Hallo, hier weer een beginner (eigenlijk herintreder) met een paar domme vragen...
Na in begin jaren 2000 een tijd bezig geweest te zijn met een Dreambox 7000S en een triax 88cm op een motor ben ik een aantal jaren gestopt met die hobby. Nu echter de Vrt gestopt is met via de ether uit te zenden, de Duitse publieke zenders (al een tijdje) overgeschakeld zijn naar DVB-T2 en we thuis geen kabel (telenet) hebben , schiet er helaas niet veel meer over om naar te kijken 😞
Dus heb ik de dreambox nog eens onder het stof gehaald en hallo: hij doet het nog! Na dik meer dan 15 jaar in weer en wind draait de motor zelfs nog en krijg ik nog op verschillende satellieten beeld.
Om een lang verhaal wat korter te maken, de dreambox is zooooooo traag en loopt geregeld vast dat ik het een beetje beu werd en na veel zoeken, wikken en wegen heb ik mij de VU+ Duo 4K aangeschaft. Omdat ik misschien TV vlaanderen (via satelliet natuurlijk) ga nemen en we 2 tv's hebben, heb ik tevens ook een Frontwave T90 aangeschaft.
Helaas zijn de LNB's, diseqc switches en stekkers nog niet binnen zodat ik de schotel nog niet kan installeren.
Nu staat die nieuwe ontvanger hier al enkele dagen te blinken en mijn vraag is nu: kan ik die ongestraft aanzetten en instellen zonder dat er een schotel op aangesloten is?
Kan ik de bestaande motor (met Triax) zo zonder gevaar aansluiten op de nieuwe ontvanger? Ik weet niet zo dadelijk welke motor het is maar ik dacht een Stab.
Kan er iets stuk gaan als die oude motor op de nieuwe ontvanger wordt aangesloten (spanning of andere zaken verkeerd ingesteld oid)?
je mag alles aansluiten ook coax >>>> als er maar geen stroom op de receiver staat tijdens aansluiten
en dan kun je al een en ander testen en instellingen bekijken\\\
A Love That Will Last
Rene Olstead
Bedankt! Ja je hebt mij door....😉 Het was inderdaad de bedoeling om een en ander eens uit te proberen. Ik heb een Smart Tv maar dankzij totaal gebrek aan ondersteuning/ updates is die ondertussen nog dommer dan mij. De ingebouwde youtube app werkt niet meer en daardoor heb ik nu een android boxje voor youtube, de dreambox voor satellietontvangst en nog een derde kastje voor de (duitse) DVB-T2 kanalen te bekijken.
Al die rommel wou ik nu vervangen door 1 apparaat. Dan ga ik maar eens aan de slag 😎
Je kunt hem gerust vast voorinstalleren. Je zet de ingebouwde tuner op 'disabled' of 'niet geconfigureerd' o.i.d. Daarna installeer je alles wat je wil, plugins, softcam, picons, EPG etc. etc. Alleen de softcam kun je nog niet testen op correcte werking.. En uiteraard de box volledig uitschakelen voordat je de coax kabel naar de schotel gaat aansluiten...
Raspberry Pi 3B+ Argolis Triple Reader Kaartserver + Smargo
Vu+ Zero 4K DVB-S2X, Vu+ Zero 4K DVB-C/T2, DM525 Combo, DM920 UHD
VU+Ultimo4K BTE,  DM-Three UHD, Ziggo, HD+, TV-Vlaanderen, ORF, TiVuSAT, Fransat, SRG
5°W, 0.8°W, 4.8°E, 9°E, 13°E,19.2°E, 23.5°E, 28.2°E. Triax 88 en Wavefrontier
@Raymond62
Binnenkort komt er een DVB-T2 tuner uit voor de DUO 4K. Die kan je als tweede tuner kwijt in jouw ontvanger. Dan kan je via DVB-T2 ook kijken naar de Duitse zenders, NPO 1/2/3, L1 Limburg en Omroep Brabant. (vanaf april 2019 in HD)
Geregistreerd lid Sat4All sinds : 6-6-2001 (oorspronkelijk 1-12-2000)
Ontvanger : VU+ DUO 4K  (Digitenne via DVB-T2 en FTA-zenders via DVB-S2X en streams)
Schotel : Visiosat Bisat
Ontvangst van : Astra 1, Astra 2, Astra 3 en Hot Bird
dat is welkom die dvb-t2 tuner speciaal voor de nieuwe DUO4K
ik adviseer de VTI 14.x als image, dat zijn de imagebouwers voor de VU+ als dedicated team
succes met de howto van Jürgen inzake installeren per usb (zie sticky in subforum VU Plus)
Rene Olstead
@Mimisiku Ah ok, ik kan die dus gewoon voorlopig uitzetten. Dat is handig. Voorlopig ga ik nog de originele software er op laten tot ik het machien wat beter ken.
In mijn oude dreambox heb ik een usb stick met verschillende images waaruit ik kan kiezen als hij opstart. Ik weet niet of dit met de DUO 4K ook mogelijk is maar daar kom ik wel achter.
Ik moet me nog wat inlezen....
Ja, het is een (goede) gewoonte van mij om een apparaat uit te schakelen vooraleer kabels aan te sluiten of te verwijderen, electronica is daar dikwijls gevoelig voor.
@Noordzee  Ja, dat klopt. Ik had die tuner willen meebestellen maar de leverdatum wordt telkens maar opgeschoven dus heb ik de ontvanger zelf al laten bezorgen.
Zodra de nieuwe tuner leverbaar is gaat die in bestelling. De bestaande VU+  DVB-T/T2 tuners blijken geen van allen compatibel te zijn met de nieuwe DUO 4K, alleen de nieuwe Dual MTSIF is wel geschikt.
15 minuten geleden zei Tonskidutch:
Dat ga ik eens doorlezen, is wel handig als dat bij VU+ ook via usb kan. Ik neem aan dat die custom images een aantal dingen toevoegen die niet in de "standaard" software zitten?
Een goed werkende youtube app zou al heel welkom zijn...
Ik heb een vermoeden dat ik niet de enige ben die op die nieuwe tuner zit te wachten 😉
Hopelijk blijven NPO 1-2-3 Gratis te ontvangen na hun overstap naar DVB-T2. Als je ziet wat de (eens zo geprezen) VRT er van gebakken heeft 😭
aangepast door Raymond62
a ) ja dat is heel simpel (indien je het image op de juiste manier uitpakt op de stick check dan de 5 bestanden in de juiste sub-map)
b ) is een tijdelijke bug denk ik van de DUO4K (daar het op andere VU's wel werkt) komt een update voor
b1 ) youtube kan op elke smarttv zonder VU+ receiver indien je het niet kunt missen
b2 ) youtube kan ook op elke pC en die aan de TV met hdmi indien je het niet kunt missen
c ) de tuner komt er, maar waarom de vertraging bij markt release is onduidelijk
Rene Olstead
a) Top, dat gaat me wel lukken dan.
b) Dat is helaas altijd het risico als je een product koopt dat nog maar effe op de markt is maar dan is het blijkbaar geen hardware maar software probleem. Is natuurlijk altijd interessanter als je niet aan één tuner vastzit.
b1) Helaas is mijn oudere smart tv niet zo smart meer en werkt de origineel geinstalleerde youtube app niet meer. De tuner lust geen DVB-T2 en er zijn ook geen software updates uitgekomen voor dit toestel met een nieuwe goedwerkende youtube app. Daarom had ik speciaal een minix androidboxje aangeschaft.
b2) Dan moet ik telkens ook een pc aanzetten om op tv naar youtube te kijken en dat wil ik net niet. Daarom heb ik die VU+ gekocht, zo heb ik satellietontvanger, youtube en DVB-T2 in slechts één toestel 😉
De YouTubeTV heb ik ondertussen al aan 't werken gekregen . Mijn handen jeuken om de coax van de schotel aan te sluiten. Ik ga eerst kijken in de dreambox welke waarden (locatie) ik heb opgegeven voor de motor. Als ik die overneem naar de VU+ zou het normaal moeten lukken?
