Open keuken koken op stroom 2 fase inductie, een vaatwasser en zijn er nog meer vragen over aan te schaffen apparatuur
12 minuten geleden zei MMD:
Ff geneuzel, het is niet fase 1 en fase 2.
Het is 1 fase, twee groepen.
Een kookplaat op 2 fasen is volksmond gebruik waarbij
iedereen (hier wel) weet wat daar mee wordt bedoeld.
Iedere simpele technische ziel weet dat daar geen
400 Volt tussen staat. En daarmee hoop ik dat de
spijkers op laag water niet meer worden gevonden.
  • Moderator
Er zijn genoeg schakelingen te vinden voor het 2 fase aansluiten van een kookplaat,
Wanneer je er moeite mee hebt beschouw je het als een 3 fase aansluiting waarvan je slechts 2 fasen gebruikt.
Je kan die herkennen aan of een gescheiden nul of een gemeenschappelijke nul.
https://www.google.com/search?q=bosch+kookplaat+aansluiten&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiLv-6hpKXgAhXI-6QKHUYpBSQQ_AUIDigB&biw=1920&bih=938
  • Moderator
In een een fase 2 groeps kookgroep heb je 2 nullen nodig i.v.m. de nul stroom.
In een 2 fase 2 groeps kookgroep kan je volstaan met een nul leider, zie het aansluit schema.
Ik heb al verschillende (inductie) kookplaten aangesloten.
Ofwel worden ze monofasig aangesloten dus L1 + N (=230V)
Of met twee fasen en nul. Dus L1 en L2 + N
Twee platen zijn dan aangslotën tussen L1 en nul (=230V)
De twee anderen op L2 en nul ( = ook 230V).
Afhankelijk of ze monofasig of twee fasen en nul wordt aangesloten, moet je bruggen steken, of verwijderen.
Elke plaat van de kookplaat werkt dus gewoon op 230V
Mbg
VU+ solo2 met defecte tuners
  • Moderator
Bij een 1 fase 2 groeps kookplaat aansluiting is er 2 x een groepsdraad, aangesloten op 1 fase en 2 nul geleiders aangesloten.
Bij een 2 fase 2 groeps kookplaat aansuiting zijn er 2 fase draden aangesloten en slechts een nul geleider
Een en ander tussen de kookplaat en de groepenkast.
Elke warmtebron, pit is aangesloten tussen een fase en nul, dus op 230 Volt.
Verder is er in alle gevallen een aarddraad aangesloten.
Jeevanhoof was mij net voor.
Welke spanning meten jullie tussen L1 en L2 ?
is dat 0 volt of 400 volt met dit geven kan ik aangeven
of het twee groepen zijn of 2 van de 3 fasen.
aangepast door luisteraar
  • Moderator
Tussen L1 en L2 zal je 400 Volt meten bij een 2 fase aansluiting.
Aangezien in het kooktoestel niets geschakeld is tussen de 2 fasen maar alle belasting (pitten) aangesloten zijn tussen een fase en nul  werkt in het toestel alles op 230 Volt.
1 minuut geleden zei ceesv:
Aangezien in het kooktoestel niets geschakeld is tussen de 2 fasen maar alle pitten aangesloten zijn tussen een fase en nul  werkt in het toestel alles op 230 Volt.
Proficiat goed antwoord !
Enkel in de praktijk en de fotoś die ik hier gezien heb in het forum worden
2 groepen op de zelfde fase naar de keuken geleid dus 0 volt tussen n1 en n2
Het kan zijn dat dit in Nederland mag maar bij twee groepen, neem je ook steeds de nul mee.
In feite heb je twee maal dezelfde fase en een nul
Twee platen worden aangesloten tussen L1 en N van groep één.
Twee platen worden aangesloten tussen L1 en N van groep twee.
Het vermogen wordt gewoon verdeeld over twee (eigenlijk 4) zekeringen en kan je volstaan met dunnere draden.
Maar in Belgie is dit niet toegestaan
Mvg
En een 25 jaar oude ATAG schakelt zelf terug als beide platen van 1 groep op de turbo stand staan, dan wordt het 1 pan een stukje verschuiven, draai hier al zolang op 2x 220. Dat terugschakelen doet hij al zonder dat er een pan opstaat.
aangepast door henkvd1
Mijn eerste infuctiekookplaat, van Novy, had maar twee generators voor vier platen.
Dus werd er geschakeld tussen twee platen met een relais
Daardoor werd het vermogen ook naar beneden gehaald.
Mvg
Op 4-2-2019 om 16:21 zei trust:
Dan hier even een meterkast foto van een net opgeleverde woning in Nijmegen
De meterkast lijkt er sprekend op, volgens mij een iets andere indeling, de 3 hoofdstoppen zijn ook zelf te bedienen, dus mocht er wat te veel stroom tegelijk getrokken worden, dan kan er snel in gegrepen worden.
Begin maart ga kunnen alle aansluitingen nagekeken worden op welke groepen ze zitten, tot die tijd is het even afwachten.
De wasmachine en de droger hebben een aparte eigen groep, de perilexaansluiting ook, er zitten heel wat stoppen in de meterkast, voor nu helaas nog even wachten.
aangepast door ilseonline
Ga ik later invullen, de oude info klopte niet meer.
Op 5-2-2019 om 20:44 zei henkvd1:
Dat terugschakelen moet je niet willen. Ik was het al langer van plan maar toevallig gisteren een andere keuken gekocht en gelijk over naar inductie. In tegenstelling wat hier eerder werd geadviseerd heb je voor een 4-pitter toch echt twee groepen nodig, omdat de aansluitwaarde 7.1 kW is.
