1 uur geleden zei Sprietje:
Op het moment dat je kiest voor een zender op een andere satelliet, die horizontaal gepolariseerd is, wordt de voedingsspanning 18volt. Dan is de motor sterker dan als je kiest voor een zender die verticaal gepolariseerd is want dan wordt de voedingsspanning maar 13volt en heeft je rotor minder kracht. Hij draait dan ook langzamer. Dat merk je en kun je ook horen.
Een en ander hangt natuurlijk ook af van het gewicht van je schotel en hoe ver de schotel zich van de rotoras bevindt en ook hoe ver de schotel verdraaid is vanuit zijn middenpositie gezien. De middenpositie zal ergens in de buurt van 5° oost liggen.
Dank voor de uitleg, ik had daar geen idee van.  In de settings is mijn voltage mode: polarization en staat increased voltage op yes (heb ik een keer geprobeerd, maar blijkbaar niet teruggezet)
  • Reacties 34
Geplaatste afbeeldingen
De coaxkabel is Belden Grondkabel, prima. Is het verlengde stuk ook Belden grondkabel?
Zeker niet alle satellietontvangers hebben de mogelijkheid om het voltage te verhogen. Meestal is die verhoging 1 volt. Dat doen ze voor in het geval van een lange coaxkabel er bij de lnb net te weinig spanning is om hem hem naar de horizontale polarisatie te schakelen waar 18v voor nodig is.
Voor de rotor zal die 1 volt weinig uit maken.
Ik denk dan ook dat het in dit geval weinig uit zal maken of je wel of geen verhoogde spanning in stelt.
Ik heb bij mijn vorige woning last gehad van een soortgelijk probleem: soms draaide de motor niet tijdens het zappen.
Ging ik dan naar het motor-menu om handmatig motoropdrachten te geven, dan werkte hij wel.
Dus ik snapte in het begin ook niet dat hij dan tijdens het zappen ook weer niks deed.
Met een losse (kortere)test- kabel naar de garage (waar de schotel stond), was er vervolgens geen probleem.
Idem met een andere ontvanger (op de oorspronkelijke kabel), daarmee ook nooit een probleem.
Ik ben toen die andere ontvanger maar blijven gebruiken, en heb dus niet verder onderzocht of gemeten wat de oorzaak nou eigenlijk was.
Mijn vermoeden was dat wellicht de amplitude van het 22kHz-signaal vanuit de ontvanger wat aan de lage kant was, en/of de demping (van het 22kHz signaal) van de gebruikte kabel een rol speelde. Wellicht ook dat de gebruikte LNB effect had op die 22kHz.
Maar dit is dus alleen mijn vermoeden; gekoppeld aan het feit dat de spanning zonder al te veel weerstand gewoon bij de motor aankomt.
Als het probleem zich voordoet, en je koppelt de LNB los; draait de motor dan weer wel?
groet,
A33
Tip: Als je reageert op een post, geef dan altijd een citaat van de (gehele) post waar je op reageert. Sommige leden kunnen namelijk hun oorspronkelijke posts achteraf nog wijzigen, en wel veel langer dan de sinds jaar en dag in de huisregels (voor alle leden) vermelde periode van 30 minuten. Dat dat inbreuk doet aan de continuïteit van de foruminhoud, en een ongelijk speelveld creëert, wordt kennelijk (helaas) niet belangrijk geacht.
19 uur geleden zei BaronVanLunteren:
Hoi Tonskidutch, dat heb ik meermalen gedaan en dat was tot recent ook de enige manier om het weer werkend te krijgen.
ik vroeg hoe en niet hoevaak
September Fifteenth
Pat Metheny, Lyle Mays
49 minuten geleden zei Tonskidutch:
Lezen blijft moeilijk 😞
Ik gebruikte de aan/uit knop achterop en wachtte dan 20 seconden
15 uur geleden zei a33:
Interessante suggestie, zal ik proberen
Het ging om de MoveEast en MoveWest opdrachten, of beter gezegd MoveLeft en MoveRight.
Als er niet een apart motormenu is (ik ken de VU verder niet), zitten die vaak in een satellietmenu, onder de keus van diseqc 1.2 of USALS.
NB Wellicht was zo'n fout als bij mij ook op te wekken, door aan de bestaande kabel een extra stuk kabel te verbinden. Dan ontstaan dus ook slechtere condities, die wellicht ertoe leiden dat de fout zich weer voordoet.
groet,
A33
op het VTI image terugkomende en de mogelijkheid om de laatste zender bij herstart of de voorkeur zender bij herstart in te stellen is er natuurlijk wel een probleem als je de stroom afknijpt door de schakelaar te gebruiken...
denk er maar eens over na
en wat doet een rotor als er geen voeding meer is en wat doet dit type amiko als er weer volt op de leiding staat?
September Fifteenth
Op 31-1-2019 om 15:28 zei Tonskidutch:
Wonderlijk genoeg vindt de tuner telkens opnieuw de juiste satellietpositie, ook al schakel ik hem hard uit. Zelfs de oude motor die op de nulstand stond bewoog keurig naar 28.2 toen ik hem paar dagen geleden testte.
Weet jij trouwens hoe ik via de vu+duo2 zelf de motor commando's kan geven ? Is daar een extensie of addon voor, kan het via de CLI als ik inlog op vu+duo2 ?
Al dagenlang geen problemen meer gehad overigens...
aangepast door BaronVanLunteren
Menu-instellingen-zenders zoeken-rotorinstellingen-verdraaiing (of andere mogelijkheden) en dan maar kiezen met de kleurknoppen. Dit in Pli.
3x VU+ met Open Pli , 2 Gregorians, 1 Big bisat en 3 LCD's
Ik merk dat de VU+DUO2 met enige regelmaat crasht en dan een restart doet van de VTI GUI of een volledige restart. Dat zijn soms ook momenten dat ie daarna de positie kwijt is of eindeloos het schotel-draait icoon laat zien.
De laatste keer crashte ie met een zenderwissel.
Is er een manier om de VU+DUO2 volledig opnieuw in te richten ? Een format-disk en dan opnieuw een laatste VTI image erop ? Ik heb het idee dat een factory reset allerlei rommel laat staan, waardoor VTI crasht
Daarnaast had ik na het uitvoeren van de laatste VTI software update opeens een andere infobar. Vreemd.
als je een flash doet zonder restore is normaal alles terug nieuw.Niet nodig je HDD te formateren/initialiseren.
