Ik heb een schotel met rotor en moet mijn LNB vervangen. Nu vind ik heel veel verschillende single LNB's van goedkoop tot duur, en weet niet welke soort ik nodig heb om Canal Digitaal goed te kunnen ontvangen in Hongarije. Kan iemand mij advies geven?
  • 1 maand later...
is de Inverto Black Ultra Single nu de beste?
2 x Gigablue UHD Bigsat & T90
(30w-24w-5w-1w-7o) & (52o-42o-39o-28o-23o-19o-16o-13o-9o-5o-2o)
Dat is nu de Premium geworden.
http://www.inverto.tv/lnb/362/single-universal-40mm-pll-lnb
Er is ook een twin variant of meer.
VU+ Duo
/ Dreambox DM800 / TBS 5925
goede of slechte lnb een vraag ,algemeen kan je zeggen alle moderne lnb´s zijn goed ze
hebben allemaal ruisgetallen van ver onder de 1 db.
Waar je wel op moet letten bij draaibare installaties die zijn zelden voor 100% goed afgesteld voor alle
satellieten wat je kan doen een lnb nemen met een (grote) feedhorn die kan kleine uitricht afwijkingen opvangen.
Dan praat ik over lnb mond opening van 2 a 3 cm tegroot mag het weer niet zijn dan kan je
storing krijgen van naast liggende satellieten
aangepast door luisteraar
  • Moderator
8 minuten geleden zei luisteraar:
Kan je dat ook uitleggen aan ons?
Ik denk wat luisteraar bedoelt ,, dat sommige sat zo dicht naast elkaar liggen dat als je de 1 afstelt last hebt van de sat ernaast
aangepast door ikku
Zal het proberen
een draaibare schotel is zelden 100% uitgericht op alle satellieten (kan kan wel maar praktijk)
Als schotel op satelliet goed uitgericht  is komt signaal bundel scherp omlijnt binnen.
Als schotel niet 100% goed staat komt signaal wazig (grotere bundel) binnen.
Een feedhorntje die groter is als het golfpijpje van de lnb kan dat warize bundel centreren en opvangen.
Je kan het zien als een bril
Het mag niet te groot zijn dat horn dan pikt de horn signalen op van satellieten er naast ook op
  • Moderator
Ik denk dat je naar de oogarts moet, een grotere hoorn, indien je de openingshoek van de feedhoorn bedoelt, niet aangepast aan de f/d verhouding van de schotel, zal alleen maar over de rand van de schotel kijken, en daar bevinden zich geen satellieten, alleen maar thermische aardruis.
De openingshoek van de schotel wordt bepaald door de afmeting van de reflector, niet door de feedhoorn van de LNB.
Gast patje7of9
1 uur geleden zei ceesv:
Zo heeft de Cahors SMC 120 een f/d ratio van 0,57.
Daar moet je zeker geen Gibertini feedhorn plaatsen want die zal totaal niet werken omdat deze een f/d ratio heeft van 0,60.
de FD geeft aan wat brandpunt afstand is en daardoor de hoek waaronder het signaal bij lnb aankomt.
Zo een kleine afwijking wordt echt weer gecompenseerd door feedhorntje lnb.
Heel vroeger hebben ze gammele 4 ghz schotels gemaakt van kippengaas en afwijkingen gebruikt voor 12 ghz dit ging
natuurlijk niet goed met een feedhorn lukte het wel ,toen had je ook geen last van satellieten ernaast en waren het
feedhorntjes van zo een 5 cm diameter.
kippegaas is onjuiste bewoording  waren matten uit ijzer met gaten van 1mm
