Con Geplaatst: 6 maart 2019 Auteur Geplaatst: 6 maart 2019 Reacties TP-Link Beste, Als ik het goed begrijp dan heb ik dus 2 mogelijkheden of - een actieve POE adapter (bv TL-POE150S Injector) of - een POE switch (bv TL-SG1005P) zonder een POE adapter. Antwoord; Geachte Con, Wij raden u aan om een TL-SG1005P zonder injector te gebruiken. Met vriendelijke groet Zo, dan is iedereen weer bij. Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
henkvd1 Geplaatst: 6 maart 2019 Geplaatst: 6 maart 2019 (aangepast) Hangt er vanaf wat je evt nog meer POE wil gaan voeden in de toekomst, een injector zou genoeg zijn. als je kijkt naar stroomverbruik heb je met de POE switch wel een adapter minder, je oude switch kan weg en scheelt een stekker. 6 maart 2019 aangepast door henkvd1
Moderator ceesv Geplaatst: 6 maart 2019 Moderator Geplaatst: 6 maart 2019 Ik gebruik zoveel mogelijk PoE switsches, al die stopcontact wratten bij gebruikers vindt ik maar niets. Deze week nog een Netgear GS728TP besteld, in dit geval voor de SIP telefonie. Voordeel is dat je ze centraal kunt voeden met een UPS, zodat bij lichtnet uitval de telefoons blijven werken. Voor kleine toepassingen gebruik ik meestal de TP-Link TL-SG108PE Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Con Geplaatst: 6 maart 2019 Auteur Geplaatst: 6 maart 2019 Nu begrijp ik dat TP-Link dat zakelijke hardware noemt. Ik als partikulier snap er helemaal niet van. Je koopt een POE acces point, je denkt goed te doen om gelijk maar een POE adapter erbij te kopen en dan hoor je "nee.... dat is een "passief" Gebeuren" Dan denk ik; "Con blijf bij je leest"... Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Moderator ceesv Geplaatst: 6 maart 2019 Moderator Geplaatst: 6 maart 2019 Een actieve PoE gaat "snuffelen" aan het aangesloten apparaat en bepaalt dan wat voor spanning hij op het apparaat zet. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
bellejt Geplaatst: 7 maart 2019 Geplaatst: 7 maart 2019 Con, was toch in orde als je het aansluit zoals ik het heb uitgelegd.Trouwens geld bij professionele apparatuur van Cisco hetzelfde hoor. Enige verschil tussen de twee is dat je de passieve gewoon kan toevoegen op een bestaand netwerk zonder switchen te hoeven veranderen en de aktieve heb je speciale switchen nodig.Die passieve plaatsen wij hier wekelijks omdat vele prof klanten een grote intelligente dure switch hebben staan (met 48 eth aansluitingen) en slechts 1 of 2 van die punten nodig hebben en niet willen terug een kost doen om die POE in de switch te hebben. Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
Con Geplaatst: 8 maart 2019 Auteur Geplaatst: 8 maart 2019 Het laatste contact met TP-Link (ik heb daarna de PoE switch gekocht) (dan is iedereen weer bij ) Geachte Con, Wij raden u aan om een TL-SG1005P zonder injector te gebruiken. Met vriendelijke groet, TP-Link Customer care Dit was op mijn vraag; Beste, Als ik het goed begrijp dan heb ik dus 2 mogelijkheden of - een actieve POE adapter (bv TL-POE150S Injector) of - een POE switch (bv TL-SG1005P) zonder een POE adapter. Klopt dat? Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Frans B Geplaatst: 9 maart 2019 Geplaatst: 9 maart 2019 Er wordt gesproken over een Support IEEE802.3af PoE Dan moet je toch een 48v POE hebben? Dat verklaart dan dan het niet werkt. System Administrator (niet van deze site)
bellejt Geplaatst: 9 maart 2019 Geplaatst: 9 maart 2019 als je het aansluit zoals ik vermeld speelt de spanning geen rol. De POE adapter moet tussen switch en access point en opgelost. Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
