fornuis erbij wilde zetten.
Maar heb geen informatie over jou toekomstig 4 pits kookplaat het zal geen
8kw fornuis zuin
9 uur geleden zei luisteraar:
8kw fornuis zuin
Het gaat om een 4-pits inductie met maximaal opgenomen vermogen 7.1 kW.
Ik durf geen garantie te geven.
7KW voor 4 pitten lijkt me veel.
Zou bereikt kunnen worden als je 4 pitten tegelijk op vol vermogen 4 potten
aan de kook brengt (aardappel groente soep de 4. pudding maken)
denk dat dat niet vlug voorkomt .
Je mag rustig een tijd meer als 8 kw opnemen voordat de zekering knapt
Het wordt extreem als je 4 pitten vol gebruik ,je wasmachine kookwas doet
de frieten pan staat op te warmen.
Kan je meer info geven over die 7.1KW voor 4 pitten had zo een groot
niet verwacht
Voorbeeld:
Vrijstaand fornuis 60 cm
v.v. inductie kookplaat
Roestvrijstaal
Energieklasse A
Kookplaat:
4 elektronische inductiekookzones met boosterfunctie:
Rechtsvoor: Ø 145 mm, 1,1 kW/ 2,2 kW
Rechtsachter: Ø 210 mm, 2,3 kW/ 3,7 kW
Linksachter: Ø 180 mm, 1,85 kW/ 3,0 kW
Linksvoor: Ø 180 mm, 1,85 kW/ 3,0 kW
Restwarmteaanduiding
Beveiliging oververhitting
Oven (multifunctioneel):
9 functies
Vapor Clean functie
Turbohitte
Timer en einde kooktijd
Temperatuur instelbaar van 50 - 260°C
Netto inhoud: 68 liter
Grill element: 2,70 kW
Energieverbruik bij verhittingsfunctie geforceerde luchtconvectie: 0,74 kWh
Energieverbruik bij verhittingsfunctie conventioneel: 0,83 kWh
Aansluitwaarde: 10,20 kW
Groeten Willy
Luister naar ieders kritiek maar behoud je eigen oordeel (William Shakespeare)
8 minuten geleden zei mereltje:
Kookplaat:
ok maximaal bij normaal vol gebruik 7kw
denk dat je in praktijk niet boven 4kw uit komt
  • 1 maand later...
Sorry als ik traag reageer, ik heb het vreselijk druk.
Het grootste probleem op dit moment is het vinden van een vrijstaande inductie kookplaat met 2 fase liefst met tiptoets bediening.
Ik kom 1 fase vrijstaand of 2 fase inbouw tegen, iemand enig idee of er vrijstaande inductie kookplaten zijn die 2 fase ondersteunen?
Bestaat er iets als een splitter waarbij een 2 fase stekker omgezet wordt naar het liefst 2, en anders 1, normale 230 volt aansluitingen met randaarde?
Ga ik later invullen, de oude info klopte niet meer.
  • Moderator
Waarom maak je geen console waar je die inbouw plaat omvormt naar een opbouw plaat?
Er zijn geen splitters die een 2-fase stekker omzetten naar 2 x 1 fase, de regelgeving voorziet niet in die oplossing.
1 uur geleden zei ceesv:
Dat is inderdaad ook een optie, zijn ze mogelijk ook kant en klaar te koop zodat het precies op een vaatwasser geplaatst kan worden?
Ik weet alleen niet hoe warm een inbouw inductieplaat aan de onderkant wordt, en heeft deze ventilatie nodig  om die eventuele onderkant warmte weg te kunnen laten trekken?
  • Moderator
Ja, de onderkant wordt warm, er dient een ventilatieruimte van ongeveer 10 cm te zijn.
5 uur geleden zei ceesv:
Zoveel, is dat inmiddels niet een stuk minder warmte en daardoor minder ruimte nodig?
  • Moderator
Dat zal van apparaat tot apparaat verschillen, laat je voorlichten door de verkoper of download de montage handleiding.
