Con Geplaatst: 5 maart 2019 Geplaatst: 5 maart 2019 (aangepast) Ik heb een router verbinden met een 8-switch. Aan die 8 switch hangen een aantal clients en 2 switches, een van 4 en een van 5 poortjes. Wat is nu belangrijk; een router > 8-switch > 5-switch. Aan die 5-sw hangt mijn audio, werkt al lang goed. Nu heb ik meer wifi bereik nodig (lees meer signaal) en heb gekocht de TP-Link Cap 300 en deze is voorzien van PoE. Daarom heb ik ook een PoE-adapter gekocht van TP-link. Dan krijg je het volgende; Router > 8-switch > 5-switch > PoE adapter > Cap 300. Echter komt de Cap 300 niet in de lucht. De uitgang van de 5-sw werkt goed met een apparaat. De kabel tussen de 5-sw en de PoE is goed (gemeten) De kabel tussen PeO en Cap 300 is goed (gemeten) De voedings led op de PoE brand. Het ledje op mijn 5-sw brand NIET. Aarde aangesloten op de Cap 300. De led op de Cap 300 brand niet. Zowel de PoE als de Cap 300 gereset. Kortom, het werkt niet. Is het mogelijk dat ik geen standaard (straight) moet toepassen tussen de diverse componenten, wellicht een cross-versie? Of zie ik wat over het hoofd? Hoewel ik het al duidelijk had omschreven hangt de Cap 300 achter 2 switches... 5 maart 2019 aangepast door Con Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Gast MMD Geplaatst: 5 maart 2019 Geplaatst: 5 maart 2019 Gewoon straight is goed. PoE adapter defect? 9V DC adapter i.p.v. PoE adapter geprobeerd?
henkvd1 Geplaatst: 5 maart 2019 Geplaatst: 5 maart 2019 (aangepast) Kabeltjes op de juiste plaats in de POE er in gestoken ? alleen de CAP300 met een straight kabel en de POE voorzien van spanning moet de CAP tot leven brengen. Bij TP link heet dat op de POE vaak lan out 5 maart 2019 aangepast door henkvd1
Con Geplaatst: 5 maart 2019 Auteur Geplaatst: 5 maart 2019 1 minuut geleden zei henkvd1: Kabeltjes op de juiste plaats in de POE er in gestoken ? alleen de CAP300 met een straight kabel en de POE voorzien van spanning moet de CAP tot leven brengen. Bij TP link heet dat op de POE vaak lan out Het was simpel, Lan-in PoE-uit dus dat gaat wel goed. 57 minuten geleden zei MMD: Gewoon straight is goed. PoE adapter defect? 9V DC adapter i.p.v. PoE adapter geprobeerd? Leg uit, dat moet een heel geklier zijn...? Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
henkvd1 Geplaatst: 5 maart 2019 Geplaatst: 5 maart 2019 Zit toch bij de cap300 , steek je de 9v adapter toch zo in !
Con Geplaatst: 5 maart 2019 Auteur Geplaatst: 5 maart 2019 (aangepast) 21 minuten geleden zei henkvd1: Zit toch bij de cap300 , steek je de 9v adapter toch zo in ! Alleen input voor Lan. 5 maart 2019 aangepast door Con Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Moderator ceesv Geplaatst: 5 maart 2019 Moderator Geplaatst: 5 maart 2019 Al een ander lan kabel geprobeerd? Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
henkvd1 Geplaatst: 5 maart 2019 Geplaatst: 5 maart 2019 Deze toch https://www.tp-link.com/nl/products/details/cat-5695_CAP300.html#specifications
Con Geplaatst: 5 maart 2019 Auteur Geplaatst: 5 maart 2019 30 minuten geleden zei henkvd1: Kabeltjes op de juiste plaats in de POE er in gestoken ? alleen de CAP300 met een straight kabel en de POE voorzien van spanning moet de CAP tot leven brengen. Bij TP link heet dat op de POE vaak lan out 18 minuten geleden zei henkvd1: Deze toch https://www.tp-link.com/nl/products/details/cat-5695_CAP300.html#specifications Nee, de outdoor. Hij zit buiten Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Con Geplaatst: 5 maart 2019 Auteur Geplaatst: 5 maart 2019 21 minuten geleden zei ceesv: Al een ander lan kabel geprobeerd? Nee, want mijn tester zegt dat hij goed is... En dat is ook een rompslomp. (kabel door de muur) Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
henkvd1 Geplaatst: 5 maart 2019 Geplaatst: 5 maart 2019 (aangepast) Altijd handig die zelfde type aanduidingen, krijg je heerlijke spraak verwarring door. Maar alleen de POE met zijn net adapter en een volledig bedraade straight kabel, zou al licht moeten geven in de CAP300 5 maart 2019 aangepast door henkvd1
Con Geplaatst: 5 maart 2019 Auteur Geplaatst: 5 maart 2019 (aangepast) Dit zijn de aansluitingen van de Cap 300 outdoor; 5 maart 2019 aangepast door Con Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
henkvd1 Geplaatst: 5 maart 2019 Geplaatst: 5 maart 2019 Ja daar krijg je moeilijk een 9 V adapter in gestoken, dat is duidelijk
Con Geplaatst: 6 maart 2019 Auteur Geplaatst: 6 maart 2019 Graag reactie op het volgende. Geachte Con, Bedankt voor uw support aanvraag. Dit gaat helaas ook niet werken, de TL-POE24112G betreft een passieve POE adapter: https://www.tp-link.com/nl/products/details/cat-43_TL-POE2412G.html#overview De CAP300 heeft ondersteuning voor een actieve POE aansluiting (802.af): https://www.tp-link.com/nl/products/details/cat-5695_CAP300.html U heeft in dit geval een switch nodig met 802.af ondersteuning: https://www.tp-link.com/nl/business-networking/unmanaged-switch/?filterby=5013 Mijn vraagstelling luidde; Beste mensen, ik heb zojuist aangeschaft de PoE adapter TL-POE2412G icm het accesspoint CAP300 outdoor. Op het accesspoint krijg ik geen groene led. De poort van de switch waarop de PoE adapter is aangesloten was in gebruik voor een cliënt hetgeen werkte. Ik heb 2 nieuwe kabels gemaakt en getest met een daarvoor geschikte utp tester. Ik heb de CAP 300 voorzien van een separate aarde. De led van de PoE adapter brand. De led van de CAP brand niet. De twee standen FIT en Fat uitgeprobeerd. Zo heb ik ook de CAP gereset. Ik heb 2 "straight" utp kabels gebruikt. Wat kan het nog meer zijn? In afwachting en met vriendelijke groet, Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
bellejt Geplaatst: 6 maart 2019 Geplaatst: 6 maart 2019 met een aparte POE adapter heb je geen speciale switch nodig.Je moet wel van de switch naar de adapter (ingang) gaan met ethernet kabel en dan verder van de adapter naar je wifi point.Alles straight bekabeld.Zo plaatsen wij er van proximus dagelijks. Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
