de voeding is vervangen .echter toestel start niet op ook geen opstart scherm alleen groene led .heeft altijd gedraaid met open pli.ook geen bediening mogenlijk,vermoedellijk soft corrupt.hoe kan ik nieuwe soft installeren
ja kan nadien weer op een ander image geflashed worden!
mits je geen cloon hebt gekocht want die kunnen NIET met moderne images worden geflashed
en daarvoor is geen support conform de forum regels
Get It On
T-Rex
Net geprobeerd met de seriele poort zoals vermeld op de wiki(met de vu+ util tool)
Maar ik krijg volgende error
1. Extract image
2. Enter into the CFE mode
3. Ip is set in the machine
4. Upgrade the kernel image on the machine
5. Fail to upgrade your machine [step : 4, err-code: -21]
Weet iemand hier meer over?
alvast bedankt!
Bij een corrupte bootloader ( daar lijkt het op mijn inziens ), moet je via USB stick een nieuwe bootloader flashen. In de beschrijving van onderstaande topic heeft "Putemmer" een PDF ( een gedeelte uit "De transponder ") toegevoegd, waarin dit wordt beschreven.
Misschien heb je hier wat aan:
