Open keuken koken op stroom 2 fase inductie, een vaatwasser en zijn er nog meer vragen over aan te schaffen apparatuur
25 minuten geleden zei luisteraar:
Het zijn (aardlek)-schakekaars die tot 40A mogen schakelen.
Ik lees wat anders
5 uur geleden zei jeevanhoof:
In Nederlans moet het altijd goedkoper hé :grin:
Waar om niet gewoon een automaat als lastzekering ?
Dit had ik niet gezien, omdat het in België niet gebruikelijk is .
mvg
Nee, jullie belgen geven lekker veel geld uit als het om stroom uit, Tihange etc. 😧
Alexa open mijn koelkast en stook de bbq op 250 graden.
VU+ Duo 4K SE BT met openpli 8.2
heeft niets met onderwerp te doen.
de oudste kerncentrale draaid in nl tot op onbepaalde tijd.
maar goed dat ze draaien er komt een stroom tekort.
weer ontopic gas gaat er uit.
koken op stroom wordt noodzaak.
in nl zijn de stroom installaties magertjes wat problemen gaat geven.
Op 11-2-2019 om 08:38 zei jeevanhoof:
Vanwege selectiviteit? Als je 16A groep automaten hebt, dan moet de volgende stap 25A zijn. Dus dan worden je hoofd zekeringen al 35A.
Koken gaat prima op een 25A hoofd zekering. Hij opent echt niet op 30A kortstondig...
aangepast door Big fellow
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
21 minuten geleden zei Big fellow:
Klopt voor 100% bij 25A kan 5750 watt geleverd worden.
Ik lees hier wel dat e- fornuizen besproken worden die 7 kw op kunnen nemen.
Niet iedereen heeft 5 pitten aan met bakoven en grill tegelijk .
Daarnaast heeft een huishouden nog meer verbruikers
frieten pan wasmachine droger enz dat moet ook van die 5750 watt af.
Bij een 25A aansluiting 1 fase heb je beperkingen en mag je niet alles tegelijk gebruiken.
Het wordt helemaal vervelend als de hoofdzekering er uit knalt en netbeheerder eerst de
volgende dag kan komen omdat de hoofdzekering verzegeld is dan heb je niet
alleen geen stroom maar ook geen verwarming.
aangepast door luisteraar
Kijk nu eens naar de curves van zekeringen en b automaten. Dan zal je zien dat je door die 25a zekering prima kortstondig 7kw kan duren, ook met een 2kw frituur er aan...
Je moet het alleen niet vele minuten achtereenvolgens doen. Geef de automaat of zekering tijd om af te koelen..
11 minuten geleden zei Big fellow:
Dan ga je echt tegen de limieten aan en de grenzen ,kantje boord.
Het haantje mag maar 5 minuten in de gril anders knalt (hoofd) zekering eruit en vooral
1500 w magnetron  niet gebruiken om groente op te warmen frietjes bakken ho maar
https://www.ti-soft.com/img/panelcad/mcb_tripping_iec60898.pnghttps://www.ti-soft.com/img/panelcad/mcb_tripping_iec60898.png
Klik daarop. Dan zie je dat een automaat die 2x te zwaar wordt belast het 30 seconden uithoud, en als hij 50% wordt overbelast zelfs 20 minuten.....
Dus een 25A automaat kan je met 35A belasten voor 20 minuten.....
Maar misschien dat ik het fout heb ;-)
6 minuten geleden zei Big fellow:
Er zijn nog veel of zelfs de meeste aansluitingen die een ouderwetse draad in zand
hoofdzekering hebben
  • Moderator
DIe zijn nog trager!
37 minuten geleden zei ceesv:
Gelukkig ,probeem opgelost
https://energieveilig.nl/meterkast/stoppen-doorgeslagen/
Automaten
Wanneer er te veel stroom door de automaat loopt, schakelt hij uit. Na 10 tot 15 minuten is de automaat afgekoeld en kunt u hem weer inschakelen. Als dit nog niet lukt, laat hem dan nog wat langer afkoelen.
op een ander forum kan link niet plaatsen reclame
Cher (10.09.2006, 17:04)
Wie weet mogelijke oorzaak ?
Bij gebruik van ca 3 a 4 minuten van mijn elek.oven springt
de stop.Kan dit de thermostaat zijn of een kapot element.
Mijn idee is, als het element kapot is zou de stop meteen doorslaan.
Kan dit kloppen. ?
Kan ik de oven proberen als ik voor korte tijd (ca 10 min. ) de thermostaat
uitschakel want dan weet ik hoogstwaarschijnlijk of de thermostaat defect
is.
Ik ben eens in mijn geheugen gedoken
Er bestaan twee soorten zekeringen normaal en traag.
Bij het inschakelen van grote motoren werd kortstondig veel
stroom opgekomen wat leid tot doorslaan stop.
Hier spreken we over 20 a 30 seconden.
Vaak werd ook met ster driehoek schakelaar opstarten gedaan om
de aanloop tijd te vertragen dus minder stroom
ik dacht dat de regel was afzekeren op minimaal 1,7 mal normaal vermogen opname motor
Zo traag zijn de normale zekeringen niet
  • Moderator
We hebben het hier over een huisinstallatie niet over motor beveiliging van motoren met meerdere pk's.
Bij motoren wordt de startstroom met 4 x I nom gerekend.
En die duurt veeel korten als 20 - 30 seconden.
Terug naar de kookplaat.
4 minuten geleden zei ceesv:
Precies de stoppen slaan sneller uit dan gesteld ook bij een kookeenheid.
Bij inschakelen van verwarming element word ook veel meer stroom opgenomen
als in warme toestand is goed vergelijkbaar.
Maar goed een 8kw kooktoestel kan probleemloos op een 25A (hoofd)zekering volgens
deskundigen
  • Moderator
Op 22-1-2019 om 13:51 zei ilseonline:
Even nog kort samen gevat om welke apparatuur het gaat:
Meteen in het begin na het behangen en het leggen van de vloer, het plafond is al netjes wit:
Inductieplaat vrijstaand met perilex aansluiting 2 fase (liefst RVS of RVS kleur, staat in een open keuken)
Aanloop/inschakel stroom bij een inductieplaat??
