  Op 30-1-2019 om 10:18, Sprietje zei:
Auto antennes zijn tegenwoordig allemaal elektronisch of op een ruit gedrukt
Vergroten
Elektronische antennes bestaan niet er bestaan wel antenne signaal versterkers.
De magnetische radiogolven moeten met een metalen draad opgevangen worden.
die draad kan recht zijn of opgewikkeld.
De lengte van die draad bepaald op welke frequentie hij het beste werkt.
Een draad in een lus is een dipool zoals bij de antenne waar het hier om gaat.
Je kan op een ruit meerdere draden met verschillende lengtes opdampen dan is
de antenne beter geschikt voor meerdere frequenties
Ja dat bedoel ik met elektronische antennes, ze zitten in een klein vleugeltje opgerold samen met een versterker. Je kunt dus helemaal niet zien hoe lang de antenne in werkelijkheid is en kun je ook niet beoordelen of die wel of niet van de juiste lengte is.
Is inderdaad een FM horizontaal rond antenne, waardoor ze voor mij dus niet meer interessant is. Ik heb trouwens in deze discussie al heel wat bijgeleerd, alleen heb ik nog geen antwoord gekregen of een DAB+ dipool ook goede FM ontvangst geeft.
  • Moderator
Geeft FM ontvangst, maar de antenne zal minder signaal geven omdat die niet voor die frequentie gemaakt is.
  Op 29-1-2019 om 22:42, astro iris zei:
Ben in overweging om een DAB+ radio aan te schaffen die zowel DAB+ als FM ontvangt
Vergroten
Vergroten
FM heb je straks niks meer aan. Dan zou ik voor DAB met internet radio gaan.
aangepast door Psychosammie
  Op 30-1-2019 om 10:02, luisteraar zei:
Dat is het nut van een discussie forum je leert van elkaar
Ben blij dat je kennis opgedaan hebt zo
weet je ook dat een fm auto antenne niet optimaal is voor
dab die antenne moet met 50% verkleint worden
Vergroten
Hmmm....met 50% verkleinen?  Dan zou die geschikt zijn voor ca. 50 mHz. DAB zit daar niet op.
Auto antennes zijn tegenwoordig allemaal elektronisch of op een ruit gedrukt. Dan is het maar afwachten hoe het zit. Welke auto rijdt er nog met een spriet? Bovendien moeten ze met horizontale en verticale polarisatie overweg kunnen afhankelijk in welk land je rijdt.
Vergroten
Er zijn ook landen waar FM zenders die beide pol´s tegelijkertijd uitzenden. Dan is het zowieso worst hou de antenne georienteerd is.
Is een antenne korter dan een kwart van de golflengte, gedraagt ie zich capacitief en hoeft niet in resonantie te zijn.
"On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."
Wat zit je nu voor onzin te vertellen Drs.IJzerbout? Nog steeds van slag af door die waterstraalantenne?
Luisteraar schrijft het echt wel goed.
De FM-band (band II) loopt van 87,5 tot 108 MHz, zeg maar gemiddeld 100MHz.
DAB wordt gebruikt in band III dat loopt van 174 tot 230 MHz, zeg maar gemiddeld 200MHz. Dan moet je een antenne gebruiken die half zo lang is als die voor de FM-band.
Sorry, ik ben ook niet helemaal perfect en het was al laat gisteren. De frequenties zijn mij bekend.
De antennes hoeven niet een kwart golflengte te zijn. Dat is in de praktijk vaak lastig en d.m.v. een aanpassingspoel doen ook kortere antennes het prima.
Een kleine misaanpassing wordt doorgaans op de koop toegenomen en verhoogd de bandbreedte,
De fameuze waterstraal-antenne kwam niet van mij Sprietje, maar van jou. Misschien zou het handig zijn om een bak met zout water achter in je kofferbak te plaatsen met een pomp en dan rijden maar. Door de waterdruk te veranderen, kun je de lengte van deze "antenne" varieren en perfect op iedere frequentie aanpassen. Vooral bij hoge snelheden zal de waterstraal-antenne goed presteren.
  • Haha 1
  Op 30-1-2019 om 23:13, Drs. IJzerbout zei:
Vergroten
Hmmm hoe hoger de frequentie hoe kleiner de antenne(dipool)
een dab antenne is 1/2 zo groot als een fm antenne.
In jou straatje een schotel geeft op 24 ghz de dubbele versterking als op 12 ghz
aangepast door luisteraar
In Nederland zijn nagenoeg alle FM-zenders verticaal gepolariseerd maar er zijn uitzonderingen.
Zo is Breda en Arnhem Horizontaal gepolariseerd
Rotterdam is Horizontaal + Verticaal (gemixd) gepolariseerd
Goes en Kerkrade zijn Circulair gepolariseerd
Nee luisteraar dat wist ik ook niet.
Als de frequentie twee maal zo hoog is, is de versterking 6dB hoger.
Niet voor niets dat de fabrikanten van vlakantennes de versterking altijd opgeven bij 12,75GHz., dan lijkt het nog een beetje.
Gaat nu wel (weer) offtopic
een vlakantenne kan je niet vergelijken met een parabool of offset antenne.
een vlakantenne heeft een x aantal opendipooltjes die gesupponeerd worden.
Die dipooltjes hebben een eigen resonantie (maximale) ontvangst frequencie .
Een 12gig vlakantenne is totaal onbruikbaar op 24 gig
